Grójecka i Plac Narutowicza
Projektant wziął plany z urzędu miasta i tam tych szybów nie było. Wiec zaprojektował rurę odprowadzającą wodę ze studzienki wzdłuż krawężnika. Gdyby ją zaprojektował pół metra płycej albo innym śladem to by nikt niczego nie znalazł.
No właśnie mówię, że tak utajnili, że nikt nie wie, gdzie one są. I jestem przekonany, że od zasypania tej pokrywy w ca. 1955-7 nikt w tym miejscu tak głęboko nie kopał.
http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje, ... 05948.html ludzie z ZM też mają pomysł na Grójecką
http://www.fotokolej.waw.pl/
To dosc czesty postulat, choc tramwaje jako piaty wlot to masakra dla programu sygnalizacji (ale niestety planisci takie szczegoly olewaja i to jeszcze przy uciesze gawiedzi)
A masz lepszą propozycję?
Tramwaje można odgiąć i przeciąć jedną jezdnię Alej kawałek przed placem - jeśli to coś pomoże. Albo lepiej odwrotnie - nową jezdnią Alej odgiąć przez tory do obecnego wlotu Grójeckiej (modulo to, że tę działkę ktoś chce zabudować chyba).
Główny wlot od autostrad do centrum miasta przez Niemcewicza to jest kpina z ludzi.
Wjazd Tramwaj stojący na Jerozolimskich od strony Zachodniego to chyba nie wjeżdża na plac - wygląda to na rampę czołową....Glonojad pisze:To dosc czesty postulat, choc tramwaje jako piaty wlot to masakra dla programu sygnalizacji (ale niestety planisci takie szczegoly olewaja i to jeszcze przy uciesze gawiedzi)
Nie, jest to normalna pętla i widać to na tym rysunku.
Doskonale widać, że tory w Alejach (skąd tam tory i po co?) nie mają kontynuacji na placu.
Czy tramwaj jako 5 wlot różni się wiele od ronda Waszyngtona, gdzie wlot tramwajowy i autobusowy są kolizyjne tuż przed rondem?
Nie rozumiem, skąd to parcie do likwidacji wszelakich rond. Ten projekt ewidentnie nie udał się Zielonemu Mazowszu, jest przekombinowany. W miejscu klarownego ronda proponują absolutnie nieprzejrzysty układ pasów ruchu, które przecinają się jak szalone. Mój ulubiony to skręt w lewo z Raszyńskiej w Al. Jerozolimskie otoczony przejazdem na wprost Towarowa->Raszyńska i skrętem w lewo Towarowa->Al. Jerozolimskie. Przecież to się kupy nie trzyma. Zgadzam się, że czas skończyć z przejazdem Al. Jerozolimskie Niemcewicza Grójecka, ale nie likwidowałbym ronda na pl. Zawiszy.
Nie widzę zakola, a więc czołówkaFlash8222 pisze:Nie, jest to normalna pętla i widać to na tym rysunku.
Właśnie tym, że kolizje są w różnych miejscach. Z tego samego powodu w węźle Radiowa tramwaje nie przejeżdżają od razu na bok, tylko dalej.MichalJ pisze:Doskonale widać, że tory w Alejach (skąd tam tory i po co?) nie mają kontynuacji na placu.
A pomysł likwidacji wyspy na placu Zawiszy jest jak najbardziej słuszny, choć wykonanie nieco kuleje, to fakt. Tym niemniej akurat zarzut dotyczący przycinania się pasów "jak szalone" jest absurdalny - to właśnie na skrzyżowaniu z wyspą przecinają się rzeczy, które normalnie przecinać się nie muszą.
Wyspy centralne - owszem, ale bez tramwajów, a zwłaszcza skrecających. Z tramwajami tylko prawdziwe ronda albo skrzyżowania skanalizowane, bo tutaj mamy gdxies 2x przeskalowane skrzyżowanie bez żadnych korzyści z wyspy - bo akumulacje przecinają tramwaje.
A czemu ma służyć ten dodatkowy tor to nie wiem - likwidacji pętli na pl. Stsrynkiewicza czy Naruciaka?
Tak czy siak: tramwaje puścić prosto Alejami, poprawić południowe ramię skrzyżowania (wystarczy zrobic szerszy pas dzielący, by geometria była lepsza) i opracowanie miałoby szansę na ręce i nogi.
O przypomniało mi się, a nie można było tego samego rozwiązania zastosować na Kole i przy Maryninie? Tam jakies priorytety były/będą robione, a przecież przejazd z żółtym mrugającym dla samochodów jest korzystniejszy dla tramwajów i tańszy w realizacji...Właśnie tym, że kolizje są w różnych miejscach. Z tego samego powodu w węźle Radiowa tramwaje nie przejeżdżają od razu na bok, tylko dalej.
W sumie pętla na pl. Zawiszy zamiast pl. Narutowicza brzmi mi sensownie, bo wydaje mi się, że w wielu wypadkach nie ma potrzeby ciągnięcia linii na Ochotę. I byłoby dla 11 jak znalazł.A czemu ma służyć ten dodatkowy tor to nie wiem - likwidacji pętli na pl. Stsrynkiewicza czy Naruciaka?
I odcinać ciąg Filtrowej przy wszelkich sytuacjach nienormalnych? Wjazd Starą Ochotę daje możliwość wyciągania stamtąd ewentualnych linii zastępczych. Na zabawy w czołówki cały czas jest za mało dwukierunków.KwZ pisze: W sumie pętla na pl. Zawiszy zamiast pl. Narutowicza brzmi mi sensownie, bo wydaje mi się, że w wielu wypadkach nie ma potrzeby ciągnięcia linii na Ochotę. I byłoby dla 11 jak znalazł.
Geometrycznie właśnie tak tam przecież jest. Co do programu - Marynin niedługo, a na Kole w przyszłym roku kwestia stanie się bezprzedmiotowa.gfedorynski pisze:O przypomniało mi się, a nie można było tego samego rozwiązania zastosować na Kole i przy Maryninie? Tam jakies priorytety były/będą robione, a przecież przejazd z żółtym mrugającym dla samochodów jest korzystniejszy dla tramwajów i tańszy w realizacji...Właśnie tym, że kolizje są w różnych miejscach. Z tego samego powodu w węźle Radiowa tramwaje nie przejeżdżają od razu na bok, tylko dalej.
