O chłodzeniu i niechłodzeniu
Adam G.
Post autor: Adam G. » 31 mar 2011, 21:40
Desert pisze:W nowych MANach, nawiew z góry masz włączone na stałe.
Aczkolwiek kierowca może go wyłączyć :-? z czym się jeszcze nie spotkałem :smile:
No to przecież identycznie jak w Solarisie. Układ domyślnie włączony, kierowca może go wyłączyć.
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 31 mar 2011, 21:41
Tylko sam wiesz jak jest, Solaris często gęsto nie dmucha mimo wszystko #-o
Post autor: Glonojad » 31 mar 2011, 22:55
MichalJ pisze:Ciepły guzik, zimny guzik, klimę włączać, nie włączać. Obłęd. To wszystko powinno być całoroczne.
OIW w tramwajach 120N/Na tak włąśnie jest - całoroczny guzik + automatyczna kontrola temperatury (czy chłodzimy, czy grzejemy - stąd zresztą raporty o swingach-lodówkach, gdzie kontrola zawiodła).
radeom
Post autor: radeom » 01 kwie 2011, 15:43
Zazdroszczę, ja napotkałem wyłączoną klimę, lub jakiś gówniany nawiew, podczas gdy w wozie była duchota.
Post autor: Glonojad » 01 kwie 2011, 19:21
Ojej, gówniany nawiew to naprawdę nieprzyjemna sprawa :(
Post autor: reserved » 01 kwie 2011, 20:17
:D Lubię to!
Post autor: Flash8222 » 02 kwie 2011, 10:22
radeom pisze:
Trzeba było otworzyć okna, bo na chwilę obecną to w zupełności wystarczy, a nie włączona klimatyzacja.
BTW współzczuję gównianego nawiewu, musiałeś pewnie długo to zmywać :D
Adam G.
Post autor: Adam G. » 02 kwie 2011, 14:04
Flash8222 pisze:
radeom pisze:Zazdroszczę, ja napotkałem wyłączoną klimę, lub jakiś gówniany nawiew, podczas gdy w wozie była duchota.
Układ klimatyzacji powinien być włączony 24h/dobę, 365 dni w roku, jeśli tylko autobus obsługuje właśnie jakąkolwiek linię. Zrozum to wreszcie Ty, niech zrozumieją to wreszcie urzędnicy, to może w końcu będziemy mieli komunikację na odpowiednim poziomie i odpadnie problem niewłaściwej temperatury w pojazdach. Dodatkowo sytuacja się rozjaśni, zarówno kierowcom, jak i pasażerom - wszystko będzie oczywiste: otwieranie guzikiem zawsze i klimę włączamy zawsze. A nie jak teraz - codziennie inaczej! ](*,)
Post autor: Flash8222 » 02 kwie 2011, 14:21
Pisz do ZTM, pisz do MZA, pisz do Miasta.
Póki nie ma wymogu chłodzenia, nie włączam klimy lub ustawiam tryb ekonomiczny, sam nadmuch. Powtórzę, na chwilę obecną temperatury są takie, że wystarczy otwarte okno oraz szyberdach, a nie sprężarka klimatyzacji, nawet we własnym samochodzie nie musiałem właczać klimatyzacji, wystarcza sam nadmuch i otwarte okno.
Post autor: fik » 02 kwie 2011, 14:27
OK, jak spotkam zakwadratowane okno, to otwieram młotkiem i wysyłam rachunek MZA.
Czotyk
Post autor: Czotyk » 02 kwie 2011, 14:30
W grodziu wystarczy klucz 8-(
Jechałem ostatnio, dość ciepło było a okna zamknięte na haczyk.
Post autor: Flash8222 » 02 kwie 2011, 14:36
fik pisze:OK, jak spotkam zakwadratowane okno, to otwieram młotkiem i wysyłam rachunek MZA.
Widzisz, to zależy od kierowcy, bo ja zawsze po wzięciu zmiany odblokowywuję okna, lub blokuję gdy klima działa.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 02 kwie 2011, 14:44
A ja mam wrażenie, że ktoś na głowę upadł. Kilkanaście stopni na plusie i żądanie klimy? Jeśli są cywilizowane, przesuwne okna i są luki dachowe to w zupełności wystarczy. Rozumiem, jak jest gorąco, ale przy odrobinie wiosennego ciepła? Jak wczoraj poinformowałem pasażerów, że można otworzyć okna, to miny mieli takie jakbym właśnie zstąpił z dużej góry trzymając w rękach kamienne tablice z wyrytymi mądrościami.
Post autor: Flash8222 » 02 kwie 2011, 14:50
Szeregowy_Równoległy pisze:A ja mam wrażenie, że ktoś na głowę upadł. Kilkanaście stopni na plusie i żądanie klimy? Jeśli są cywilizowane, przesuwne okna i są luki dachowe to w zupełności wystarczy. Rozumiem, jak jest gorąco, ale przy odrobinie wiosennego ciepła? Jak wczoraj poinformowałem pasażerów, że można otworzyć okna, to miny mieli takie jakbym właśnie zstąpił z dużej góry trzymając w rękach kamienne tablice z wyrytymi mądrościami.
Lubię to!
radeom
Post autor: radeom » 02 kwie 2011, 15:22
Szeregowy_Równoległy pisze:Jeśli są cywilizowane, przesuwne okna
Fajnie by było, gdyby te okna dało się jeszcze otworzyć. I dziękuję za odpowiedzi w stylu 'przecież można wozić kwadrat'.
Ciężko się z tym nie zgodzić.
A luki dachowe też mało pomogą, gdy autobus stoi np. w korku. Nie wiem, może jestem jakiś dziwny, że dla mnie oczywistą sprawą jest działająca klimatyzacja. ZTM chwali się przetargami na nowoczesne, klimatyzowane autobusy, a wystarczy, że temperatura podskoczy do 20 stopni i już się odechciewa jeździć KM.
