alojz
autor: alojz » 15 sie 2022, 13:21
TranslatorPS pisze: ↑15 sie 2022, 12:27
bartoni722 pisze: ↑15 sie 2022, 10:23
Nie no, nie ma 18 min. bo patrzysz przyjazd na Wileński 01 a odjazd z 04. A w międzyczasie musisz pojechać na przystanek techniczny na postój. I zajmuje to raczej dłużej niż 3 minuty.
O, czyli problem rozwiązany - zapętlenie 199 i 245 w weekendy na Wileniaku bez wydłużenia postojów do ponad 30 minut na przeciwnych końcach (a zakładam, że tam są raczej postoje "obrót i trach") nie pozwoliłoby na zorganizowanie przerw wynikających z ustawy o cpk. Krótko mówiąc, i tak źle i tak niedobrze, czyli tematu nie ma
Z technicznego na Wileński 04 są 2 minuty (widać to w rozkładach). Z kolei mnie sądzę żeby z Wileńskiego 01 na Jagiellońską dali więcej niż minutę. Ale kto wie.
Autobus Czerwon pisze: ↑15 sie 2022, 10:48
No tak, brakuje kierowców, to pogarszajmy im dalej warunki pracy. Na pewno ich dzięki temu przybędzie.
W standardowym rozkładzie przerwa na Trockiej wynosiła ok 15 minut, więc jakie pogorszenie masz na myśli?
aaa
autor: aaa » 03 sie 2023, 21:56
Paczka z rozkładami wypluwa dziwne kursy mające tylko jeden przystanek, dla przykładu 507:
Kod: Zaznacz cały
TD-0DWC/DP/04.49_ 700216 DP 5.06 P
TD-0DWC/DP/05.50_ 700216 DP 6.07 P
TD-0GOC/DP/04.36_ 214802 DP 4.44 P
TD-0GOC/DP/04.48_ 214802 DP 4.56 P
TD-0GOC/DP/04.58_ 214802 DP 5.06 P
TD-0GOC/DP/05.08_ 214802 DP 5.16 P
TD-0GOC/DP/05.18_ 214802 DP 5.26 P
TD-0GOC/DP/05.37_ 214802 DP 5.45 P
TD-0GOC/DP/21.16_ 214802 DP 21.24 P
Co to jest? Jakieś specyficzne wyjazdy z zajezdni (czas kursu pasuje na drogę z Ostrobramskiej na Centralny/Gocław)? BWL, z którymi nie umiano sobie poradzić i je ukryć? Podobna anomalia występuje na 128, 154, 189, 226, 228 i 503.
AdamKlocusky
autor: AdamKlocusky » 03 sie 2023, 21:58
aaa pisze: ↑03 sie 2023, 21:56
Kod: Zaznacz cały
Tak, kursy dojazdowe. Tutaj przedstawiono przyjazdy (oznaczone literką P) na przystanek.
aaa
autor: aaa » 03 sie 2023, 22:07
OK, w takim razie pytanie: czemu występuje to tylko na tych liniach i na pewno nie ma wszystkich brygadach tych linii.
autor: Łukasz » 04 sie 2023, 11:17
Ogólnie jeśli wciąż solidnie pracują nad wprowadzeniem Busmana, to czasem może się skończyć jakimś czymś dziwnym
a może docelowym? W tramwajach wyjazdy są po przystankach, w autobusach nie za bardzo…
- (geograf)
autor: person » 04 sie 2023, 11:46
Łukasz pisze: ↑04 sie 2023, 11:17
Pracują?
autor: pawcio » 04 sie 2023, 12:10
Coś tam się zmienia w danych, więc chyba pracują.
tomstak
autor: tomstak » 28 lis 2023, 1:00
Plotki głoszą że ZTM przesiadł się na jakąś inną aplikację i od pierwszych dni grudnia ma nastąpić reforma w klasyfikacji i numeracji brygad.
Czy ktoś się tą wiedzą tajemną podzieli i temat światłem dziennym naświetli??
autor: pawcio » 28 lis 2023, 2:36
Nie przesiadł się na żadną nową aplikację do rozkładów jazdy. Jest aktualizowany/upgrade'owany BusMan, który przy okazji całkowicie na wyprzeć z użytkowania starego poczciwego Tadziomana. Ale o rewolucji w numeracji brygad pierwsze słyszę. I nie za bardzo potrafię sobie coś takiego wyobrazić.
tomstak
autor: tomstak » 28 lis 2023, 5:40
pawcio pisze: ↑28 lis 2023, 2:36
A co powiesz o przyszłej brygadzie 404 na 128??
Molo
autor: Molo » 28 lis 2023, 6:43
Tak brygady będą trzycyfrowe. Na testy poszły właśnie na 128/175. Docelowo wszystkie brygady będą trzycyfrowe niezależnie czy bwl czy normalne.
AdamKlocusky
autor: AdamKlocusky » 28 lis 2023, 6:58
Molo pisze: ↑28 lis 2023, 6:43
Czyżby stare oznaczenia brygad nie wystarczyły czy takie były wymagania nowej wersji Busmana?
autor: pawcio » 28 lis 2023, 7:36
pawcio pisze: ↑28 lis 2023, 7:36
BusMan w wewnętrznych oznaczenia zadań przewozowych zawsze używał trzycyfrowego kodu brygady doklejanego bez żadnych znaków do numer linii. Ale potem zadanie przewozowe dostawało nazwę i to ona szła dalej w systemy.
autor: Łukasz » 28 lis 2023, 8:02
tomstak pisze: ↑28 lis 2023, 5:40
Że jej nie będzie można znaleźć?
Mateusz950
autor: Mateusz950 » 28 lis 2023, 8:33
Przed chwilą dostałem info of pewnego kierowcy z MZA jaki ma być podział.
1xx, 2xx i 3xx - zadania nocne [bez zmian].
4xx, 5xx i 6xx - zadania całodzienne
7xx - zadania szczytowe [dodatki]
8xx - zadania na jedną zmianę [maratony]
