Rozkłady tramwajowe – 2024/2025
Linie 3, 6 i 7 na jednym torze na Gocławku to tak specjalnie by nawet do toalety nie było czasu pójść bo trzeba co chwilę podciągać wóz?
Na Banacha wcale nie lepiej 1 z 33 na jednym torze. Na dodatek różnica miedzy przyjazdem a odjazdem (1 wjeżdżając za 33 nie ma szans na punktualny odjazd i odwrotnie w zależności od pory dnia). Na obu pętlach jest po jednym, wolnym torze ....
Błąd i to fatalny.
W tegoroczne wakacje wysoka podłoga wyjedzie tylko na dodatki, wszystkie brygady całodzienne na sieci będą niskie.
22 i 24 naprawdę będą jeździły co 8/12, a nie co 10/15? Bo rozkład jest z datą ważny od 2026-06-29.
Czuję że:ashir pisze:
pawcio pisze:Błąd i to fatalny.
Bez przesady, że fatalny. Ale wyprostować będzie trzeba.
Widać sporą rzeź w ilości kursów w porównaniu do rozkładów nie-wakacyjnych. Ale też rozwiązano kwestię zjazdów przez całe miasto zwykle wożących powietrze, i to do późnej nocy. No i przez trochę się skróciły godziny kursowania. Generalnie to jest duży plus.
22 i 24 do poprawki.
Zaś rozkład 2 zaginął.
Nie zaginął tylko jeszcze się tworzy.
Ta 17 to ma ze 2 minuty za dużo ze Służewca do Pola Mokotowskiego. Teraz jest priorytet przy Domaniewskiej i Konstruktorskiej oraz częściowy przy Wołoskiej, dziś motorniczy próbował coś odstać, ale światło jak na złość się nie zmieniało. Dopiero przy Kieleckiej się udało
Pewnie trzeba będzie czekać do września…
Więcej niż dwie.
Po minucie do Domaniewskiej, Kulskiego i Pola?pawcio pisze:Więcej niż dwie.
Do Woronicza, Wołoskiej dwie chyba muszą być, do Pola Mokotowskiego też.
W szczycie też jest dużo wozów więc jeszcze dodatkowa się przyda.
Więc wychodzą mi 3, więcej niż 2.
Tam jest też problem w drugą stronę. Rozkład słusznie zakłada, że tramwaje będą jeździć naprzemiennie. Niestety opóźnienia, które z miasta przywozi 17 i niewielkie opóźnienia 67 sprawiają, że najpierw jedzie 17, a chwilę później 67. Gdy porównamy w tej sytuacji napełnienie to w 17 jest tłok, a 67 ma do dyspozycji miejsca siedzące. Czyli wniosek po wakacjach będzie taki, że na Rakowieckiej wystarczy jeden tramwaj.
Wczoraj poza szczytem tak faktycznie było w dzień, ale teraz 17 jedzie minutę przed czasem, a 67 opóźnione 4 minuty… Może poza jest istotnie za mocno skrócony czas gdzieś
Albo trafia za czymś, co się wlecze…
