Post autor: fik » 19 gru 2018, 10:52
Zamienianie na Czynszowej linii, która jeździ gdzieś, gdzie nie ma metra na linię, która jeździ tylko tam, gdzie jest metro w momencie, gdy otwiera się stację metra w bezpośredniej bliskości jest moim zdaniem pomysłem lekko kontrowersyjnym. Wycinanie zaś połączenia tramwajowego Wileńskiego z ciągiem Jerozolimskich jest barbarzyństwem i skazywaniem się na wieczne istnienie 517.
Cały czas twierdzę, że linia na Michałów i linia na Czynszową powinny się przeplatać, zatem:
9 usilnić
z pary 7/25 jedno wylatuje, drugie jedzie na Czynszową
4 nie ruszać póki nie ma metra na Bródnie (choć para 4+18 prosi się o komasację, oczywiście)
z pary 13/23 linia silna idzie na Michałów, linia słaba idzie na Bródno zastępując 25
Post autor: Łukasz » 19 gru 2018, 11:46
Solówki w Jerozolimskich to słabo raczej.
Tak, 23 ze Szmulek na Kaweczynską. Ale trzeba by zrobić pomiar, ile % osób zostaje z WZ przy Wileńskim w każdej z linii, a ile wsiada z metra. Obstawiam, że to mniej niż 10% osób to jadący z miasta.
Post autor: KwZ » 19 gru 2018, 12:43
Fik, i myślisz, że 25 z Czynszowej na Banacha będzie miało zapełnienie na składy? Może...
Post autor: Glonojad » 19 gru 2018, 12:45
Jak na "brak pomysłu" to 13 podejrzanie często jest niezabieralne. Bez silnego 26 żadnej reformy z zabraniem 13 nie widzę.
Post autor: KwZ » 19 gru 2018, 13:11
Ale masz na myśli 13 na Woli, którego nikt nie proponuje ruszać, czy na Szmulkach, gdzie miałoby być zastąpione przez silne 23?
Post autor: KwZ » 19 gru 2018, 13:25
Zaraz, wróć, od początku. Widzę, że 13, 23, 24, 26 są wszystkie z częstotliwościami podstawowymi - 8/12/15.
Tylko 9 ma częstotliwość większą, tj. 4/12/15 + drugie tyle w międzyszczycie i DS od Wiatracznej.
Dantte
Post autor: Dantte » 19 gru 2018, 15:25
13 jest niezabieralna, bo dubluje za rzadkie 26.
2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
13 14
15 17
Post autor: pawcio » 19 gru 2018, 17:25
Dubluje lub stopniuje podaż. Zależy, jak spojrzeć.
Yelonker
Post autor: Yelonker » 19 gru 2018, 18:39
26 jest na Grochowskiej, z wyłączeniem 3, jedyną linią której trasa nie jest zakręcona ani nierentowna, więc mogłoby tam jeździć częściej. A 7 na Czynszowej i 23 na Kawęczyńskiej brzmi przyzwoicie, chociaż Szmulkom chyba będzie trudno się z tym pogodzić. Nie jestem za to przekonany do pozbywania się 24 i skracania 7 do Banacha przy podbiciu 9. Uzasadnienie, że 171 się sprawdzi lepiej nie przemawia do mnie, bo poza krótkim odcinkiem na Radiowej linie te obsługują zupełnie inne rejony, a poza tym nie sądzę, że obecny układ przetrwa - widziałbym raczej uzwyklone 520 przez Leszno i Górczewską na Bemowo oraz 171 które zastąpi 155, jadąc przez Fort Bema i Redutową do Kasprzaka i Żelazną do alej na swoją trasę.
Post autor: KwZ » 19 gru 2018, 21:02
Bez przesady. Trasa 6 jest zakręcona dopiero po drugiej stronie mostu, a 24 wcale.
Jeżeli podbijemy 9 i utrzymamy skróconą 7, to od Banacha będzie jeździć więcej składów, których brakuje.
24 nikt nie chce się pozbywać. Mój pomysł z cięciem częstotliwości miałby sens w warunkach sprzed reformy częstotliwości, jak 24 (i 26) były silne, 5/7,5/7,5, natomiast 23 przy istnieniu 13 nie. Teraz wszystko jeździ 8/12/15 (z wyj. 9 od Wiatraka), to nie ma to sensu.
Na Nowym Bemowie przystanki 24 są obsługiwane przez 171 (w drugą stronę ta relacja nie zachodzi), Marynin można pominąć, natomiast Obozowa od Koła to faktycznie co innego, niż 171. Lecz! Te rejony także dostaną metro, nawet jeśli nie bezpośrednio, to z podjechaniem autobusem. Podobnie Młynów. Ile osób wyssie metro to nie da się szacować bez jakiegoś planowania autobusów. Z drugiej strony nie sądzę, żeby to mogło uzasadnić zdjęcie całej linii tramwajowej z Obozowej, więc i tak będą tam jeździć trzy (20, 23, 24).
Moim zdaniem widać dość wyraźnie, że jak był podział na linie podstawowe i silne [co 10 i 5 min w szczycie], to były większe możliwości dopasowywania układu. Np. można byłoby zrobić ścięcie na Kole z 20+23+2x24 na 20+23+24.
Post autor: Glonojad » 19 gru 2018, 21:57
Przede wszystkim to bazowe 8 nie ma sensu, bo na siłę podbija socjale i zjada ich sloty. Różnica w napełnieniu np 22 i 24 na polnoc od Zawiszy już nawet przez pasażerów jest komentowaba, a 22 to jeszcze w miarę przyzwoita linia na lewym brzegu.
Post autor: Bywalec » 17 lut 2021, 16:56
Od przyszłego tygodnia linie 11 i 26 zamienią się krańcami.
11 pojedzie na Koło a 26 na Piaski.
Post autor: Łukasz » 17 lut 2021, 17:05
Bywalec pisze:Od przyszłego tygodnia linie 11 i 26 zamienią się krańcami.
Z powodu potrzeby dwukierunków czy to takie zwykłe uwalanie 11?
Post autor: bartoni722 » 17 lut 2021, 17:07
Z potrzeby obsługi weekendowej odcinka Piaski - Radiowa przez coś więcej niż 10.
Post autor: Glonojad » 17 lut 2021, 17:16
11 mocno poturbował wirus oraz 10 na Młociny - dopóki 10 było na Górczewską, dopóty obie linie pracowały przyzwoicie choć na różnych odcinkach.
