Priorytety dla tramwajów
Lukasz436
Post autor: Lukasz436 » 05 kwie 2012, 10:42
sajbeer pisze:W kierunku Mokotowa stały od Centrum do Złotej.
Echhh to samochodem w korku to do Wilanowskiej można dojechać. I jak tu zachęcać...
piotram
Post autor: piotram » 07 kwie 2012, 21:07
Bywało że stały od Konstytucji, ale problem był złożony - nie tylko problem ze światłami. Jak ktoś wpuścił mega ilość tramwajów olewając jakiekolwiek "zabezpieczenie", aby mogły przejechać przez tory niezastawione blachami oraz odpowiednio wcześniej zamknąć drzwi, to wyszło jak wyszło.
Post autor: Bywalec » 30 cze 2012, 9:21
Post autor: Bywalec » 11 sie 2012, 10:05
Post autor: Paweł D. » 11 sie 2012, 10:41
A tak z ciekawości. Czy zrobienie wzbudzania przy przejeździe przez Grochowską niedaleko Wiatracznej to sprawa nie do zrealizowania? Niedawno miałem okazję obserwować to wieczorem z okna. Grochowską od strony Gocławka nic nie jedzie a tramwaje sobie stoją. Minutę jak obliczyłem. ](*,)
Post autor: Bastian » 11 sie 2012, 12:17
Paweł D. pisze:Czy zrobienie wzbudzania przy przejeździe przez Grochowską niedaleko Wiatracznej to sprawa nie do zrealizowania?
To sprawa w realizacji, tyle na ten temat.
Jarek
Post autor: Jarek » 03 wrz 2012, 14:05
Żadnej realizacji nie będzie, bo tam każą osygnalizować wyjazd z lokalnej Grochowskiej. A wtedy robi się poważny projekt, trzeba zrobić koordynację sygnalizacji (położyć kabel), osygnalizować przejścia dla pieszych. Wyjdzie pewnie z pół miliona za modernizację sygnalizacji.
Póki co tramwaj musi mieć źle.
Post autor: KwZ » 03 wrz 2012, 15:02
--> Skoro teraz jest nieosygnalizowany ten wyjazd z lokalnej Grochowskiej, to czemu miałby zacząć być?
--> Co do przejść dla pieszych, pytanie jw.
Post autor: MichalJ » 03 wrz 2012, 15:45
Bo nielegalność starych organizacji ruchu wszystkim wisi (pomimo upłynięcia prawie 4 lata temu pięcioletniego oidp terminu na dostosowanie) , a nieprzepisowej nowej Galas nie podpisze.
Post autor: Paweł D. » 03 wrz 2012, 15:56
Jarek pisze:Póki co tramwaj musi mieć źle.
Aha, czyli jak tramwaj stoi 1,5 minuty jest dobrze, jak podjedzie i wzbudzi i postoi krócej będzie źle. Wiem, że to bardzo uprościłem, ale na to wychodzi? Bo zrobić fazę co minutę też pewnie się nie da...
Post autor: Glonojad » 03 wrz 2012, 16:26
Zmiana programów to zmiana projektu - patrz post MichałaJ.
Post autor: Stary Pingwin » 01 paź 2012, 11:54
Śmigałem wczoraj 17 i zastanowił mnie brak sygnalizacji na przejściu dla pieszych przy przystanku Cmentarz Włoski. Otoczenie identyczne jak Las Bielański i Przy Agorze. Zabrakło pieniędzy czy przyszła refleksja, że to przegięcie?
miłośnik 13N
Thompson04
Post autor: Thompson04 » 11 paź 2012, 19:05
Nowa sygnalizacja na przebudowanych skrzyżowaniach Powstańców Śląskich z Człuchowską i Synów Pułku co prawda zdaje się, że eliminuje możliwość blokowania tramwajów przez samochody ale jednak wydłuża ich przejazd.
Zapowiadane były priorytety dla tramwajów na tej trasie i czy to są właśnie te priorytety czy spowolnienie tramwajów, aby potem można było pochwalić się ich "przyspieszeniem"?
Ciekawe kiedy ktoś wpadnie na pomysł aby uwzględnić te zmiany w rozkładzie, nie wspominając o aktualnych ograniczeniach do 10, które razem potrafią stworzyć spore opóźnienia w stosunku do rozkładu...
10 26 28 105 109 122 149 154 189 190 714 719 729 N42 N45 N95 Obrazek LAZUROWA
Zobacz mój kanał YouTube :)
Post autor: Glonojad » 11 paź 2012, 19:10
Thompson04 pisze: Zapowiadane były priorytety dla tramwajów na tej trasie i czy to są właśnie te priorytety czy spowolnienie tramwajów, aby potem można było pochwalić się ich "przyspieszeniem"?
Bardzo śmieszne. Ha ha ha. Skrócenie czasu było zapewniane w stosunku do stanu wyjściowego oczywiście.
Ale może by tak konkrety, zamiast się uzłośliwiać? Bo skoro nie ma blokowania, to jaka jest przyczyna rzekomego spowolnienia? Znaczące skrócenie faz? Zła koordynacja? I czy nie rekompensuje tego właśnie brak blokowania?
A 10 są pewnie czasowo w związku z robotami, ale to przecież szczegół, nie?
Aha, nie twierdzę, że tam wprowadzono priorytety. Ale przy tak złośliwie postawionej tezie aż odechciewa się człowiekowi dyskusji, a co dopiero pracy.
Post autor: MeWa » 11 paź 2012, 19:37
Glonojad pisze:A 10 są pewnie czasowo w związku z robotami, ale to przecież szczegół, nie?
Faktycznie na chyba dwóch odcinkach jest 10 km/h, nie uwzględniono tego w rozkładach, więc zdarza się, że często tramwaje jeżdżą opóźnione.
