Było przejezdne cały czas lecz tylko jednym pasem. Ale było.Łukasz pisze:Z tego, co mówili w Antyradiu, to jednak całe skrzyżowanie przez jakiś czas było nieprzejezdne.
Objazdy i inne okresowe zmiany tras - 2011
Jeden pas do skrętu w prawo z Zielenieckiej (mapka) i jeden do skrętu w lewo w Lubelską, w dodatku na sygnalizatorze kierunkowym - nie wygląda to różowo, chyba że cykle będą odpowiednio długie...ZTM pisze:W czasie remontu torowiska (przez około 2 tygodnie) autobusy nie będą miały możliwości skręcania w lewo z al. Zielenieckiej w ul. Zamoyskiego. W związku z tym linie autobusowe 123, 138, 146, 147, 166, 509, 517, N02, N14 i N64 zostaną skierowane na trasy objazdowe:
Nie wiem czy nie lepiej takie 517/101 zawrócić na Rondzie Waszyngtona i puścić dołem - tam przynajmniej korek jest przewidywalny.
Pewnie tak masz racje. Zamknęli całą drogę bo wywaliło rurę która uniemożliwiała przejazd dwoma pasami.Bywalec pisze:Nieprawda, od Okopowej do Żelaznej droga była zamknięta przez pewien czas. Info od osoby, która była na miejscu.Vader pisze: Było przejezdne cały czas lecz tylko jednym pasem. Ale było.
R-6 "Redutowa"
W odczuciu mężczyzn raj polegał na tym, ze Ewa nie miała się w co ubrać.
Vader pisze:Pewnie tak masz racje. Zamknęli całą drogę bo wywaliło rurę która uniemożliwiała przejazd dwoma pasami.Bywalec pisze: Nieprawda, od Okopowej do Żelaznej droga była zamknięta przez pewien czas. Info od osoby, która była na miejscu.heheh. A osobówki to chyba tam górą jeżdziły. Skoro do skryżowania z tamtej strony normalnie dojeźdzały dziwne lecz co zrobić dziwny jest ten świat...
tvnwarszawa.pl pisze:Od ok. 15.00 al. Solidarności była całkowcie zablokowana na odcinku od ul. Okopowej do ul. Żelaznej. Obecnie dostępny jest jeden pas ruchu. Utrudnienia spowodowane są awarią wodociągową , do której doszło na skrzyżowaniu z ul. Żelazną. Tramwaje kursują normalnie.
- Po 18.00 do ruch w al. Solidarności w stronę Pragi został puszczony lewym pasem. Dwa pozstałe ciągle są zablokowane- informuje Roman Bugaj, rzecznik MPWiK. - Najparwdopodobniej jutro rano zostanie położony zabruk i jezdnia będzie całkowicie przejezdna- wyjaśnia Bugaj.
To ci się wydaje dobrze, tylko gdzie tu Skaryszewska...Łukasz pisze:Mhm wydaje mi się, że kawałek między Grochowską a Targową to właśnie Zamoyskiego
Między Grochowską a Targową, tak, ale Targowa zaczyna się przecież przy Zielenieckiej, a nie przy wiadukcie kolejowym. To, że kawałek dawnej Zamoyskiego zniknął pod pętlą tramwajową, to nie znaczy, że początek Targowej przemianowano na Zamoyskiego. Targowa 2 to jest budynek na samym rogu naprzeciwko teatru...
Żadną pętlą, osią Zamoyskiego biegnie przecież chodnik (acz teraz chyba zamknięty). Pętla jest na południe od Zamoyskiego.MichalJ pisze:To, że kawałek dawnej Zamoyskiego zniknął pod pętlą tramwajową
Zamoyskiego jest od Lubelskiej do Jagiellońskiej. A w zasadzie odwrotnie. Bo - tu ciekawostka! - chociaż Grochowska jest przedłużeniem Zamoyskiego, to numeracja obu tych ulic kończy się na Lubelskiej, na Rogatkach Grochowskich. Widać uznano kiedyś, że Zamoyskiego biegnie od Wisły, a Grochowska równolegle do Wisły.MichalJ pisze:Między Grochowską a Targową, tak, ale Targowa zaczyna się przecież przy Zielenieckiej, a nie przy wiadukcie kolejowym. To, że kawałek dawnej Zamoyskiego zniknął pod pętlą tramwajową, to nie znaczy, że początek Targowej przemianowano na Zamoyskiego. Targowa 2 to jest budynek na samym rogu naprzeciwko teatru...
A kawałek Zamoyskiego nie zginął pod pętlą, tylko przy okazji częściowej przebudowy tego skrzyżowania w latach 80. w związku z remontem mostu Poniatowskiego i koniecznością zapewnienia skrętu uruchomionego wtedy autobusu 196 z Zielenieckiej w Targową i dalej w Zamoyskiego w stronę Sokolej. Pętla tramwajowa w obecnym kształcie jest starsza, została tylko zmodernizowana w latach 90.
- Solaris U10
No tak, ale Zamoyskiego powinno być numerowane odwrotnie, niż według was jest, a więc od LubelskiejSolaris U10 pisze:Grochowska miała odwróconą numerację (w 1937), kiedyś numerowano od rogatek (jak na Puławskiej).
E, przejazdu tam nie pamiętam też i z wcześniejWafel pisze:A kawałek Zamoyskiego nie zginął pod pętlą, tylko przy okazji częściowej przebudowy tego skrzyżowania w latach 80. w związku z remontem mostu Poniatowskiego i koniecznością zapewnienia skrętu uruchomionego wtedy autobusu 196 z Zielenieckiej w Targową i dalej w Zamoyskiego w stronę Sokolej.
