[pyt] Zapytania taryfowe
bo to akurat jest IC+ czy jak to tam się nazywa, ewentualnie EChafilip84 pisze:Ktoś mi wytłumaczy dlaczego miejscówki na IC do Krakowa kosztują aż 25 złotych podczas gdy do Szczecina czy Katowic tylko 18?
Zależy od interpretacji informacji o opóźnieniu. Jeżeli jest podana w sposób oficjalny przed rozpoczęciem podróży, tzn. ujęta w oficjalnie ogłoszonym przez przewoźnika rozkładzie jazdy wtedy nie wolno skorzystać z biletu, jeżeli jest to natomiast zmiana nie ujęta w takim trybie zmian należy przyjąć, że pociąg jest najzwyczajniej w świecie opóźniony.bohun pisze:Posiadając turystyka ważnego do godziny 6:00 mogę Szczeciniakiem dojechać do Warszawy, jeśli pociąg przyjeżdża wg RJP o 5:44, a z powodu remontu przyjeżdża po godzinie 6?
Nie wiem czy rozkład na stronie PKP PR jest oficjalnym rozkładem czy też nie? Przewoźnik nie publikuje niestety swego rozkładu na stronie internetowej.
- hafilip84
- Jego Gryząca Albumowość
A no bo właśnie ciężko to znaleźć...
http://intercity.pl/541
Podziwiam jak to znalazłeś, chyba obecnie tę ofertę wycofali i po prostu jest na serwerze ale niedostępna bezpośrednio. A co do stosowania przez noc z piątku na sobotę - nie wiem , warunki korzystania są tak napisane, że trudno je zrozumieć. Osobiście lekko obawiałbym się skorzystania ale wydaje mi się, że sprawa by się wyjaśniła jak kupisz miejscówkę do tego biletu. Jeżeli np. będzie wystawiona odcinek, którego przejazd kończy się po północy to nie bym jechał, ostatecznie wtedy ewentualny błąd można wtedy zwalić na sprzedającego bilety.hafilip84 pisze:A no bo właśnie ciężko to znaleźć...http://intercity.pl/541
A co to jest "oficjalnie ogłoszony rozkład"? Czy kartki wywieszone w gablocie o tymczasowych zmianach pod niego podlegają?Kra pisze:Zależy od interpretacji informacji o opóźnieniu. Jeżeli jest podana w sposób oficjalny przed rozpoczęciem podróży, tzn. ujęta w oficjalnie ogłoszonym przez przewoźnika rozkładzie jazdy wtedy nie wolno skorzystać z biletu, jeżeli jest to natomiast zmiana nie ujęta w takim trybie zmian należy przyjąć, że pociąg jest najzwyczajniej w świecie opóźniony..
- hafilip84
A teraz udało mi się go znaleźć... Na wydruku... jest to "Załącznik do Uchwały Nr 516/2007 Zarządu „PKP Intercity” spółka z o.o. z dnia 22 maja 2007 r." i mówi:hafilip84 pisze:Kiedyś był do tego .pdf z dokładniejszym opisem, ale gdzieś się zgubił...
I nic więcej na ten temat nie widzę...2. Zakres ważności Osoba o której mowa w ust. 1 uprawniona jest do dziesięciu przejazdów w okresie od 1 lipca do 30 września 2007 r. w klasie 2, pociągiem bezpośrednim Tanie Linie Kolejowe (TLK), ekspresowym (Ex), InterCity (IC), od poniedziałku do piątku.
to raczej możesz dojechać do ostatniej stacji przed północą
[ Dodano: 2007-08-08, 21:15 ]
wydaje mi się, że jest możliwa kombinacja ER do północy+zwykły bilet na sobotę z jedna miejscówką na całą trasę, więc to by nic nie znaczyłoKra pisze:ydaje mi się, że sprawa by się wyjaśniła jak kupisz miejscówkę do tego biletu. Jeżeli np. będzie wystawiona odcinek, którego przejazd kończy się po północy to nie bym jechał, ostatecznie wtedy ewentualny błąd można wtedy zwalić na sprzedającego bilety.
