No właśnie, nie wygląda jak od 27.04. Nie widać tego w wyprawakach żadnej z zajezdni.
Zmiany od kwietnia 2026
Rafaello_24
- AdamKlocusky
Tak, od jutra. Wyprawki nie są, nie były i nie będą źródłem informacji sensu stricte, jeśli chodzi o podział brygad. Od tego jest rozkład jazdyZielonyJamnik pisze: ↑26 kwie 2026, 13:07Jesteś pewny, że od jutra? Ja w wyprawach mza tego nie widzę
Przyczyna jest prosta: informacja o wydłużonych utrudnieniach na linii Wawer-Otwock i konieczności utrzymania ZS1 (z obsługą Mobilisu) pojawiła się już po wygenerowaniu wyprawek.
Informację o wyjazdach/zjazdach na poszczególne zakłady na 27.04 można znaleźć np. w rozkładzie brygadowym na Zbiorkom.live
Bo nie ma ze względu, że pismo przyszło po 16.ZielonyJamnik pisze: ↑26 kwie 2026, 13:07Jesteś pewny, że od jutra? Ja w wyprawach mza tego nie widzę
- ZielonyJamnik
Dział na stronie mza gdzie są rozkłady podchodzi pod wyprawki i w samym rozkładzie jazdy na jutro też 185 nie ma, ale Flash już wyjaśnił.AdamKlocusky pisze: ↑26 kwie 2026, 13:54Tak, od jutra. Wyprawki nie są, nie były i nie będą źródłem informacji sensu stricte, jeśli chodzi o podział brygad. Od tego jest rozkład jazdyZielonyJamnik pisze: ↑26 kwie 2026, 13:07Jesteś pewny, że od jutra? Ja w wyprawach mza tego nie widzę![]()
Ostatnie 52xx z Novamedia: 5232,5236-5239,5248
Na pewno zawieszona jest rezerwa z Kleszczowej która przechodzi na 185, nie wiem jak pozostałe.
Owszem, Kleszczowa była na 185 w wakacje w 2013 roku, obsługiwała 3 dodatki.
- AdamKlocusky
Mimo wszystko prawidłowym źródłem informacji jest rozkład jazdy przekazywany przez ZTM. Wszakże były już przypadki rozmijania się przydziału przekazywanego przez ZTM w zakresie zajezdni (MZA zrealizowało zadanie za pomocą innej zajezdni (mimo innego przydziału w rozkładzie) przez co wpisali nie w wyprawkach nie tej zajezdni).ZielonyJamnik pisze: ↑26 kwie 2026, 14:45Dział na stronie mza gdzie są rozkłady podchodzi pod wyprawki i w samym rozkładzie jazdy na jutro też 185 nie ma, ale Flash już wyjaśnił.AdamKlocusky pisze: ↑26 kwie 2026, 13:54
Tak, od jutra. Wyprawki nie są, nie były i nie będą źródłem informacji sensu stricte, jeśli chodzi o podział brygad. Od tego jest rozkład jazdy![]()
No popatrz
Dał bym rękę że Kleszczowa nie obsługiwała 185
Po dwóch tygodniach Relobus wraca na 105 i 193, oddając Mobilisowi 167
No właśnie skąd na te wszystkie kursy są teraz brygady i kierowcy ? Co robili wcześniej?
wcześniej grali w karty na ekspedycji, po prostu zmusili ich dzisiaj do roboty
- ZielonyJamnik
Są ludzie, wozów nie ma bardziej. Wyjeżdża wszystko co ma koła i gdzie silnik odpala
dokładnie. W tej chwili nie o ludzi a o wozy bym się martwił żeby starczyło.ZielonyJamnik pisze: ↑27 kwie 2026, 10:18Są ludzie, wozów nie ma bardziej. Wyjeżdża wszystko co ma koła i gdzie silnik odpala
