Noc MuzeĂłw 2012
Była to kolumna uprzywilejowana co przemawiał do wszystkich pierwszy radiowóz. Jeżeli ktoś się władował w nią to powinien dostać porządny mandat.
Maniek37 pisze:Mea culpa, powinny być jeszcze sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, a tych na pewno nie było. Bez spełnienia tych kryteriów kolumna nie jest kolumną uprzywilejowaną.
A przy okazji sugestia dla organizatorów Nocy Muzeów: w przyszłym roku warto tak ułożyć trasy linii muzealnych, aby któraś z nich dojeżdżała na ulicę Mińską (przystanek przed bramą Muzeum Neonów). Wczoraj odwiedzały go prawdziwe tłumy (może nie takie, jak w przypadku kolejki do Muzeum Narodowego, ale i tak większe niż chyba każdy się spodziewał). Najlepszym rozwiązaniem byłaby chyba pętla uliczna: (...) Grochowska - Gocławska - Mińska - MUZEUM NEONÓW (przystanek krańcowy przed skrzyżowaniem z Głuchą) - Mińska - Grochowska (...). Naprawdę warto. Chętnych na pewno nie będzie brakować, a chodzenie w nocy po uliczkach Pragi aż do Grochowskiej pewnie nie każdego nastraja optymistycznie.
Normalnie może by nie były potrzebne, ale przy zamkniętej Marszałkowskiej i utrudnionym przejeździe w poprzek Świętokrzyskiej gdzieś jeździć muszą. Nie można zawiesić Śródmieścia tylko na Wisłostradzie i al. JP II.Daniel_FCB pisze:Czy naprawdę na Nowym Świecie są potrzebne taksówki i inne puszki w trakcie Nocy Muzeów? Bo to dzięki puszkom (i natłokowi pieszych, ale tego się nie ominie tak łatwo) pokonanie odcinka Pl. Piłsudkiego - Ordynacka na piechotę było "konkurencyjne" czasowo z autobusem (okolice 21:00)
A jak wyszła wystawa tramwajów?
- Daniel_FCB
- (kaczofob)
Obawiam się, że to co widziałem, to nie musiał być tranzyt, a po prostu wzmożona obsługa Nowego Światu.bepe pisze:Normalnie może by nie były potrzebne, ale przy zamkniętej Marszałkowskiej i utrudnionym przejeździe w poprzek Świętokrzyskiej gdzieś jeździć muszą. Nie można zawiesić Śródmieścia tylko na Wisłostradzie i al. JP II.Daniel_FCB pisze:Czy naprawdę na Nowym Świecie są potrzebne taksówki i inne puszki w trakcie Nocy Muzeów? Bo to dzięki puszkom (i natłokowi pieszych, ale tego się nie ominie tak łatwo) pokonanie odcinka Pl. Piłsudkiego - Ordynacka na piechotę było "konkurencyjne" czasowo z autobusem (okolice 21:00)
A w momencie gdy popyt na autobusy jest na granicy przepustowości ulicy nie ma sensu dokładać jeszcze obciążenia taksówkami. Przynajmniej w porze największego tłoku związanego z NM (tak do 22:00)
FCBARCA.COM
FCBARCA.COM
