Niepotrzebne przystanki
- R-9 Chełmska
Zaraz, zaraz. Na NŻ się wysiada, na stałym się wsiada.Cały ZP Tor Stegny to masakra. Nie ma to jak na takim 166 czy 195 zatrzymać się NŻ przed skrętem, i zaraz za nim jeszcze raz obowiązkowo, choć nikt już nie wysiada (bo wysiadł na Torze Stegny NŻ)![]()
Domino2001
- R-9 Chełmska
A to zależy.levar pisze:W tym przypadku ten NŻ ma większe wykorzystanie niż ten stały, tak przynajmniej ja trafiam...
Dla 166 i 195 większe wykorzystanie ma stały, dla reszty - na żądanie
Wreszcie ktoś poszedł po rozum do głowy:
Chociaż nie rozumiem do końca czemu obie linie mają się zatrzymywać na Jagiellońskiej, na przystanku bez zatoki i bez wiaty, gdzie blokuje się ruch, a przystanek z zatoką i wiatą na pl. Hallera przed skrzyżowaniem zostanie nieużywany, przynajmniej za dnia. I czemu idąc za ciosem nocników też nie przesunięto?
LinkZtm pisze:Zmiana przystanku dla linii 170 w zespole PL. HALLERA
od 01.06.2010 (wtorek)
Autobusy linii 170 jadące w kierunku krańca RONDO STARZYŃSKIEGO zatrzymywać się będą w zespole
PL. HALLERA na przystanku 02 (po skręcie w ul. Jagiellońską; razem z linią 144), a nie jak do tej pory na przystanku 05 (przed skrętem).
Ja wiem, że tam się 509 zatrzymywało. Wyłem z rozpaczy jak przestało. Ale nie widzę wpływu 509 sprzed paru lat na to, że ładny przystanek z wiatą i zatoką w ciągu dnia będzie nieużywany, a pokraczny słupek, który powoduje utrudnienia w przejeździe Jagiellońską będzie używany dwa razy częściej. Moim zdaniem przystanek na Jagiellońskiej powinien zniknąć, a 144 powinno się przenieść na plac Hallera.
Odświeżę temat. Od czego zależy stawalność linii przyspieszonych na przystankach KAZUBÓW i DYWIZJONU 303? Spośród trzech przyśpiechów startujących z BEMOWO-RATUSZ (410, 507, 523) dwa zaliczają DYWIZJONU 303 jako NŻ (410, 507), jeden KAZUBÓW jako stały (410). Szczególnie ten ostatni jest jakiś dziwny, po jasną cholerę 300 metrów od BEMOWO-RATUSZ po raz kolejny zatrzymywać linię przyspieszoną, szczególnie że czarnuchów nie brakuje? I czemu akurat tę jedną? 410 pokrywa się od Bankowego ze 171, więc 171 powinno chyba z tego kierunku wystarczyć?
I to jest słuszna koncepcja. Szczególnie, że KAZUBÓW powoduje kilkuminutowe straty czasowe w korku, w obu kierunkach.
Tylko że to przy Kazubów są bloczyska...
Fajnie, ale przy Kazubów jest milijon czarnuchów, które mają powodzenie niewątpliwie wyższe niż 410, a i z braku 507 i 523 nowogórczanie nie topnieją.
Z kolei Dywizjonu 303 nie jest aż w takiej dziurze - m. in. korzystają z niego ludzie pracy pasażu serwisów i salonów przy Wrocławskiej oraz mieszkańcy Bemowa-Lotniska z serii Uniejowskiej tudzież Secemińskiej. I Dywizjon ma powodzenie.
Ale to nie pasażerowie czarnuchów się starają o przystanki, tylko mieszkańcy bloczysk, a tych jednak jest więcej
To czemu tylko 410 a nie wszystkie czerwone? To absurd, albo istnieje uzasadniona potrzeba zatrzymywania tam autobusów przyspieszonych, co powoduje ich opóźnianie, i stają tam wszystkie przyspieszone, albo nie ma takiej potrzeby, bo jest 171 zamiast 410, bo pasażer może przejść te 300 metrów (3-4 minuty) piechotą od Bemowo-Ratusz. Szczególnie, że zatrzymuje się tam jedyną linię przyspieszoną praktycznie w całości pokrytą czarnuchem. Chyba, że założymy, że wsiadający przy Zachęcie muszą mieć bezpośrednie i szybkie połączenie z Kazubów, wtedy OK.
