W związku z problemami technicznymi możliwe są utrudnienia w dostępie do forum w najbliższych dniach.
Dziwadła autobusowe - 2019-2022
Moderator: vernalisadonis
Tego nie wiem.
1919
218/5
1/L47
- vernalisadonis
Pewnie znów jakiś związkowiec miał 218 w grafiku.
A nie mógł pojechać solówką bo byłby smutny, a smutny związkowiec to sytuacja niepożądana. Będzie smutny i stanie się... Pewnie nic, ale lepiej, żeby nie był smutny. Po to ma wóz na stałe, żeby nim jeździć. Nawet jeśli to bez sensu. Chciałbym, żeby MZA zostały zmuszone do działalności chociaż trochę zbliżonej do zasad rynkowych. Żeby musiały liczyć pieniądze, a nie palić nimi w tłokach SU18 jeżdżącego zamiast solówki.
Niemarudzący związkowiec to dla pracodawcy duża wartość dodana. Większa niż koszty przeguba zamiast solówki.Szeregowy_Równoległy pisze: ↑24 lut 2020, 14:56A nie mógł pojechać solówką bo byłby smutny, a smutny związkowiec to sytuacja niepożądana. Będzie smutny i stanie się... Pewnie nic,
Ursusiak345
Na nockach w przypadku 90% brygad oprócz R-4 puszczane są przeguby... mimo tego, że na nockach planowe są solówki... tego też nie potrafię zrozumiećSzeregowy_Równoległy pisze: ↑24 lut 2020, 14:56A nie mógł pojechać solówką bo byłby smutny, a smutny związkowiec to sytuacja niepożądana. Będzie smutny i stanie się... Pewnie nic, ale lepiej, żeby nie był smutny. Po to ma wóz na stałe, żeby nim jeździć. Nawet jeśli to bez sensu. Chciałbym, żeby MZA zostały zmuszone do działalności chociaż trochę zbliżonej do zasad rynkowych. Żeby musiały liczyć pieniądze, a nie palić nimi w tłokach SU18 jeżdżącego zamiast solówki.
Masz solówkę i jedziesz. Co z punktu widzenia pracodawcy może pójść źle? Odmówi pracy? Nadąsa się?pawcio pisze: ↑24 lut 2020, 20:40Niemarudzący związkowiec to dla pracodawcy duża wartość dodana. Większa niż koszty przeguba zamiast solówki.Szeregowy_Równoległy pisze: ↑24 lut 2020, 14:56A nie mógł pojechać solówką bo byłby smutny, a smutny związkowiec to sytuacja niepożądana. Będzie smutny i stanie się... Pewnie nic,
E tam strajk zrobię o podwyżkę i będe jeździł przegubem.
I jescze rwetes zrobię że ludziom każą się tłoczyć w autobusach, a większym nie mogę jeździć bo miasto oszczędza żeby magistrat miał na premie.
A mnie się wydaje, że to jest głównie kwestia organizacji pracy w zajezdni.
Według mnie mniejszym kosztem jest wyjazd przegubu niż awaryjnego Solbusa i potem go ściąganie z trasy.
Akurat na tę jedną brygadę, a na 3 pozostałe nie?SU89 pisze:Według mnie mniejszym kosztem jest wyjazd przegubu niż awaryjnego Solbusa i potem go ściąganie z trasy.
010B/166
