Odczytywanie komunikatów w autobusach i tramwajach
Post autor: Łukasz » 03 wrz 2016, 2:45
No tak, co by tu jeszcze wymyślić - po prostu się nie da :/
To niech będą 3 połowy. Kurs do przednakładki, przejazd techniczny przez nakładkę do zanakładki (nawet niech ma numer t31). I półkurs od zanakładki.
drobert
Post autor: drobert » 03 wrz 2016, 8:28
Jak widać w starym BUSE się dało a w nowoczesnych systemach już nie. A może by się dało taki by komunikat motorniczy mógł uruchomić ręcznie jak np. informacja o rampie, którą możemy włączyć zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.
Post autor: pawcio » 03 wrz 2016, 9:09
System informacji w jazzach jest do zmiany. To wszyscy wiedzą. Tylko to nie jest do zrobienia od ręki.
drobert
Post autor: drobert » 03 wrz 2016, 9:11
Ale komunikat uruchamiany ręcznie można by też zastosować w Swingach jeśli da radę.
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 09 paź 2016, 16:03
Tramwajowy Dworzec Wileński w kierunku Bródna w starej lokalizacji. Poprawiam. Inżynierska OK, Konopacka OK, Środkowa w starej lokalizacji. Nikt tego nie pilnuje i nad tym nie panuje?
drobert
Post autor: drobert » 12 paź 2016, 23:28
Swego czasu Żeromskiego w kierunku Młocin ze dwa lata źle zapowiadało i nikt się nie przejmował a Ty chcesz po kilku tygodniach mieć aktualną bazę.
Post autor: Flash8222 » 12 paź 2016, 23:39
Halina Mirowska przedstawia się już w nowym miejscu, Wileński dalej prezentuje praską postawę i wprowadza w błąd.
Post autor: fraktal » 18 lis 2016, 22:39
Dziś w pewnym uboocie na 24 pani motornicza nie umiała bądź nie chciała korygować przystanków w BUSE i kiedy otwierała drzwi ponownie na tym samym przystanku, zapowiedzi przeskakiwały na następny przystanek. Pod koniec mojej jazdy zapowiadało już 3 przystanki do przodu. Tyle lat już jeżdżą tramwaje z BUSE i po raz pierwszy się z czymś takim spotkałem. Nie uczą już obsługi tego pradawnego systemu?
drobert
Post autor: drobert » 19 lis 2016, 11:33
Pewnie nie zwróciła uwagi albo olała problem. Kiedyś za czasów delfinów na R-4 trafił mi się taki w którym zapowiedzi nie przeskakiwały przy zamykaniu drzwi i cały czas zapowiadał ten sam przystanek. Wtedy są trzy opcje do wyboru, albo olać problem, albo przystawiać na każdym przystanku ręcznie albo ustawić numer i kraniec ale wtedy nie ma żadnych zapowiedzi i przystanków na wewnętrznych koralach.
Post autor: Flash8222 » 19 lis 2016, 12:38
Według mnie zapowiadanie miała ustawione na otwarcie drzwi a nie według drogi i albo zapomniała poprawić albo miała to w dupie.
SU89
Post autor: SU89 » 20 sty 2017, 15:49
Znowu ZTM się nie popisał. Grodkowska nie dość że jest zbyt cicho odczytywana, to jeszcze chyba czyta to inny pan niż Knapik...
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 02 lut 2017, 0:51
Komunikat o wysiadaniu na jezdnię podczepiono pod pliki z nazwami przystanków. Uzyskano fajny efekt przy kursach zjazdowych na Wolę. "Przystanek: Muzeum Powstania Warszawskiego. Uwaga! Zjazd do zajezdni. Ostatni przystanek: Rogalińska. Uwaga! Wysiadanie na jezdnię." Naprawdę nie dało się inaczej niż przez dogranie (sporo ciszej niż reszty zapowiedzi) i doklejenie do nazwy? Ciekawe jak jest z przystankiem Zajezdnia Praga, na którym wysiada się na jezdnię tylko w kierunku cywilizacji. W kierunku Bazyliki jest chodnik. Też gada bez sensu i każe uważać stale?
Post autor: Łukasz » 02 lut 2017, 7:49
Marginalny przypadek. Dogranie i doklejenie do nazwy wymagałoby stworzenia flagi decydującej, czy ma się dołączyć, czy nie - a następnie utrzymywania tego w systemie. O ile jestem sobie w stanie wyobrazić, ze sterowniki obsługują pewien zestaw "custom_flags", to utrzymanie tego w spójnym stanie wyglada na niemożliwe :) Na szczęście nie ma zespołów, gdzie w relacji NS wysiada się na jezdnię, a w EW na wyspę.
Tyrystor
Post autor: Tyrystor » 03 lut 2017, 13:27
Ech, coraz bardziej ZTM potrzebuje kogoś od masteringu tych zapowiedzi, widzę. :|
To wcale nie musi być ciszej nagrane. Po prostu jest to oczyszczone, że nie ma zająknięć, ale ktoś nie skompresował tego, by było na ucho "głośniejsze".
Post autor: pawcio » 09 lut 2017, 14:55
Łukasz pisze:Marginalny przypadek. Dogranie i doklejenie do nazwy wymagałoby stworzenia flagi decydującej, czy ma się dołączyć, czy nie - a następnie utrzymywania tego w systemie. O ile jestem sobie w stanie wyobrazić, ze sterowniki obsługują pewien zestaw "custom_flags", to utrzymanie tego w spójnym stanie wyglada na niemożliwe :) Na szczęście nie ma zespołów, gdzie w relacji NS wysiada się na jezdnię, a w EW na wyspę.
Wspomniana wcześniej Zajezdnia Praga spełnia to kryterium i w stronę Kawęczyńskiej komunikat jest bez sensu wygłaszany.
