501 raczej przez DT WOLA. Zmiana raczej by nie przeszła z racji hipotetycznego oporu tramwajarzy. Chyba żeby tam 119 jako zapachajdziurę przepchnąć. Natomiast jeżeli miałoby pojechać prosto, to przy Lesznie stawać moim zdaniem powinien. Na 171 wymiany są tam jednak bardzo poważne.
A porządek w Centrum przy okazji faktycznie można by zrobić.
- Paweł_K
- Taki ligowy Bełchatów
Nie pierwszyzna - 155 i 159 mają tak samo, tylko że na stadion Legiidennis pisze:Olbrachta będą jechać dwie linie, obie na Zawiszaka, ale w przeciwnych kierunkach
Jeszcze inaczej: zaczynam się łamać co do tego twojego 501 przez Bankowy. Ale jeśli wtedy 522 przez Zawiszę, to - nawiązując do projektu bemowskiego - na Bemowo, a nie na Znaną!dennis pisze:Wątpliwość mam do całości jedynie taką (o czym wspomniał Bastian), że Olbrachta będą jechać dwie linie, obie na Zawiszaka, ale w przeciwnych kierunkach![]()
Czyli że na Znaną i tak 131. Choćby po to, by z kolei nie zrywać połączenia pd. części Koła z Bankowcem, Feminą itp. Nad resztą jeszcze się zastanowię...
Jakoś tego nie widzę. Zwłaszcza gdyby 519 kończyło pod DC w miejscu zabranego 131dennis pisze: No i oczywiście 519 zamiast pod cepelią, powinno się zatrzymywać na Marszałkowskiej, po północnej stronie Alej, żeby był to przystanek wspólny z 501. A 131, 359 (119) i 522 oczywiście pod cepelią.
A właśnie. Po co to rozdzielać? 519 się zatrzymuje pod cepelią, czemu by nie miało tam się zatrzymywać także 501 z Bankowego?
Bo tylko Dolny Mokotów zdołał wywalczyć, by właśnie tam pozostało skrócone 519.
Chyba nie rozumiemTGM pisze:Jakoś tego nie widzę. Zwłaszcza gdyby 519 kończyło pod DC w miejscu zabranego 131dennis pisze: No i oczywiście 519 zamiast pod cepelią, powinno się zatrzymywać na Marszałkowskiej, po północnej stronie Alej, żeby był to przystanek wspólny z 501. A 131, 359 (119) i 522 oczywiście pod cepelią..
[edit] A więc jednak zostawiłbym 519 na Emilii Plater. Z tym, że kraniec mogłaby mieć przy samym Centralu.
[ Dodano: 2006-07-25, 10:22 ]
Tyle, że nie wiadomo, czy projekt Bemowski przejdzie, bo wymaga brygad (jakkolwiek nie byłby racjonalny). A zamiana środków tras 501 z 522 - nie. Bo gdyby robić to jednocześnie, to oczywiście masz rację. Wtedy jestem bardziej przychylny takiemu 131 na Znanej, bo miałoby obecną częstotliwość. A nawet mniejszą, bo wszystko wygląda na to, że 131 byłoby skoordynowane z 522, 522 z 507, zaś 507 ze 117. A ta ostatnia ma wszak częstotliwość 15/20//20Bastian pisze:Jeszcze inaczej: zaczynam się łamać co do tego twojego 501 przez Bankowy. Ale jeśli wtedy 522 przez Zawiszę, to - nawiązując do projektu bemowskiego - na Bemowo, a nie na Znaną!dennis pisze:Wątpliwość mam do całości jedynie taką (o czym wspomniał Bastian), że Olbrachta będą jechać dwie linie, obie na Zawiszaka, ale w przeciwnych kierunkach![]()
Dołożenie do tego projektu bemowskiego (z którym w kilku punktach się nie zgadzam, o ile mnie pamięć nie myli) powoduje, że robi się drastyczną rewolucję o znacznej brygadochłonności. A tak zmiana ma charakter mocno kosmetyczny, a mimo to znacznie usprawniający układ.
Nic nie wywalczył. Tak zawsze było bo... było. Gdyby coś zdołał wywalczyć to podobnie by to było z 410 czy 414... które w dodatku było koordynowane z 519.Bastian pisze:Bo tylko Dolny Mokotów zdołał wywalczyć, by właśnie tam pozostało skrócone 519.
501 jadąc z Bankowego zatrzymywałoby się na pewno na przeciwko DT. Jak i inne linie. Zwłaszcza, że taki przystanek by był najbliżej metra patrząc od strony Woli. Bo przy Bankowym za dużo trzeba przejść i dogodną przesiadką to to na pewno nie jest.
519 gdyby zostało przerzucone na pętlę przy centralnym to kółka przez Świętokrzyską raczej by nie robiło.
I tak powinno być.dennis pisze: A więc jednak zostawiłbym 519 na Emilii Plater. Z tym, że kraniec mogłaby mieć przy samym Centralu.
