- Emyl
- Podrzędne Chamidło
To może akurat nie, ale z pewnością jedyną, która nie kontaktuje się z osobą po którą wychodzi. Potwierdza się, że najgłośniejszą grupę krzykaczy stanowią ci, którzy nie mają wcale największych problemów.
No to na dobranoc awaria rozjazdów na Podskarbińskiej. Mimo tej pory korek już do Zachodniej.
Powiedzmy, że skontaktowałem się we wtorek.Emyl pisze:To może akurat nie, ale z pewnością jedyną, która nie kontaktuje się z osobą po którą wychodzi.
Naprawdę nikt mnie nie poprze, że ten sposób przedstawienia i zatytułowania komunikatu jest kiepski?
To przyszedłeś na Centralny i usłyszałeś, że coś się zmieniło, więc wykonałeś kolejny telefon. Albo, co bardziej prawdopodobne, osoba, z którą byłeś umówiony, sama taki telefon wykonała, gdy tylko się sama dowiedziała, że coś się zmieniło.MichalJ pisze:Powiedzmy, że skontaktowałem się we wtorek.Emyl pisze:To może akurat nie, ale z pewnością jedyną, która nie kontaktuje się z osobą po którą wychodzi.
I to jest optymistyczna wersjaMichalJ pisze:I się 3 tygodnie będzie sprzątać? I nie ma żadnego komunikatu na stronie przewoźnika?
http://www.fotokolej.waw.pl/
A jak tam się właściwie jeździ, że nieczynny tor uniemożliwia zjazd z Zachodniej pociągom, ale tylko nielicznym, i tylko zjazd, a podstawić już można?
Brak możliwości jazdy na Główną Towarową od strony WZS, a część pociągów miała planową jazdę przez WGT. To dlatego powstał taki problem. Czyste wszystkiego nie pomieści, a oblatywanie składów na Zachodnim to z różnych względów dość kiepski pomysł
A wpaść w odwiedziny na bazę SKM nie dałoby rady?
Jak widać jest z tym problem.alojz pisze:A wpaść w odwiedziny na bazę SKM nie dałoby rady?
Jeździ się tak, że z Zachodniej jedzie się na Główną Towarową i stamtąd na Grochów przez Jelonki, Gdańską. Niestety Czyste ma taki układ torowy, że po wjeździe od Zachodniej nie da się wyjechać w stronę peronu 8 (nie pamiętam tylko, czy wcale, czy tylko nie paraliżując połowy Zachodniej) - trzeba wjechać na bazę SKM lub jechać na WGT, co jest chwilowo niemożliwe. Co się da zmieścić na Średnicy obraca się na Czystem i wysyła na Grochów przez Średnicę, a reszta niestety jest skrócona do WWO.MichalJ pisze:A jak tam się właściwie jeździ, że nieczynny tor uniemożliwia zjazd z Zachodniej pociągom, ale tylko nielicznym, i tylko zjazd, a podstawić już można?
http://semaforek.kolej.org.pl/wiki/imag ... hodnia.pngkveld pisze:Niestety Czyste ma taki układ torowy, że po wjeździe od Zachodniej nie da się wyjechać w stronę peronu 8 (nie pamiętam tylko, czy wcale, czy tylko nie paraliżując połowy Zachodniej) - trzeba wjechać na bazę SKM lub jechać na WGT, co jest chwilowo niemożliwe.
Hm. Najprościej zajrzeć do schematu. Widać więc że na peron 8 nie ma wjazdu z torów 201, 202, 203, 204, natomiast stricte z Czystego (tor 211) oraz z grupy torów 212-214 (oczywiście) dasię
SKM sama ma dość poważne problemy. Z tego co obiło mi się o uszy to podobno 3 ezt zostały uziemione. Czy to prawda nie wiemalojz pisze:A wpaść w odwiedziny na bazę SKM nie dałoby rady?
- moonwalker
Opoznienia na srednicy podmiejskiej w kierunku zachodnim o ok. 40-50minut
Chociaż słyszałem jak Czyste w poniedziałek przekazywało skład po 91640 (Legionowo-Zachodnia p8) do Szczęśliwic - skład przechodzi na pociąg do Mińska, ale głowy nie dam uciąć, że poszedł na postój na bazę SKM...ktoś jadący np Radomiem o 08:24 z Zachodniej w stronę Alej mógłby to zobaczyć...rufio198 pisze:SKM sama ma dość poważne problemy. Z tego co obiło mi się o uszy to podobno 3 ezt zostały uziemione. Czy to prawda nie wiemalojz pisze:A wpaść w odwiedziny na bazę SKM nie dałoby rady?
dzis np Dęblin 8:32 stał przy peronie 4, gdzie zawsze wjeżdża s2 o 8:33 (btw Radom jest 8:28
