Rozkłady tramwajowe - sezon 2012-2013
Zmiany od 03.09.2012 na R-1:
9 - Wola znika całkowicie z linii
23 - Jedna całka będzie na wolskiego Swinga
24 - j.w.
26 - Wola przejmuje mokotowskie brygady. Bez wolskich Swingów
40 - Wola przejmuje 3 mokotowskie brygady
A jako ciekawostka na linii 6 pojawi się rozkładowy żoliborski swing zamiast R-2
Liczba rozkładowych wolskich swingów nie zmienia się i wynosić będzie 9:
10 - 3 szt
20 - 4 szt
23 - 1 szt
24 - 1 szt
Najpierw zacząć trzeba od tego.primoż pisze:Chociaż sam fakt istnienia linii 6 jest kuriozalny.
A to już tylko kwestia realizacji polityki "niskacz na każdej linii" i wymogów unijnych do projektów, z których te Swingi zostały sfinansowane.primoż pisze:Czy tylko ja mam wrażenie, że pomimo dużej ilości świnek dawanie świni na 6 jest dziwnym pomysłem?
[ Dodano: Pią 31 Sie, 2012 ]
Co słychać w tramwajach od września?
Wola znika z 9, w zamian dostaje 40. Swingi z 26 przenosi na 23 i 24 (po jednej sztuce).
Praga znika z 6. Tenże U-boot przenosi się na dodatek 24, a w DS na 23 (razem 8 brygad) Wracają też BWL-ki 25+17.
Mokotów zwiększa stan posiadania na 9, na 17 zaś będzie wysyłać na całki niemal wyłącznie Swingi (w DP zostanie jeszcze jeden skład). Stare Pesy powinny się pojawiać oprócz 9 na 15, 16 i częściowo na 74.
Żoliborz wyśle Swinga na 6, a także na prawie wszystkie swoje brygady na 26.
Łącznie w rozkłady wpisanych jest już 94 Swingów, najwięcej na 17 - aż 13 sztuk.
Ja wiem i ja to rozumiem, ale w tej sytuacji mamy dość dziwną sytuację. 23 i 24 są o wiele bardziej zatłoczone, więc puszczenie tam jednej świni by nie zaszkodziło, zwłaszcza że są one pojemniejsze od U-bootów. Z kolei puszczanie świni na 6 tylko po to, żeby przewiozła masy powietrza jest nie fair w stosunku do lepiej wykorzystywanych 23 i 24.pawcio pisze:A to już tylko kwestia realizacji polityki "niskacz na każdej linii" i wymogów unijnych do projektów, z których te Swingi zostały sfinansowane.
I to powinno zakończyć twój post. Jeśli każdy odcinek sieci ma być obsłużony Swingami z projektu "wymiana taboru", to i na 6 jeden Swing musiał się znaleźć. I to wystarcza.primoż pisze:Ja wiem i ja to rozumiem
Na 24 to chyba prawie same świnie jeżdżą na niskich, natomiast 23 nie jest aż tak zapchana, by uboot był zbyt mały niestety.
Natomiast ten przypadek dość dobrze obrazuje tezę, że Słowackiego powinno być niestety tylko odcinkiem technicznym.
Jedną świnię dla uzyskania jakieś 140 w planie można poświęcić.primoż pisze:Z kolei puszczanie świni na 6 tylko po to, żeby przewiozła masy powietrza jest nie fair w stosunku do lepiej wykorzystywanych 23 i 24.
Jeśli jeździ jakaś linia, to znaczy, że jacyś pasażerowie tam są. I mogą się także trafić niepełnosprawni. Różnica w pojemności między ubootem a swingiem nie jest znowu taka wielka, a jednak sensowniej, żeby dojazd tego niskopodłogowca był z R4, niż z R2 - skoro jest taka możliwość.primoż pisze:. Z kolei puszczanie świni na 6 tylko po to, żeby przewiozła masy powietrza jest nie fair w stosunku do lepiej wykorzystywanych 23 i 24.
Właśnie. Jako jeden z nielicznych pasażerów linii 6, którzy planują podróż tą linią a nie wsiedli przypadkiem, wyrażam radość z ześwinienia liniiGlonojad pisze:Jeśli jeździ jakaś linia, to znaczy, że jacyś pasażerowie tam są. I mogą się także trafić niepełnosprawni. Różnica w pojemności między ubootem a swingiem nie jest znowu taka wielka, a jednak sensowniej, żeby dojazd tego niskopodłogowca był z R4, niż z R2 - skoro jest taka możliwość.primoż pisze:. Z kolei puszczanie świni na 6 tylko po to, żeby przewiozła masy powietrza jest nie fair w stosunku do lepiej wykorzystywanych 23 i 24.
Ja ci mogę wskazać kursy, na których swing będzie.
http://www.ztm.waw.pl/bazaS/20120903/6/100402.HTM
Co 150 minut, ekstra... Już widzę, jak na niego polujesz.
Nie poluję, po prostu jeden z kursów jest ewidentnie pode mnie
