Informacja pasażerska
17 w wersji Metro Marymont - Służewiec w kierunku PDPS-u powinno mieć dechy przednią i tylną z samym 17 czy z napisem Metro Marymont? Zdrowy rozum nakazywałby, żeby było samo 17, ale kilka razy spotkałem się z drugą wersją. Dla mnie to nie problem, ale dla innych już takie wprowadzanie w błąd może być kłopotem.
- MeWa
- Cukiereczek
Oczywiście, że bez napisu. Ale motorniczym nie chce się wymieniać.primoż pisze:17 w wersji Metro Marymont - Służewiec w kierunku PDPS-u powinno mieć dechy przednią i tylną z samym 17 czy z napisem Metro Marymont? Zdrowy rozum nakazywałby, żeby było samo 17, ale kilka razy spotkałem się z drugą wersją. Dla mnie to nie problem, ale dla innych już takie wprowadzanie w błąd może być kłopotem.
A ja się tak podepnę tutaj z pytaniem... raczej nie nowa kwestia, ale dziś to dopiero zauważyłem: co - oprócz czcionki - jest spraprane w sterownikach czołówek kebabów, że bałwanki zamiast na Lotnisko Chopina (wreszcie, kiedy udało się przywrócić tej pętli normalną nazwę) jadą na... badam tss... "TERMINAL AUTOBUSOWY"? Patrząc po rozkładach , to są... ech, dwa przystanki krańcowe, więc brany jest ten pierwszy? Oraz - bo nie dane mi było dziś to sprawdzić - to dotyczy tylko kebabów, czy SU18 też?
Już to było poruszane,nawet na FB
Jest to raczej kwestia oprogramowania sterowników Novamedii (dotyczy więc to tylko Mercedesów).
Linia 155: 1966-2011
To nie są dwa przystanki krańcowe. Krańcowy jest jeden, ten ostatni.drja pisze:Patrząc po rozkładach , to są... ech, dwa przystanki krańcowe, więc brany jest ten pierwszy?
Tyle, że jest on niedostępny dla pasażera. Widocznie ktoś chciał stuningować dechę, żeby tylko przystanki dla pasażerów wyświetlała i wyszło jak wyszło.pawcio pisze:To nie są dwa przystanki krańcowe. Krańcowy jest jeden, ten ostatni.drja pisze:Patrząc po rozkładach , to są... ech, dwa przystanki krańcowe, więc brany jest ten pierwszy?
Z grubsza to miałem na myśli, pisząc "dwa końcowe". Czyli mówisz, że błąd nie jest systemowy, tylko jednak - jak w 99.99% przypadków - ma dwie nogi, dwie ręce i jedną kiepełę nie-do-końca-ogarniającą-te-komputerki... ech. A w sumie, co jest na bocznych dechach w takim razie? Też kurs na terminal?Szeregowy_Równoległy pisze:Tyle, że jest on niedostępny dla pasażera. Widocznie ktoś chciał stuningować dechę, żeby tylko przystanki dla pasażerów wyświetlała i wyszło jak wyszło.pawcio pisze:To nie są dwa przystanki krańcowe. Krańcowy jest jeden, ten ostatni.
Oczywiście, na bocznych dechach 188 ostatnim przystankiem jest terminal autobusowy. Oznaczony jako kraniec.drja pisze:Z grubsza to miałem na myśli, pisząc "dwa końcowe". Czyli mówisz, że błąd nie jest systemowy, tylko jednak - jak w 99.99% przypadków - ma dwie nogi, dwie ręce i jedną kiepełę nie-do-końca-ogarniającą-te-komputerki... ech. A w sumie, co jest na bocznych dechach w takim razie? Też kurs na terminal?Szeregowy_Równoległy pisze:Tyle, że jest on niedostępny dla pasażera. Widocznie ktoś chciał stuningować dechę, żeby tylko przystanki dla pasażerów wyświetlała i wyszło jak wyszło.
Na linii 148 jeżdżą Mercedesy ? Więc masz w zasadzie odpowiedz,dlaczego tak jest.Masz także odpowiedz parę postów WYŻEJ...Stary Pingwin pisze:Na 148 wyświetlacze czołowe pokazują ,,terminal autobusowy". Skąd pasażer ma wiedzieć , że autobus jedzie na lotnisko?
Brutalna odpowiedź - z wyszukiwarki w internecie. Jak ktoś jedzie na lotnisko to zazwyczaj z rozpisaną całą trasą i wariantami odjazdów. Raczej mało kto stwierdza "o, pojadę sobie na lotnisko i polecę gdzieś bo mi się to podoba", a jeśli nawet to pewnie stać go w takiej sytuacji na taryfęStary Pingwin pisze:Pytanie brzmiało-skąd pasażer wie, że wóz jedzie na lotnisko?
Jeżeli wybiera się na lotnisko z konkretnego powodu,to zapewne zajrzy na stronę netową ZTM i wszystkiego się dowie.Po co tworzysz niepotrzebne problemy ?Stary Pingwin pisze:Pytanie brzmiało-skąd pasażer wie, że wóz jedzie na lotnisko?
