378
Przy Ciepłowni i Reducie ciasno.
Zresztą kto broni ZTM zrobić reformę zamiast półśrodków? No sorry, to jest wyjaśnienie przedszkolaka (no, gimnazjalisty).
Pan Piotr
- (XXXX)
Teraz w sumie jak się na spokojnie zastanowić to kraniec METRO ŚWIĘTOKRZYSKA 01 jest nie najlepiej przemyślany. W godzinach kursowania 378 to zatrzymują się tam 18 kursów na godzinę - z tyłu jest BUS PAS, gdzie przejeżdża jeszcze 8 kursów 520.Bastian pisze:A co, na Lazurowej tak ciasno? Przecież 378 jest dwukrotnie krótsze...
Postój na PKP KASPRZAKA też chyba pod względem liczby kursów zatrzymujących się przelotowo na przystanku nie jest najlepszy.
W Śródmieściu chyba jednak do postojów 378 lepszy byłby KRÓLEWSKA 03 lub ZACHĘTA 01 i później zawracanie przez Królewską, plac Małachowskiego, Kredytową, Jasną, Świętokrzyską.
Polityka?Glonojad pisze:Zresztą kto broni ZTM zrobić reformę zamiast półśrodków?
Polityka, w którą się bawi ZTM właśnie. Sam jest sobie winien.
Nie, to nie ZTM w tym mieście robi politykę. A przynamniej: nie ZTM jest najwyżej położonym w hierarchii podmiotem, robiącym politykę
PS Czy hasło "moratorium na zmiany" było polityczne, czy nie? Czy był to wymysł ZTM-u?
Takie coś już istnieje - nazywa się 506f i pełni "przy okazji" rolę odbydlęcenia wozów na Świętokrzyskiej aż do Nowego Światu. Powinno się go dogęścić do poprzednich standardów, gdy jeździło 506+E-6 na zmianę (co 7.5 w szczycie; można puścić 2f pod rząd, jeden cały).Glonojad pisze:125f - do Świętokrzyskiej.
A skąd...Bastian pisze:A co, na Lazurowej tak ciasno?
Ciepłowni - tak. Reduta - no średnio jednak, przynajmniej jeśli idzie o ilość chętnych do 105/125. 506f podbić i po problemie. Ale na to tych brygad by jednak nie starczyło. 378 pchać na Zachodni - nie wiem, w sumie od 1.05 miał być podbity rozkład 103, co załatwiłoby więcej spraw, ale jak widać - nie będzieGlonojad pisze:Przy Ciepłowni i Reducie ciasno.
Fakt, nie znam się, ja tam tylko wsiadam.drja pisze: Reduta - no średnio jednak, przynajmniej jeśli idzie o ilość chętnych do 105/125.
Specjalnie Tobie po złośliwości zacznę pisać pisma o dowalenie przystanku 506, naprawdę.
Jest już rozkład tej linii. Przejazd z M.Świętokrzyska na PKP Kasprzaka i na odwrót po 14 minutDomasq12 pisze:Z czystej ciekawości sprawdziłem na mapie serwisu google ile będzie trwało kółko na takiej linii. Wyszło 18 minut dla samochodu, więc trzeba zaokrąglić do 20 minut i trzeba doliczyć szczyt, bo tylko w nim będzie można ujrzeć to dziwadło. 30 minut to chyba optymalny czas przejazdu jednego kółka dla tego wytworu ZTM-u. Chcą ją puścić co 10 minut, więc do obsługi będą potrzebne 3 lub 4 dodatki. Czyżby chcieli wykorzystać w końcu nadmiar przegubów na R-4?
Chyba nie, w szczycie popołudniowym ostatni kurs który podjeżdża na M.Świętokrzyska będzie o 18:11, ale odjedzie dopiero o 18:24 bo przed nim jeszcze o 18:14 będzie jedna brygada do odjazdu, w szczycie porannym podobnie, 10 min postoju przed odjazdemMichalJ pisze:A to nie będzie jeździć bez postojów?
Na PKP Kasprzaka nie będzie chyba postoju patrząc na rozkład, w końcu tu jest mniej miejsca niż na M.Świętokrzyska
