Rozkłady tramwajowe od reformy 4/8 (sezon 2015/16)
Dantte
Post autor: Dantte » 03 gru 2015, 20:53
Od 7.12 z Bródna zamiast 1 co 4'-6' i 41 co 8' w porannym szczycie wyjeżdżać będzie 1 co 4'-8' i 41 co 12' (z pierwszym kursem ~6:50). Zamiast 21 odjazdów (jak 1.06) - 15 odjazdów.
2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13 14
15 17
Georg
Post autor: Georg » 03 gru 2015, 20:57
Przypuszczam, że zmniejszenie liczby kursów ma związek z tym, że wszystkie 5 linii będzie musiało kończyć na Żeraniu, który też ma ograniczoną przepustowość.
J.Kaczmarski
Post autor: J.Kaczmarski » 03 gru 2015, 21:08
No muszę przyznać, że z takim zagęszczeniem na Żeraniu Wschodnim może być ciekawie. :P Rano i po południu pewnie korki się będą tworzyć przy ekspedycji. :P
Poszukiwane wozy : 8005 8019 8036
115 143 153 196 KM2 S2 704
17 :arrow: Suchożebry
Dantte
Post autor: Dantte » 03 gru 2015, 21:10
Zabieranie 6 tramwajów o godzinie 7 przy niezabieralności przy standardowej częstotliwości jest jednak... odważne.
Na Wileński pozostanie jednak standardowa obsługa, a w 3/25 rezerwy jednak są. Tam bym się dopatrywał dawcy miejsca na Żeraniu (w 25 ofc), a nie w 1/41.
2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13 14
15 17
Post autor: ashir » 03 gru 2015, 21:10
Ciekawsze jest to, że na 13 wchodzi Mokotów. Na razie składami, docelowo pewnie szczeniaczkami? :D
Post autor: Łukasz » 03 gru 2015, 21:15
Flash8222 pisze:
Łukasz pisze:Stoi sobie swing na 17 na Służewiec 02. Odjazd za 4 minuty. Kurs skrócony. Nagle jebut i jedzie na żeberko. Nosz po co ta informacja, że za 4 minuty, skoro już pojechał? Tak tak, wiem, że się nie da.
Bo jak stoją dwa składy linii 17 na przystanku i nadjedzie trzeci, to ten pierwszy zgodnie z informacją na ekspedycji ma odjechać na żeberko by nie blokować przystanku. Poza tym, Służewiec 02 jest przystankiem dla wysiadających i pasażer nie ma prawa tam wsiąść, ale mądrzy inaczej motorowi/motorowe zostawiają załączony ciepły przycisk bo nie chcą się kłócić z pasażerami, tak kiedyś usłyszałem na Młocinach gdzie 33 też ma wydzielone przystanki dla wsiadających i wysiadających. Raz nawet oberwało mi się, że stałem na innym przystanku jako PT (Zgodnie ze zleceniem ZTM), a pasażerka siedziała w 33 które miało odjazd po mnie i stało na swoim przystanku.
Jeden stał i nadjechał drugi.
MichalJ pisze:31 też czasem podjeżdża na żeberko a kraniec ma dla pasażerów. Przez rok czy dwa 17 podjeżdżało na żeberko i miało kraniec dla pasażerów. Konsekwencji w tym żadnej.
A 33 to chyba zwyczajnie ma przystanek 15 jako kraniec dla wysiadania i wsiadania.
pawcio pisze:przestankowymi.
Przestankowe to nie to podforum.
Jak ma na żeberku przestoje to przestankowe.
Post autor: Paweł D. » 03 gru 2015, 21:30
A żeby wrócić do tematu.
13 ze zjazdami na Mokotów przez Marszałkowską oraz przez Towarową/Filtrową (te z Koła) - szkoda, że nie dało się skręcić przy Feminie.
Wraca Służewiec 02 dla 17 oraz wpisano zjazdy na Mokotów.
Post autor: Łukasz » 03 gru 2015, 21:31
Czyli jednak nie trzeba dorabiać ideologii dla tej 17.
Georg
Post autor: Georg » 03 gru 2015, 21:44
Paweł D. pisze:A żeby wrócić do tematu.
W nowych rozkładach wybranych linii tramwajowych pojawiły się informacje o zawieszeniach bożonarodzeniowo-noworocznych (25) lub oznaczenia kursów, które nie odbędą się w Wigilię (4, 6, 7, 18, 27, 28). Co ciekawe - tak oblegana linia jak 13, czy niezastąpione 22, nie zostały zaliczone ani do jednych, ani do drugich.
Post autor: Paweł D. » 03 gru 2015, 21:49
Zauważyłem, ale spokojnie - pewnie jak trzeba będzie, to # się dostawi.
Mnie natomiast zastanawia informacja
Kod: Zaznacz cały
  x - kurs do przyst. METRO WILANOWSKA (nie kursuje w dniu 24.12)
przy kursie skróconym 4-ki. Przecież w Wigilię rozkład DP nie obowiązuje, więc z założenia ten kurs, przy tym rozkładzie, nie będzie zrealizowany.
Georg
Post autor: Georg » 03 gru 2015, 22:13
Nie do końca rozumiem zamysł autora rozkładu 41. Pierwszy kurs poranny na Woronicza dotrze o 7:38. Popołudniowy - 15:31. I te kursy na JP pod koniec szczytu co 24 minuty to też jakoś kiepsko wyglądają. Lepiej chyba szczyt wcześniej zacząć i wcześniej skończyć, a nie zacząć przed 8 a skończyć o 10:30.
Post autor: Stary Pingwin » 04 gru 2015, 10:02
ashir pisze:Ciekawsze jest to, że na 13 wchodzi Mokotów. Na razie składami, docelowo pewnie szczeniaczkami? :D
Ten fakt doskonale pokazuje, że szczeniaki powinny być na R2.
Post autor: fraktal » 04 gru 2015, 11:59
A gdzie przejdą mokotowskie swingi z 25? No bo praskie przechodzą jak rozumiem na trójkę. Ale mokotowskich doszukać się nie mogę...
Post autor: ashir » 04 gru 2015, 12:37
Na 4 i 41. ;)
Post autor: fraktal » 04 gru 2015, 22:28
Na 4 to są te z 74. Ewentualnie na 41...
