O chłodzeniu i niechłodzeniu
Post autor: fraktal » 10 maja 2011, 20:56
radeom pisze:To się cieszę, że się do tego nie stosują. Ale np. jechałem dziś krótkim MANem z ITS-u i nie rozumiem, czemu kierowca używał CG. W autobusie i tak było cholernie gorąco, to chociaż te otwarcie drzwi na przystankach powodowało świeże powietrze w wozie.
Tak sobie przeglądam tę dyskusję i się trochę dziwie, bo jeszcze rok temu na stronie internetowej ztm było napisane wyraźnie, że cg ma być stosowany przez cały rok tylko w wozach z klimą dla pasażerów. I domyślam się, że tylko podczas włączenia tejże. Bo uzasadnienie było jasne, że klimatyzowany autobus nie może się nagrzewać. Jak teraz się okazało, że we wszystkich to albo ktoś się stał nadgorliwy, albo nie zrozumiał, przeinaczył itp.
Adam G. pisze: dziś jest naprawdę gorąco, a autobusy jeżdżą z wyłączoną klimą, poza nielicznymi wyjątkami - głównie w ITSie...
Kurczę, ja jakoś jeżdżę autobusami ITSu i rzadko w nich klimę można poczuć ostatnio. Za to z półtora tygodnia temu, przed długim weekendem, przyjemnie zaskoczyła mnie wydajność klimatyzacji w najnowszych Solarisach z Ostrobramskiej. A konkretnie w jednym z nich na E-2. Jeśli tylko wszystko będzie dobrze ustawione, to w lato może być całkiem przyjemnie w solarisach ze śródziemnomorską klimą.
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 10 maja 2011, 21:24
Aż się dzisiaj zirytowałem dwa razy, naprawdę -.-
Kierowca 3444 przeszedł sam siebie, włączył nawiew (nie klime :!: ), okna pootwierał i szyberdachy ](*,) A z ludzi spływały litry potu...
To samo miało miejsce w 8230 =;
A jak było zimniej to klima hulała w nowych Mańkach a teraz jak na złość kierowcy ją zaczeli wyłączać #-o
Post autor: ashir » 10 maja 2011, 21:37
fraktal pisze:Jeśli tylko wszystko będzie dobrze ustawione, to w lato może być całkiem przyjemnie w solarisach ze śródziemnomorską klimą.
Według mnie najlepiej działającą klimę mają wozy 82xx i 84xx. Potrafi być w nich bardzo chłodno. :smile:
dzidek
Post autor: dzidek » 10 maja 2011, 21:53
Desert pisze:Kierowca 3444 przeszedł sam siebie, włączył nawiew (nie klime :!: ), okna pootwierał i szyberdachy ](*,) A z ludzi spływały litry potu...
Skoro dziś nie było w karatach drogowych stępla to klimy nie włączali.
fraktal pisze:Tak sobie przeglądam tę dyskusję i się trochę dziwie, bo jeszcze rok temu na stronie internetowej ztm było napisane wyraźnie, że cg ma być stosowany przez cały rok tylko w wozach z klimą dla pasażerów.
I nadal tak jest z tą różnicą , że nawet jak klima nie chodzi to powinno się stosować CG.
Patryk2222
Post autor: Patryk2222 » 10 maja 2011, 22:00
Desert pisze:Aż się dzisiaj zirytowałem dwa razy, naprawdę -.-
W manach przynajmniej w tym co jeździłem wczoraj (3466) klima nie działa a raczej działa ale nie chłodziła. Przed wyjazdem z zajezdni włączyłem klimę i potem półtora kółka na 723 była włączona ale nic nie dawała jedyną rzecz jaką odczułem to spalanie ponad 70l na ok 120km przebiegu autobusu.
Post autor: Walas » 10 maja 2011, 22:19
Adam G. pisze:
radeom pisze:A rok temu w maju nie było już nakazu włączania klimy? Myślałem, że jest już takie polecenie, wczoraj wieczorem natrafiłem na wóz ITS-u z z włączoną klimatyzacją (aż się zdziwiłem, bo nie było już tak gorąco).
ITS, na szczęście, często włącza klimatyzację mimo braku takiego nakazu. Niestety, coś gdzieś szwankuje - dziś jest naprawdę gorąco, a autobusy jeżdżą z wyłączoną klimą, poza nielicznymi wyjątkami - głównie w ITSie...
Wczoraj znajomy 114 stosował klimę, a zapytany dlaczego odpowiedział:
Bo już jest w ITSie nakaz włączania klimatyzacji. W Mobilisie i MZA jeszcze nie ma tego nakazu. Jeśli dobrze pamiętam to w MZA włącza się klimę jak temperatura na dworze osiągnie 25 stopni i będzie stempel.
Makuchowy
Zbanowany
Post autor: Makuchowy » 10 maja 2011, 22:24
Walas pisze:Wczoraj znajomy 114 stosował klimę, a zapytany dlaczego odpowiedział:
Nakaz to moze jest, ale nie wszyscy kierowcy zarowno w MZA, jak i u ajentow sa w stanie klime uruchomic samodzielnie (-(
Adam G.
Post autor: Adam G. » 10 maja 2011, 22:36
Makuchowy pisze:
Nic dziwnego, że nie są w stanie jej samodzielnie uruchomić, jeśli w większości wozów włącza się ona automatycznie razem z silnikiem :D
Makuchowy
Zbanowany
Post autor: Makuchowy » 10 maja 2011, 23:10
Adam G. pisze:
Makuchowy pisze:Nakaz to moze jest, ale nie wszyscy kierowcy zarowno w MZA, jak i u ajentow sa w stanie klime uruchomic samodzielnie (-(
A tzw:piec, ktory mozna samodzielnie uruchomic, lub unieruchomic, czy on niema nic wspolnego z klima :?:
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 10 maja 2011, 23:12
Piec jako Webasto czy Piec w sensie w środku autobusu (na rzeźniach) :?:
Makuchowy
Zbanowany
Post autor: Makuchowy » 10 maja 2011, 23:15
Desert pisze:Piec jako Webasto czy Piec w sensie w środku autobusu (na rzeźniach) :?:
webasto, ktore mozna samemu zalaczyc lub nie :idea:
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 10 maja 2011, 23:16
Mozna.
Makuchowy
Zbanowany
Post autor: Makuchowy » 10 maja 2011, 23:20
Desert pisze:Mozna.
Czyli ten piec pt: webasto tez jest odpowiedzialny za dzialanie klimatyzaacji o ile dobrze zrozumialem :-k
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 10 maja 2011, 23:20
On nic z klimatyzacją nie ma wspólnego.
Używa się go tylko zimą by szybciej "podgrzać" autobus.
Makuchowy
Zbanowany
Post autor: Makuchowy » 10 maja 2011, 23:22
Desert pisze:On nic z klimatyzacją nie ma wspólnego.
ok.dziekuje za wyczerpujaca odpowiedz.
