Pożary pojazdów warszawskiej komunikacji
MJ
(Jachim)
Post autor: MJ » 11 sie 2016, 12:32
To tych Solarisów nie wyposażyli w system samogaszący?
konri
Post autor: konri » 11 sie 2016, 13:29
Chyba tylko w daszek odprowadzający ciepło z komory silnika. Jak widać na filmiku daszek doskonale sprawdził się jako kominek odprowadzający dym :D
beni
Post autor: beni » 11 sie 2016, 16:21
Co najciekawsze to na początku zaraz po ewakuacji, gdyby panowie z serwisu obok rzucili się z gaśnicami które mają na hali serwisowej dało by radę stłumić zalążek ognia. Atak po 5 minutach zapaliła się ropa po przetopieniu przewodów i poszedł w moment. Gdyby straż dojechała z 5 minut później skończył by jak 8711. A wóz teraz czeka tylko jedno huta.
Michalk001
Post autor: Michalk001 » 12 sie 2016, 8:36
MJ pisze:To tych Solarisów nie wyposażyli w system samogący?
Tych jeszcze nie, kupiono je w 2001 roku i wtedy nawet nie przypuszczano że będą się palić jak pochodnie. Pożary Ikarusów były czymś niezwykłym i nie sądzono że tu może być inaczej. Neoplany jeżdżące wtedy od 4-5 lat też jeszcze nie zdradzały chęci do samozapłonu. Dopiero przypadek A022, 8711 i następnych uświadomił powagę problemu - i od tamtej pory standardem stał się system samogaszący w komorze silnika.
Post autor: Walas » 12 sie 2016, 8:56
Na Woronicza wczoraj 15 wozów odpisanych na wycieki oleju i w związku z tym nie wyjechały dziś na miasto a to wszystko właśnie przez tego 8708. :D
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 12 sie 2016, 11:14
Znaczy trzeba pożaru, żeby Najdroższy i Najlepszy Miejski Przewoźnik nie wypuszczał wozów kwalifikujących się do utraty dowodu rejestracyjnego? Nie wierzę w to, co piszesz. W MZA tak nie może być, to tylko podli ajenci tak robią ;P
ARTUR P
Post autor: ARTUR P » 12 sie 2016, 12:23
Szeregowy_Równoległy pisze:Znaczy trzeba pożaru, żeby Najdroższy i Najlepszy Miejski Przewoźnik nie wypuszczał wozów kwalifikujących się do utraty dowodu rejestracyjnego? Nie wierzę w to, co piszesz. W MZA tak nie może być, to tylko podli ajenci tak robią ;P
Twój lament nic nie zmieni, bo i tak wozy z MZA (nawet stare Jelcze, czy MANy) są w lepszym stanie niż np. Mobilisu czy innego ajenta.
Na poprawę humoru, możesz mi zaserwować ostrzeżenie :-" :-" :-"
MJ
(Jachim)
Post autor: MJ » 12 sie 2016, 13:30
Michalk001 pisze:
Z tym, że np. do osiołków ze Stalowej kilka lat temu zamontowano takie cuś.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 12 sie 2016, 13:48
ARTUR P pisze:Twój lament nic nie zmieni, bo i tak wozy z MZA (nawet stare Jelcze, czy MANy) są w lepszym stanie niż np. Mobilisu czy innego ajenta. Na poprawę humoru, możesz mi zaserwować ostrzeżenie :-" :-" :-"
Jeśli w Sèvres do posiadanych wzorców postanowią dołączyć wzór idioty, to będzie miał on postać twojego pomnika. Ale ponieważ wierzę w pracę u podstaw, to spróbuję ci wyjaśnić prostszym tekstem co chciałem przekazać: MZA są znacznie droższe od innych przewoźników. Tłumaczy się tę różnicę w cenie wozokilometra między innymi tym, że wozy są w znacznie lepszym stanie, że MZA nie wypuszczają szrotu, że jadąc z MZA pasażer może czuć się pewnie, bo wóz na pewno jest w świetnej kondycji, gdyż czuwa nad nim sztab magików sowicie opłacanych przez spółkę. I ten punkt widzenia starałem się skonfrontować z doniesieniami Walasa, według których po pożarze 8708 postanowiono wstrzymać wypuszczanie wozów niesprawnych, co znowu oznacza, że wcześniej, w pełni świadomie, wysyłano na miasto wozy kwalifikujące się do zabrania dowodu rejestracyjnego.
Poc Vocem
(volviak)
Post autor: Poc Vocem » 12 sie 2016, 13:55
I dlatego przyrównajmy gubienie oleju do baku siedzeń (ITS, Grodzisk) czy Ukraińców łykających dwie zmiany za jednym zamachem i zasypiających w czasie jazdy (Grodzisk). Popełniasz błąd skali przy ocenie, to trochę tak jakbyś powiedział: Zabiłem go, bo mnie obraził.
Post autor: JacekM » 12 sie 2016, 16:14
Proponuję na tym zakończyć. I mamy tutaj wzór moderatora, który się dał sprowokować. :roll:
Post autor: Łukasz » 15 sie 2016, 21:43
Może w przypadku autobusów powinno być inaczej, może czuwa nad nimi sztab magików, ale kto nie wyjechał nigdy z domu samochodem z wyciekiem niech pierwszy rzuci kamieniem.
I jaj często naprawia się cokolwiek, każda naprawa może generować nową usterkę, zwłaszcza po tym jak dostał w silnik, coś mogło zwyczajnie stracić swoje właściwości i po roku walnąć. Owszem, ktoś to powinien przewidzieć, ale jednak z mechaniki samochodowej się doktoratów nie pisze, żeby na zajezdni pracować.
Dzieci i kobiety bez prawa jazdy mnie nie interesują :)
Post autor: Bastian » 27 sie 2018, 9:41
Dziś rano 203 spłonęło na Sokratesa.
http://metrowarszawa.gazeta.pl/metrowar ... owa-i.html
Post autor: ashir » 27 sie 2018, 9:47
A276 :)
Post autor: vernalisadonis » 27 sie 2018, 9:54
Trzy lata i już płonie? Dobrze, że już niedługo znikają z ulic miasta.
