Przebieranki
Na jakiej zasadzie nadaje się numery brygadom typu BWL?
Bo nie do końca rozumiem, czemu np. 64 albo 74/709+727 jest oznaczone z zakresu BWL, a 5/709+D21/N83 jest już oznaczone zupełnie inaczej.
Rozumiem taką sytuację w przypadku np. 019B/709+64/727, bo to wewnętrzna twórczość Woronicza, ale 5/709+D21/N83 jest już pomysłem ZTM.
Tak samo jest z D11/715+5/503.bartoni722 pisze:Tego 5/709+D21/N83 czemu to jest oznaczone jako wtyczka kiedy jest wpisana w rozkład
Choć akurat D11/715+5/503 ZTCW też jest tworem Woronicza.
Wtedy Piaseczno by mniej zapłaciłobartoni722 pisze:A zresztą nie mogłoby to być poprostu zjazdem 709 przez PKP Jeziorki?
Nie. To twór zetteemiczny. Inaczej plan by musiał być wyższy.BJ pisze:Choć akurat D11/715+5/503 ZTCW też jest tworem Woronicza.
Różnica jest taka, że jeżeli po przebraniu wykonywany jest mniej niż pełny półkurs, to wówczas zastosować można numerację niebewuelkową. Choć zasada ta nie jest nigdzie spisana podobnie jak wszystkie zasady odnoszące się do numeracji brygad.
NR
- (tygrys)
W marcu zeszłego roku wmawiali mi że ta łączona brygada to wytwór MZApawcio pisze:Nie. To twór zetteemiczny. Inaczej plan by musiał być wyższy.BJ pisze:Choć akurat D11/715+5/503 ZTCW też jest tworem Woronicza.
Adam G. pisze:a właśnie że tak. ZTMowskie BWLe mają odpowiedni numer brygady, reszta to działanie własne MZA - może po prostu poinformowali o tym ZTM.tygrys pisze: a waśnie że nie, są podane na wykazie ZTM
[ Dodano: Sro 20 Sty, 2010 ]
Szamot w poście z 5-03-2009 pisze: Jesli na jakąś linię tylko dojazd i zjazd jest robiony po trasie innej wówczas niekiedy oznacza sie go jako D2X. I wowczas pomimo, że jest z literą D może byc wykazany w rozkładzie (jak na dojazdowym 715, czy zjazdowym N83)
Gdyby tak było, to D11/715 byłoby wykazane w planie. A nie jest.NR pisze:W marcu zeszłego roku wmawiali mi że ta łączona brygada to wytwór MZA
Dobre pytaniebartoni722 pisze:Tego 5/709+D21/N83 czemu to jest oznaczone jako wtyczka kiedy jest wpisana w rozkład
BTW. kierownik R-7 polecił wpisać w kartę drogową 709 adnotację, że 5 i 3/709 odpowiednio w DP i DS zjeżdżają jako N83 z podjazdem na PKP Jeziorki (kierowcy nie podjeżdżali i były skargibartoni722 pisze:A zresztą nie mogłoby to być poprostu zjazdem 709 przez PKP Jeziorki?
