O stronach ZTM MZA i TW
Nie zrobił tego graficznie, tylko html'owo. I chyba nie ma przeszkód, by podmieniać na serwerze rozkłady z automatu na ręcznie poprawione.
Zobaczcie za to na coś innego. to sa tylko pliki jedynie trzeba by ręcznie porównać rozkłady dodać lub usunąć jakąś linie w pliku linie.HTM
A całe rozkłady można wrzucać hurtem do wspólnego katalogu. wystarczy przejrzeć spakowane rozkłady by sie połapać. Swoją drogą pliki HTM sa tak napisane... Tabelek nie łaska było wymyślać? tylko na tabulatory, spacje, i spacje nie łamane?
W niedługim czasie zupełnie wszystkie dane rozkładów bo to niestety początkowo mrówcza robota a potem szybciej będzie.
W DOSie?Teokryt pisze:Tabelek nie łaska było wymyślać? tylko na tabulatory, spacje, i spacje nie łamane?
A diabli w sumie wiedząTeokryt pisze:To.. co jest wynikiem? plik htm czy co?
Na co? Busman, jak wychodzi, tak wielkiej sieci nie jest w stanie ogarnąć.Teokryt pisze:nie czas sie przesiąść z dos?
Ale po co Ci busman do poprawienia jakości prezentacji rozkładów? Fik udowodnił, że "dasię" zinterpretować plik wynikowy z tego dosowego programu (który o ile pamiętam i tak jest bardziej edytorem niż układarką rozkładów...) innym programem, który byłby dedykowany do obróbki właśnie.
Nie musi być surówka, może być plik htm.
Zresztą dokładnie to robi składak.inż. Glonojad pisze:Fik udowodnił, że "dasię" zinterpretować plik wynikowy z tego dosowego programu (który o ile pamiętam i tak jest bardziej edytorem niż układarką rozkładów...) innym programem, który byłby dedykowany do obróbki właśnie.
and I ask my masks and I:
No przecież piszę, żeś udowodnił, nie starczy Ci?
