Komunikacja miejska po M2C - plany, projekty
Post autor: KwZ » 05 gru 2013, 14:43
Wydaje mi się, że główną przeszkodą jest geometria skrzyżowania. Przejrzenie historycznych zdjęć GoogleEarth pokazuje, że samochodowy skręt S --> W (jak 26) miał czasem i dwa pasy, ale przeciwnej relacji (N --> E) nie bardzo daje się puścić ze względu na geometrię.
fik pisze:A będzie północ -> wschód z Jagiellońskiej? Bo może rozwiązaniem byłoby z tej Wileńskiej pojechać dużym lewoskrętnym kółkiem przez Inżynierską-Ratuszową-Jagiellońską :-k
Ja nawet zastanawiałem się nad odwróceniem kierunku na ul. św. Cyryla i Metodego. Ale chyba to nic nie da, bo przed zamknięciem Jagiellońska była tutaj wyłącznie na prawoskrętach.
Czy dałoby się przemalować jeden pas z północnego wlotu ul. Targowej na lewoskręt i wykonywać go na dwie raty? Pierwsza - z ruchem na wprost (N --> S), a druga tuż przed fazą na wprost W --> E?
Miejsca na akumulację za dużo nie ma, ot tyle, co między osiami al. Solidarności w obu kierunkach. Niemniej 18m powinno się zmieścić.
Problem jaki widzę, to że w międzyczasie nie mogłoby być żadnej innej fazy, w szczególności S --> W.
Post autor: pawcio » 05 gru 2013, 14:47
Z Jagiellońskiej z wysokości pętli tramwajowej do CH Wileńska można było przejechać wyłącznie przez zawrotkę przy Ząbkowskiej.
Post autor: fik » 05 gru 2013, 14:54
OK, to trochę rozjaśnia. Czy nadal będzie to wykonalne i czemu autobusy miałyby tak nie pojechać?
Post autor: MichalJ » 05 gru 2013, 15:01
I znowu będą dzwony na zawrotce...
O co chodzi z tą geometrią? Myślałem, że po to się wyrzuca pomnik, żeby było miejsce na dowolne ukształtowanie pasów...
Post autor: KwZ » 05 gru 2013, 15:08
Co na tej Wileńskiej ma kończyć?
Jak się nad tym chwilę zastanowiłem, to wyszło mi:
-- ul. Wileńska: 176, 390/512, 527 i ew. 170;
-- Dw. Wschodni: 120, 169, 7xx.
Post autor: KwZ » 05 gru 2013, 15:11
MichalJ pisze:O co chodzi z tą geometrią? Myślałem, że po to się wyrzuca pomnik, żeby było miejsce na dowolne ukształtowanie pasów...
Żeby było bezkolizyjnie, to by ten ruch musiałby być poprowadzony na wschód od linii tramwajowej.
Czy brak pomnika (gdzie on będzie stał??) zapowiada zmianę geometrii jezdni?
Post autor: MichalJ » 05 gru 2013, 15:13
Bezkolizyjnie co z czym? Nie po to zabrano pomnik, żeby nie przesunąć krawężników...
Pomnik ma stać chyba przy Cyryla, o ile PiS go nie przetopi.
Post autor: KwZ » 05 gru 2013, 15:16
Lewoskręt N --> E z lewoskrętem S --> W, w szczególności z tramwajami (jak 26).
Rozwiązaniem fall-back jest zawsze puszczenie autobusów z Wileńskiej przez 3 prawoskręty: Targową - Kłopotowskiego - Solidarności, z ew. pozostawieniem dzisiejszego przystanku Dw. Wileński 52 jako nż.
Post autor: MichalJ » 05 gru 2013, 15:22
Wystarczy ściąć wcześniej w lewo przy pomniku. Poza tym tor S->W można położyć bliżej toru W->S niż był. Nie mówiąc o tym, że wobec przeniesienia przystanków za skrzyżowanie nie będą potrzebne dwa przystanki przy dawnym pomniku, więc od razu się miejsce robi.
No ale u nas zawsze czegoś zabraknie.
Post autor: pawcio » 05 gru 2013, 15:36
fik pisze:OK, to trochę rozjaśnia. Czy nadal będzie to wykonalne i czemu autobusy miałyby tak nie pojechać?
Kompletny brak miejsca na jakikolwiek postój wyrównawczy.
Post autor: KwZ » 05 gru 2013, 15:39
Tzn. ja cały czas zakładałem, że północny wlot na skrzyżowanie zostaje w tym samym miejscu, określony przez zachodnią jezdnię Targowej (południowej). Oczywiście można sobie wyobrazić, żeby torowisko oraz zachodnia jezdnia pl. Wileńskiego zostały przesunięte na wschód, w miejsce pomnika, i ruch N --> S odbywał się po esce.
Post autor: fik » 05 gru 2013, 15:40
pawcio pisze:
Postój wyrównawczy na Wileńskiej, powrót przez Inżynierską, Ratuszową, Targową, zawrotkę. Tak, kręcimy się jak w przeręblu, ale pasażery są szczęśliwe.
(albo w ogóle jeździć na Hallera, przecież to nie jest drugi koniec świata, a nawet dzielnicy)
Post autor: KwZ » 05 gru 2013, 15:42
pawcio pisze:Kompletny brak miejsca na jakikolwiek postój wyrównawczy.
Nie rozumiem. Fik pisał, żeby autobusy po ruszeniu z krańca na Wileńskiej, przejechaniu skrzyżowania na wprost i zawróceniu koło Ząbkowskiej wrócić na plac. (Ja pisałem o nawijaniu nie przez zawrotkę, tylko przez Kłopotowskiego-Jagiellońską-Solidarności.)
Post autor: MichalJ » 05 gru 2013, 15:52
Nie Ratuszowa, tylko 11.11 przed postojem...
Zbieraczka rozkładów jazdy.
Os0
Post autor: Os0 » 05 gru 2013, 17:15
fik pisze: (albo w ogóle jeździć na Hallera, przecież to nie jest drugi koniec świata, a nawet dzielnicy)
A będzie dość miejsca?
