Trasa i Most PĂłĹnocny
W zasadzie dźwigary Północnego są chyba wyższe od dźwigarów Łazienkowskiego, więc z tego powodu ugięcia powinny być mniejsze. Ale podpory mają w przypadku północnego rozstaw większy.
No trochę zależy, ale liniowo, ale np. od takiej wysokości belki - potęgowo (w trzeciej potędze). Choć z drugiej strony moduł sprężystości stali jest kilka rzędów wielkości większy od modułu betonu...
Współczynnik rozszerzalności cieplnej betonu i stali jest zasadniczo zbliżony. Dzięki temu może istnieć żelbet
- tarantula01
2 dni temu powinny być zakończone wszelkie prace na moście tramwajowym i na skrzyżowaniu z Modlińską. Znowu obsuwa - pewnie upał! Zobaczymy jaka będzie oficjalna wersja.
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
- tarantula01
Mamy zakończoną inwestycję:
http://radny.com.pl/dok2kadencja/pisma2 ... 01prac.pdf
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
....i jasną deklarację, że dalej to po.... 2016.tarantula01 pisze:Mamy zakończoną inwestycję:
- tarantula01
A tak wogóle, to w celu skompletowania dokumentacji mostu tramwajowego, należy dokonać prób obciążeniowych. I teraz czy po skończeniu robót przy torowisku (a jeszcze w dwóch miejscach długości ok. 30 m nie skończono betonowania), odczekaniu aż beton osiągnie zalecaną wytrzymałość, będzie można przeprowadzić próby obciążeniowe z użyciem tramwajów, nawet gdy nie będzie zasilania do tych tramwajów (bo trakcji jeszcze nie będzie lub nie będzie przyłączona do podstacji lub będzie wszystko przyłączone, ale procedury STOENu, itd.)? Tzn. czy tramwaj podczas prób musi sam jeździć, czy może być przepychany?
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
A musi być tramwaj, nie może być jakieś obciążenie równoważne?
I w ogóle skąd pewność, że pojazdem obliczeniowym był tramwaj, a nie normowy ciągnik rakietowy jak na części drogowej? W ogóle widziałeś kiedyś ciągnik na próbach? Bo ja tylko poprzeciążane ciężarówki...
Rakietowy. Nie wiem, nie znam się, ale taka została mi podana geneza obciążenia normowego "K". Ponieważ norma nie przewiduje innych tramwajów niż stopiątki, a most jest przejezdny dla pojazdów kołowych, stąd moje przypuszczenie, że miarodajny jest ów "pojazd K" a nie tramwaj.KwZ pisze:Jaki ciągnik?!
