Nota bene ciekawym czy zaskarży swój kraj za flagę.Batalia mieszkającej koło Padwy Finki Soile Lautsi Albertin przeciwko obecności krzyży w szkole
Ateizm, wiara i tematyka kościelna...
Nie zawsze się da... Bo można bardzo szybko dostać pałę z zachowania za wyjście z "obowiązkowego apelu".MZ pisze:Istnieje proste rozwiązanie - jeśli ja się w jakiejś sytuacji czuję dyskomfortowo, to wychodzę z danego miejsca![]()
No i gdzieś była mowa o modlitwie przed egzaminem maturalnym - wtedy się nie da wyjść...
[ Dodano: Wto 03 Lis, 2009 ]
Ehm, mam wrażenie, że prowokujesz... Bo krzyż skandynawski to nie jest krzyż-symbol wyznania...Tm pisze:Nota bene ciekawym czy zaskarży swój kraj za flagę.
Wolfchen pisze:No i gdzieś była mowa o modlitwie przed egzaminem maturalnym - wtedy się nie da wyjść.
Nie wiem, ja takiego czegoś nie "przerabiałem" przy okazji matury. Choć gdyby było, to bym pewnie dostał obsuw za to, ze siedzę podczas modlitwyMZ pisze:Nie trwa to godzinę, a modlić z innymi się nie musisz - możesz się temu tylko biernie przyglądać
Jednakże mam co do tego poważne wątpliwości od strony prawnej. Bo można przed maturą odprawić mszę w kościele i tego nikt nie zabroni, to jednak przenoszenie praktyk religijnych do szkoły (świeckiej) jest delikatnie mówiąc nieporozumieniem...
- MeWa
- Cukiereczek
czytałem - widocznie Twoje tłumaczenia są nieskuteczne.Tm pisze:Przeczytaj dyskusję, bo nie chce mi się jeszcze raz tego tłumaczyć.
wpierw trzeba byłoby ustalić, czy wszystkie inne grupy miały równą możliwość manifestacji innej lub braku wiary. Swoją drogą ciekawie by wyglądało, gdyby obok krzyża pojawiły się inne symbole religijne innych wyznań.Tm pisze:prowokująco, spytam tak: skoro niewierzący nie wierzą to czemu przeszkadza im symbol zajmujący ledwo kilka centymetrów kwadratowych ściany?
- MeWa
- Cukiereczek
zamiast czepiać się słówek i mało znaczących tekstów, może byś odniósł się do meritum wypowiedziTm pisze:Tak, to byłby dobry przykład tolerancji.MeWa pisze:przekreślony krzyż
trzeba było nie wykurzać stąd innych, mających większe pojęcie (bo podparte doświadczenami i praktyką) w tym temacie niż TyFik pisze:To zupełnie jak z Twoimi w temacie o rozkładach minutowych
Proszę o wyjaśnienie, jaką sytuację użytkownik MeWa ma na myśli, bądź wycofanie się z powyższego stwierdzenia i przeprosiny.MeWa pisze:trzeba było nie wykurzać stąd innych, mających większe pojęcie (bo podparte doświadczenami i praktyką) w tym temacie niż Ty![]()
