autor: ZielonyJamnik » 22 lis 2023, 21:06
fik pisze: ↑22 lis 2023, 16:30
...takie jak, utrzymywanie pojazdu w czystości...
Mało co nie posikałem się ze śmiechu.
Żeby sprzątać autobus pracodawca powinien udostępnić środki czystości oraz środki zabezpieczające takie jak rękawiczki oraz przejść szkolenie.
Powiem ci więcej, kierowca tak naprawdę nie jest zatrudniony nawet jako kierowca-mechanik, więc następnym razem jak kierowca z własnej inicjatywy będzie się starał naprawić autobus to doceń to, bo jego obowiązkiem jest jedynie zgłosić awarię do CR
kocur
autor: kocur » 22 lis 2023, 22:07
reserved pisze: ↑22 lis 2023, 14:10
Teraz mało kto do rozkładu podchodzi skoro można zapytać kierowcy za ile rusza.
No więc nie do końca jest tak jak piszesz. Jest sobie taka linia 136, gdzie przeciętne opóźnienia są rzędu 30-40 minut, autobusy przyjeżdżają parami, trójkami, a zdarzyło mi się widzieć cztery brygady w odstępie max. 1 minuty. Przychodzę na kraniec Natolin Płn., podjeżdża takie opóźnione 136, które wg. rozkładu miało odjechać 20 minut temu i nie wiem, czy będzie robił przerwę, czy odjedzie za minutę, czy pojedzie jako PT na drugi kraniec aby nadrobić opóźnienie (takie rzeczy też widziałem). Nie zostaje mi nic innego jak spytać kierowcę.
autor: reserved » 22 lis 2023, 22:12
michael112 pisze: ↑22 lis 2023, 20:46
co z drugiej strony nie było zbyt wygodne dla wysadzanych pasażerów szczególnie gdyby trafili się jacyś na wózku.
Myślę że w takiej wyjątkowej sytuacji sam bym podjechał na peron, tam niepełnosprawnemu umożliwił opuszczenie pojazdu a sam bym okrążył pętlę i wjechał jeszcze raz.
- Podrzędne Chamidło
autor: Emyl » 22 lis 2023, 22:55
kocur pisze: ↑22 lis 2023, 22:07
No nie jeden raz czytałem, jak kierowcy mający pretensję, że pasażerowie zadają pytania o odjazd, sami zauważają, że na pętli potrafi stać kilka wozów tej samej linii. Skąd u cholery, nawet znając godziny odjazdów, mają wiedzieć który będzie jechał pierwszy? I w jaki sposób to dowodzi roszczeniowości lub nieumiejętności korzystania z rozkładu?
autor: ZielonyJamnik » 23 lis 2023, 5:00
A w taki sposób, że obecnie wyświetlają się godziny odjazdu na wyswietlaczach (zakładam sytuację gdzie nie ma na pętli 88xx lub 83xx) lub były sytuacje, że podjeżdżam w taki sposób, że praktycznie jestem na zderzaku autobusu mnie poprzedzającego i potrafią ludzie przyjść i zapytać czy ja jadę pierwszy...
kocur
autor: kocur » 23 lis 2023, 6:03
A słyszałeś o wyprzedzaniu się brygad?
autor: ZielonyJamnik » 23 lis 2023, 8:09
Dopóki nie ma SB jest to nielegalne, chyba że mówimy o wyjazdach z zajezdni, ale to wtedy się nie podjeżdża pod tył drugiego autobusu po za tym wciąż wtedy działa informacja z wyświetlacza.
kocur
autor: kocur » 23 lis 2023, 9:26
Pod warunkiem że informacja na wyświetlaczu działa. Czasem widuję takie cuda jak 136 jadące ulicą Dereniową w kierunku Natolina z wyświetlanym "odjazd za x minut" na głównym wyświetlaczu. Teoria swoje, praktyka swoje. Także, jeśli chodzi o wyprzedzanie.
autor: reserved » 23 lis 2023, 9:57
Emyl pisze: ↑22 lis 2023, 22:55
I właśnie teraz sam zakreśliłeś potrzebę postojów technicznych. To jest na to najlepszy argument żeby pasażerowie czekali na przystanku zbiorczym.
Ewentualnie należy zatrudnić informatorów, którzy będą stali i informowali...
AdamKlocusky
autor: AdamKlocusky » 23 lis 2023, 10:16
reserved pisze: ↑23 lis 2023, 9:57
Istnieje prostszy sposób - zawieś kartkę na szybie kabiny z treścią, że nie udzielasz informacji nt. odjazdów. Problem solved.
autor: Flash8222 » 23 lis 2023, 10:20
ZielonyJamnik pisze: ↑23 lis 2023, 8:09
Ty dalej z tymi bzdurami, zawsze można wyprzedzić brygadę na trasie nawet jak nie ma TSB.
autor: Autobus Czerwon » 23 lis 2023, 10:29
kocur pisze: ↑23 lis 2023, 6:03
Istnieje tak samo jak ten słynny zakaz jazdy wiaduktami na Jerozolimskich podczas obsługi 517 wśród kierowców z Kleszczowej? xD
autor: reserved » 23 lis 2023, 10:38
AdamKlocusky pisze: ↑23 lis 2023, 10:16
Nie wiem czemu zakładasz że ludzie potrafią czytać. Gdyby tak było, w kursach skróconych wysiadaliby na ostatnim przystanku.
man1956
autor: man1956 » 23 lis 2023, 10:41
Emyl pisze: ↑22 lis 2023, 16:44
123
123 jako linia załatwiaiająca dojazd z Witolina zarówno na Wiatrak, jak i na Gocław? Czyli jak?
Zamiast prosto Zamieniecką - podjazd na Witolin i Ostrobramską z powrotem na dotychczasową trasę?
Ciekawe, co na to pasażerowie, którym czas przejazdu wydłuży się o ok. 10 minut.
AdamKlocusky
autor: AdamKlocusky » 23 lis 2023, 10:51
reserved pisze: ↑23 lis 2023, 10:38
Nikt nie każe Ci odpowiadać na ich pytania. Wskaż palcem na kartkę i problem z głowy.
Zresztą może przydałoby się zaktualizować naklejkę na szybie kabiny z (parafrazuję) "W trakcie jazdy zakazana jest rozmowa z kierowcą" na "W trakcie jazdy oraz w trakcie postoju zakazana jest rozmowa z kierowcą."
