Pan Piotr
- (XXXX)
autor: Pan Piotr » 05 lut 2008, 16:22
Premo pisze:Co to się będzie dziać w 35 z centrum. O tych pasażerach nikt nie pomyślał
Dlatego mówiłem, że przy zawieszonym 15, 35 powinno mieć podwójną częstotliwość.
autor: Premo » 05 lut 2008, 16:24
Tylko co zapewni tą podwójną częstotliwość? Brygady z 15 pójdą na 14
- Cukiereczek
autor: MeWa » 05 lut 2008, 16:25
Premo pisze:no i? Problem w 15 i 35 jest na innym odcinku.
Chcesz powiedzieć że rano w 15 i 35 nie ma tłoku?
Rano wszędzie jest tłok. Nie raz było za to mówione, że Ochocie takie połączenie jest potrzebne w podróży do Nowowiejskiej, Politechniki i Waryńskiego.
autor: Premo » 05 lut 2008, 16:26
MeWa pisze:Rano wszędzie jest tłok
To teraz należy pomnożyć tamten tłok przez 2
Pan Piotr
- (XXXX)
autor: Pan Piotr » 05 lut 2008, 16:27
Premo pisze:Tylko co zapewni tą podwójną częstotliwość? Brygady z 15 pójdą na 14
7 skrócić do Narutowicza, 2 skrócić do Piasek, 19 (...) ( w związku z uruchomieniem linii 14 ), 14 skrócić do placu Narutowicza, w zamian 32 na Banacha ( mniej brygad )
Wtedy tylko 35 trzeba do Koła wydłużyć.
autor: Premo » 05 lut 2008, 16:28
XXXX pisze:7 skrócić do Narutowicza, 2 skrócić do Piasek, 19 skrócić do placu Narutowicza ( w związku z uruchomieniem linii 14 ), 14 skrócić do placu Narutowicza, w zamian 32 na Banacha ( mniej brygad )
Ja już ciebie nie rozumiem. Raz chcesz żeby 14 nie było a raz żeby była
mariow
autor: mariow » 05 lut 2008, 16:29
MeWa pisze:XXXX napisał/a:
utrzymanie 2 połączeń Marszałkowskiej z Ochotą.
a po co taka korzyść Ochocie?
Smiem twierdzic ze wiele osób jadacych ciagiem Marszałkowskiej przesiada sie przy rotundzie w celu dotarcia na Ochote - jest szybciej
PURA VIDA!
- Cukiereczek
autor: MeWa » 05 lut 2008, 16:29
XXXX pisze:skrócić do placu Narutowicza, w zamian 32 na Banacha
bo faktycznie lepiej jest cały plac obchodzić i korzystać z dwóch przystanków w podróżach na Nowowiejską
![8-(](./images/smilies/eusa_shifty.gif)
autor: Premo » 05 lut 2008, 16:29
Poza tym chcesz przewrócić do góry nogami trasy wielu linii by na 35 było więcej brygad
autor: fik » 05 lut 2008, 16:30
Na odcinku Metro Politechnika - Plac Konstytucji nie ma. Wartość tego połączenia bezpośredniego jest wątpliwa ze względu na okrężną trasę.
Pan Piotr
- (XXXX)
autor: Pan Piotr » 05 lut 2008, 16:31
Premo pisze:XXXX pisze:7 skrócić do Narutowicza, 2 skrócić do Piasek, 19 skrócić do placu Narutowicza ( w związku z uruchomieniem linii 14 ), 14 skrócić do placu Narutowicza, w zamian 32 na Banacha ( mniej brygad )
Już tłumaczę. Opcja uwzględniająca zawieszenie 36 zakłada utrzymanie 15 i 35 oraz pozostawienie ich częstotliwości bez zmian. Jeżeli 15 miałoby zniknąć to zaproponowałem rozwiązanie mające na celu uzyskanie częstotliwości 6-7,5-7,5 na linii 35.
autor: Premo » 05 lut 2008, 16:33
Fikander pisze:
Czyli przez tyle lat 15 była zbędna?
- Cukiereczek
autor: MeWa » 05 lut 2008, 16:33
ale Ochocie nie jest potrzebna tak częsta linia na Marszałkowską, więc moim zdaniem roszady bez sensu.
Pan Piotr
- (XXXX)
autor: Pan Piotr » 05 lut 2008, 16:33
MeWa pisze:XXXX pisze:skrócić do placu Narutowicza, w zamian 32 na Banacha
Można również wysiąść przy KINIE OCHOTA i przesiąść się do b. częstego 35.
- Cukiereczek
autor: MeWa » 05 lut 2008, 16:35
Premo pisze:Fikander pisze:
nie, zapewniała podróże w innych relacjach...
XXXX pisze:Można również wysiąść przy KINIE OCHOTA i przesiąść się do b. częstego 35.
tylko po co wóczas druga linia? Jeśli są dwie linie, to powinna być dogodna przesiadka do obu linii.
