Kącik porad komputerowych
- hafilip84
- Jego Gryząca Albumowość
Czy ktoś z Was korzystał już może z serwisów laptopowych w Wawie i może mi któryś polecić? Wczoraj laptop zrobił "pyk", potem poszedł dymek z zasilacza, a laptop przestal się uruchamiać. Chciałbym możliwie mało zapłacić za wycenę naprawy, bo mam dziwne wrażenie, że raczej sie skończy na nowym laptopie... No i czy serwisy nie marudzą jeśli będe chciał oddać komp bez dysku?
Potrzebuję Waszej pomocy. Sytuacja wygląda tak:
mam modem z podłączeniem do internetu w UPC, modem jest podłączony do routera, a z routera wiodą kable do dwóch komputerów. Na jednym (nie moim) internet działa bez problemów, na drugim nagle parę godzin temu przestał działać. Zwykle w takim przypadku resetowałem router i modem, ale zwykle net padał dla obu komputerów, a teraz tylko dla jednego. Komputer nie umie odnowić adresu IP przy użyciu funkcji napraw połączenie. Ponadto dziwne jest to, że gdy wchodzę w połączenia sieciowe, otwieram połączenie lokalne i próbuję je:
a) wyłączyć
b) wpisać manualnie adres IP
okienko się zawiesza i nic się nie da zrobić. Pomocy
a) wyłączyć
Nie jest oddzielnie, poza tym komputer wykrywa fakt odłączenia kabla, usiłuje się połączyć, łączy się, wymyśla jakieś idiotyczne IP i chu.TGM pisze:Może zwyczajny problem sprzętowy. Karta sieciowa nie styka... jeśli jest oddzielnie. Wyłączyć i włączyć jeszcze raz w panelu sterowania np.
Witam.
Jeżeli jest włączona, to wyłącz i ponownie włącz usługę.
Jeżeli znasz parametry sieci, to wymuś ustawiając wartości na sztywno (IP, Maska, Bramka, Serwery DNS).
Sprawdź w usługach, czy masz załączone DHCP.JacekM pisze:Potrzebuję Waszej pomocy. Sytuacja wygląda tak:
a) wyłączyć
Memento mori
SławekM pisze:A zmiana podłączenia w ruterze do innego portu nic nie wskórała ?
kitrak pisze:Miałem to samo i okazało się, że walnięta była karta sieciowa.
Dziwne. Pomogło odkurzenie komputera od środkaTymesz pisze:Sprawdź w usługach, czy masz załączone DHCP.
To tak jakby na moje wyszło .JacekM pisze:Dziwne. Pomogło odkurzenie komputera od środka
A teraz porada (dziwne, kącik porad, a wszyscy się żalą problemami a nie radzą ):
Co zrobić jak na karcie grafiki wiatraczek padnie? Wymontować, zostawiając radiator. Wziąć jakiś większy wiatrak od obudowy, podłączyć kabelek, podstawkę zrobić z klocków lego... Podsunąć pod radiator... Et voila Działa. Nic się nie przegrzewa, mimo, że podkręcona. Testowane w "GRID" .
