Post autor: Łukasz » 25 cze 2025, 15:57
Żeby utrzymać w środku regulaminowe 30 stopni, to trzeba grzać!
BrdzJkb
Post autor: BrdzJkb » 25 cze 2025, 18:17
ZielonyJamnik pisze: ↑
25 cze 2025, 14:57
9949, 14:45. 23°C na zewnątrz, 26°C w środku. Może być?
Może być. Do sprawdzenia, choć kierowca jeżdżący pojazdem na stałe nie zgłasza uwag.
Zwracam tylko uwagę, że przy 23 na zewnątrz to klima dopiero ma się uruchomić :wink:
fraktal pisze: ↑
25 cze 2025, 15:15
W tym wozie akurat okna były zamknięte, tylko po temperaturze wewnątrz i otwartych szyberdachach można było
stwierdzić, że klimatyzacji brak.
Jeżeli szyberdachy są otwarte to oznacza, że klimatyzacja nie działa! Ewentualnie awarii uległ system pomiaru temperatury lub urządzenie z którym sprzężone jest zamykanie szyberdachów. W przypadku Solarisów jest to kompresor czyt. uruchomienie kompresora zamyka szyberdachy, po wyłączeniu kompresora szyberdachy otwierają się (stąd przy temperaturach 21-23 stopnie na zewnątrz szyberdachy latają w te i wewte).
Post autor: ZielonyJamnik » 25 cze 2025, 18:23
Przy 22°C powinna się uruchomić, żeby utrzymać 22°C. Wóz zawsze w lato się nagrzewa bardziej niż jest na zewnątrz.
Post autor: fraktal » 25 cze 2025, 18:33
BrdzJkb pisze: ↑
25 cze 2025, 18:17
fraktal pisze: ↑
25 cze 2025, 15:15
MZA to nie ajenci. W MZA kierowca może po prostu nie włączyć klimatyzacji i otworzyć szyberdachy jeśli nie ma odpowiedniej adnotacji w karcie. Chyba że coś się zmieniło ostatnio. A mi chodziło o wóz MZA.
BrdzJkb
Post autor: BrdzJkb » 25 cze 2025, 19:26
25 cze 2025, 18:23
No pewnie. Dlatego pojazd należy sprawdzić. Zwracam tylko uwagę, że dziś taka sobie temperatura do weryfikacji działania klimy. Obecnie jest 17 stopni więc podmiana o tej godzinie nie ma sensu.
Post autor: ZielonyJamnik » 25 cze 2025, 20:22
fraktal pisze: ↑
25 cze 2025, 18:33
Najnowsza instrukcja brzmi, że pomimo braku adnotacji kierowca powinien zapewnić komfort termiczny pasazerom.
Z praktyki mało kto o tym wie, bo to raz pojawiło się takie info na zakładzie 2 lata temu i większość będzie się upierać, że nie musi.
Jednak w razie kontroli pewnie kara będzie dowalona na kierowcę.
To chyba było po aferze, jak dyspozytor nocny nie wbił adnotacji o klimie przy 30°C (nie wiem czy błąd dyspozytora czy CR zawaliła dając złe info) i większość nie włączała.
konri
Post autor: konri » 25 cze 2025, 21:00
Solarisy i MANy mają częsty problem z zaworami odcinającymi dopływ gorącego płynu chłodniczego do klimatyzacji. Jak taki zawór jest zacięty jednocześnie klima chłodzi, a powietrze z niej miesza się z gorącym. Bywa tak, że sekcja A chłodzi, a sekcja B grzeje (osobne zawory).
Jeśli kierowca nie przejdzie się po wozie i nie sprawdzi czym ta klima dmucha, lub pasażer nie napisze skargi, to wóz potrafi tak jeździć przez kilka miesięcy.
Inna kwestia to parametry klimy w najnowszych wozach. W elektrykach 192x jest tak świetnie ustawiona, że przy temp. zew. 22-23° klima załącza się jak w środku jest 26.3°, a wyłącza przy 25.3°. Kierowca nie ma żadnej regulacji. Już lepszy efekt by dało otwarcie tych nielicznych otwieranych okien.
Post autor: Flash8222 » 26 cze 2025, 2:15
Ogólnie w U12E na Stalowej oraz U18E na Kleszczowej, klimatyzacja działa od 22⁰C na zewnątrz 🤷 Ostatnio przy 21⁰C na zewnątrz w wozie miałem 27⁰C, totalna porażka.
Post autor: Walas » 26 cze 2025, 4:03
BrdzJkb pisze: ↑
25 cze 2025, 18:17
Dobra to teraz jak będę jechał wozem w którym będzie leciało ciepłe powietrze to będę Cię tym zasypywał i o każdym pisał.
Post autor: ZielonyJamnik » 26 cze 2025, 5:31
Flash8222 pisze: ↑
26 cze 2025, 2:15
Jedyne wyjście to wyłączenie HVAC i załączenie wywietrzników, wtedy powinno zbić na 23°C
konri
Post autor: konri » 27 cze 2025, 12:23
26 cze 2025, 5:31
Flash8222 pisze: ↑
26 cze 2025, 2:15
Tak, wywietrzniki dachowe na nawiew dają lepszy efekt, a jeszcze lepiej otworzyć okna. Adolfy tak samo jak 1921-32 nie mają szyberdachów?
Post autor: ZielonyJamnik » 27 cze 2025, 12:32
Przy otwartych oknach i szyberdachach czujnik pokazuje wyższą temperaturę, testowałem każdą możliwość. Adolfy nie mają szyberdachów.
BrdzJkb
Post autor: BrdzJkb » 27 cze 2025, 13:44
W temacie użyteczności nowych wozów w porównaniu do starszych - na jednej z linii dojeżdżającej z dużego węzła przesiadkowego pasażerowie zaczęli się skarżyć, że na wyświetlaczach nie wyświetla się informacja o czasie do odjazdu. Oczywiście jest to linia która przeszła od ajenta do MZA.
SU89
Post autor: SU89 » 28 cze 2025, 11:10
Już niedługo wszystkie pojazdy w MZA będą pokazywać odjazd za.
Warsopolis5253
Post autor: Warsopolis5253 » 28 cze 2025, 17:10
SU89 pisze: ↑
28 cze 2025, 11:10
No R&G 3100p już dostały aktualizacje to już wszystkie pokazują, chyba, że nie wszystkie 3100p mają wgraną aktualizacje.
