Nie śpię, bo napie... projektuję SIP
- Emyl
- Podrzędne Chamidło
Wisła musi być tak ustawiona, jakby była przystankiem. Musi mieć tyle samo odstępu z obu stron, co korale między sobą. Ważne jest także załamanie jej w odpowiednim momencie. Aby było prawidłowe, należy wykonać w wektorach kilka działań geometrycznych z wykorzystaniem nasuniętego tekstu nazwy przystanku przekształconego w krzywe, który potem usuwamy.
- Emyl
Przyjrzyj się, rzeczywiście linia bazowa tekstu nie znajduję się dokładnie na węźle przedłużenia kresek. Czasem też wygląda to inaczej w zależności od tego, od jakiej literki zaczyna się nazwa przystanku. Jednak niektóre przystanki są w dziwnych miejscach, co wynika z niedbałości grafika. A mianowicie edytując tekst w Corelu można bardzo łatwo niechcący przesunąć cały obiekt o pół milimetra. Dlatego ja przyjąłem zasadę, że zawsze linia bazowa jest na przedłużeniu, żeby nie było bałaganu.hafilip84 pisze:A jakby to wyglądało, gdyby nazwy przystanków nieco przesunąć w prawo (a może jeszcze ciut, ciut w dół)? Tak żeby pionowe kreski trafiały w połowę wysokości tekstu, a nie w lewy dolny róg...
Zależy która. Głównie Helvetica NeueLT 55 Com Roman zwężana do 66 i 80%. Zresztą już była o tym mowa.Tranzystor pisze:A mógłbyś zdradzić, co to za czcionka? Helvetica coś tam?
- hafilip84
- Jego Gryząca Albumowość
W ogóle jeśli chodzi o kotwienie tekstu jest niesamowita posucha... W Corelu to jest niesamowicie nieintuicyjne, W AutoCADzie mocno ograniczone... Brrrrr...
No właśnie... I niby takie nic, ale mi znacznie lepiej wygląda... Wystarczy (chyba wystarczy, rzeczywiście nie wiem jak się zachowają różne litery na początku wyrazów) po wstawieniu wszystkich tekstów zaznaczyć je i hurtem przesunąć, nie?emyl pisze:Przyjrzyj się
- Emyl
No to jest przecież przedostatnia. Bo widzisz, sam kontur litery nie jest rzeczywistą granicą znaku, ponieważ znak jest w komputerowych realiach prostokątem. Zawsze możesz sobie skopiować tekst i tę kopię przekształcić w krzywe (klikasz PPM i jest to jedna z pierwszych opcji) - wtedy zostaje sam kształt rzeczywisty. Potem usuwasz kopię, jeśli potrzebujesz mieć tekst "kopiowalny" i WŁALA
