bepe
Post autor: bepe » 22 lis 2016, 0:53
Czy ja dobrze widzę, że 147 w jednym półkursie przejeżdża 6 (SZEŚĆ) razy przez ronda w okolicach nowego tunelu w Międzylesiu? I dlaczego właściwie ta linia nie ma krańca w ZP Stara Miłosna albo chociaż w którymś innym ZP bliżej "centrum" SM?
Post autor: Emyl » 22 lis 2016, 2:53
Każdy kurs przejeżdża sześć razy. A ten przystanek "końcowy" bliżej Warszawy to stąd, że rano zp Stara Miłosna obsługiwany jest po postoju na krańcu Torfowa, a popołudniami przed. Było :P
Post autor: fik » 22 lis 2016, 9:37
Aviomarin jest w cenie biletu?
Post autor: Emyl » 22 lis 2016, 9:40
Jeśli nie ma, to słabo. Już wcześniej ostrzegałem, że mogą być sensacje :P
Post autor: MichalJ » 22 lis 2016, 9:43
Ale jakie sześć razy?
Post autor: Emyl » 22 lis 2016, 9:45
Ronda są cztery, a przez skrajne jedzie się po dwa razy (raz w kierunku ronda przy torach, drugi raz wyjechawszy z ronda przy torach).
Post autor: MichalJ » 22 lis 2016, 9:48
Ale dolicz, że się na jednym z rond robi więcej niż pełne kółko. :)
Post autor: Emyl » 22 lis 2016, 10:20
To mnie najbardziej przeraża!
osa
Post autor: osa » 22 lis 2016, 15:31
Najważniejsze, że drogowcy są z siebie bardzo zadowoleni. Udało im się wydać 140 mln zł na tunele i ronda. Odhaczone.
Post autor: MichalJ » 22 lis 2016, 15:43
Podobno tam pod ścianami tunelu przemykają piesi.
Post autor: pawcio » 22 lis 2016, 16:09
Skoro tunel dla pieszych nie jest jeszcze otwarty to bym się nie zdziwił.
Krzysiek_S
Post autor: Krzysiek_S » 22 lis 2016, 16:20
pawcio pisze:Skoro tunel dla pieszych nie jest jeszcze otwarty to bym się nie zdziwił.
Dzisiaj miała być kontrola PINB , więc być może otworzyli już tunele piesze.
aaa
Post autor: aaa » 03 mar 2017, 18:02
Krzysiek_S w wątku o SM pisze: Nikt formalnie z Wawra nie chce uwalić linii 298, przynajmniej do środy. A co będzie wtedy zobaczy się.
Nie będzie obrońców przejazdu pod torami 147 z Zerznia? Z dyskusji może wyjść "kompromis" w stylu 147 zakrańcowane przy Pożaryskiego, co uniemożliwi jego wydłużenie np. do Radości jak w propozycji Osy. No i pewnie pojawi się argument o istnieniu 119 łączącego Wał i Bronowską z Międzylesiem, co zakonserwuje linię na obecnej trasie.
Krzysiek_S
Post autor: Krzysiek_S » 03 mar 2017, 18:42
aaa pisze:
Pewnie będą ale zobaczymy w środę.
Krzysiek_S
Post autor: Krzysiek_S » 09 mar 2017, 12:41
W sumie czekałem na ten wpis redaktora Osowskiego ,bo wiedziałem, zę to lepiej odda niż ja[ za dużo emocji ]. Pełna relacja z wczorajszej komisji inwestycyjnej znajduję się tu http://autobusczerwony.blox.pl/2017/03/ ... rinem.html
