Boli mnie noga :D
jajcys
Post autor: jajcys » 13 gru 2009, 23:29
lewatywe z kawy polecam. lepiej czysci. i ogolnie pomaga na wiele problemow zoladkowych
M-1 507 509 N22+N72
kitrak
Post autor: kitrak » 14 gru 2009, 0:20
reserved pisze:A co konkretnie działałeś i czy pomogło? :>
Poszedłem do lekarza specjalisty, przepisał mi leki przeciwdepresyjne. Efekt się pojawił, choć nie od razu (po jakichś 2 tygodniach). Czasem stany lękowe się zdarzają, ale: 1. rzadko, 2. lżejsze, 3. łatwiejsze do opanowania.
Post autor: fik » 14 gru 2009, 0:26
Aczkolwiek NAPRAWDĘ nie trzeba uderzać od razu do psychiatry z lekkimi zawrotami głowy, choć oczywiście może to być objaw nerwicy. Na miejscu reserveda (reservda? :P) udałbym się po prostu do lekarza internisty, on z pewnością będzie wiedział, jak dalej postępować.
Tyrystor
Post autor: Tyrystor » 14 gru 2009, 1:35
Ja z kolei od jakiegoś tygodnia czuję, że "w uszach mi piszczy" nieco głośniej niż kiedyś i zaczyna mnie to denerwować. Od zawsze mi piszczało, aczkolwiek na badaniach słuchu miałem wynik 100%. Nie słucham głośno muzyki, niedawno (ale to już będzie z miesiąc) kupiłem sobie nowe słuchawki, wtykane głęboko do ucha, ale muzyki słucham tak samo głośno jak i na starych słuchawkach, czyli nie tak, żeby cała głowa mi latała w rytm piosenki - ogólnie nie lubię hałasu i koncertów, aczkolwiek czy to jednak te słuchawki mogą być przyczyną głośniejszego "piszczenia", czy przyczyn mam szukać gdzieś indziej (np. w słuchaniu radia przez cały czas, gdy jestem w domu)?
Post autor: Glonojad » 14 gru 2009, 2:28
Skoro od zawsze, to pewnie nic groźnego, ale... mam kolegę, któremu nagle piszczeć zaczęło - z jednej strony. Okazało się, że ma guza który naciągnął mu nerw słuchowy - i stąd piszczenie.
Tyrystor
Post autor: Tyrystor » 14 gru 2009, 4:54
No piszczy mi od zawsze, ino ostatnio się nasiliło. Jak teraz siedzę przy komputerze, to to piszczenie przygłusza mi wiatrak komputera ^^
ikarus
Post autor: ikarus » 14 gru 2009, 5:30
Słucham radia zawsze gdy jestem w domu i nic mi nie piszczy, może kanał słuchowy woskiem jest zatkany, czasem pomóc może wizyta i czyszczenie wewnętrzne ucha. Jak piszczy to żadnych dodatkowych objawów nie ma?, zawroty głowy, bóle zatok, gorączka, katar, czasem wszystko może być związane z alergią i stanem zapalnym górnych dróg oddechowych.
Pozdrawiam. Szerokiej drogi.
Ikarus
Post autor: reserved » 14 gru 2009, 10:51
Wróciłem od lekarza. Prawdopodobnie nic takiego, zwykłe zmiany pogodowe. Gardło w porządku, uszy tylko lekko zaczerwienione. Ciśnienie 133/86. No i mam jedynie obserwować czy coś dalej z tego będzie.
ikarus
Post autor: ikarus » 14 gru 2009, 13:25
Przynajmniej wiesz na czym dokładnie stoisz, dobrze że to nie przeziebienie albo grypa tylko zmiany pogodowe.
Ikarus
Tyrystor
Post autor: Tyrystor » 14 gru 2009, 19:00
ikarus pisze:Słucham radia zawsze gdy jestem w domu i nic mi nie piszczy, może kanał słuchowy woskiem jest zatkany, czasem pomóc może wizyta i czyszczenie wewnętrzne ucha. Jak piszczy to żadnych dodatkowych objawów nie ma?, zawroty głowy, bóle zatok, gorączka, katar, czasem wszystko może być związane z alergią i stanem zapalnym górnych dróg oddechowych.
Żadnych objawów, zatem czyszczenie. Dzięki :)
Post autor: MeWa » 14 gru 2009, 19:23
Tyrystor pisze:Ja z kolei od jakiegoś tygodnia czuję, że "w uszach mi piszczy" nieco głośniej niż kiedyś i zaczyna mnie to denerwować. Od zawsze mi piszczało, aczkolwiek na badaniach słuchu miałem wynik 100%. Nie słucham głośno muzyki, niedawno (ale to już będzie z miesiąc) kupiłem sobie nowe słuchawki, wtykane głęboko do ucha, ale muzyki słucham tak samo głośno jak i na starych słuchawkach, czyli nie tak, żeby cała głowa mi latała w rytm piosenki - ogólnie nie lubię hałasu i koncertów, aczkolwiek czy to jednak te słuchawki mogą być przyczyną głośniejszego "piszczenia", czy przyczyn mam szukać gdzieś indziej (np. w słuchaniu radia przez cały czas, gdy jestem w domu)?
jeśli już coś miałoby powodować jakieś nieprzyjemności to słuchawki... No ale pytanie, czy masz jakieś objawy tuż po słuchaniu muzyki (chociażby lekki ból uszu itp.)
Tyrystor
Post autor: Tyrystor » 14 gru 2009, 19:33
Nie, ale słuchawki muszę wytrzeć ;)
Gronostaj
Post autor: Gronostaj » 07 lut 2010, 17:48
U mnie w domu jakaś zaraza. Obie z mamą mamy zapalenie zatok, zdychamy... Mama na antybiotyku piąty dzień, ja też powinnam zacząć brać, ale nie mam siły iść do apteki... Boli mnie głowa, wszystko mnie boli :/
ikarus
Post autor: ikarus » 07 lut 2010, 18:09
To przez te przejścia z pogodą przez zero stopni, raz cieplej raz chłodniej, czy próba leczenia cirrusem była?, a może w pracy/ szkole/ uczelni jest styczność z klimatyzacją?, czasem te zatoki są związane z suchym powietrzem w lokalu mieszkalnym, czasem położyć wilgotny ręcznik na grzejniku, można nawilżyć nos wewnątrz przy użyciu fizjologicznego roztworu wody morskiej, w diecie nie zaszkodzi zastosować naturalnego miodu.
Ikarus
Gronostaj
Post autor: Gronostaj » 07 lut 2010, 18:32
No właśnie na początku cirrus był jedyną rzeczą, która jakoś tam działała, ale w którymś momencie też odmówił współpracy. Znaczy moje zatoki odmówiły... A z tą wodą morską to niegłupi pomysł jest! Chyba nawet gdzieś powinnam mieć takie cudo.
