Nie policzyłeś kabla z Bemowa na Boernerowoness pisze:Czyli te 13-15 mln in plus.
Chyba wiecej niz mln taka zabawa nie kosztuje.
Skablowanie (czyli schowanie linii napowietrznej) 110kV kosztuje ok mln za km (bez slupow i osprzetu liczac - sam kabel wykopanie rowu czy jakis przelotek pod ulicami).
W przypadku 15kV powinno byc znaczniej taniej.
Ile byloby do podciagniecia? Ze 2 km?
Po taniości, czyli podpinając się do innych podstacji a nie RPZ, wychodzi ze 2 km do Wrocławskiej i ze 3 do Gen. Maczka (krócej, jeśli przekonać wojskowych do przekopania terenu przy hangarach lotniskowych). Pod warunkiem, że istniejąca linia zasilająca Wrocławską da radę.
Skąd wiesz, że bez powodu?
- MeWa
- Cukiereczek
Wyłączyło się napięcie. Napięcie powinno się wyłączyć w wyniku przełamania się blokady (czyli wjazdu tramwaju na sygnał zabraniający lub przy braku sygnału) - jako zabezpieczenia w sytuacji zagrożenia w celu zapobieżenia kolizji na odcinku jednotorowym.
- MeWa
- Cukiereczek
no jak tramwaj jechał normalnie i motorniczy nie złamał zasad, to wtedy się sama przełamujeMichalJ pisze:Nie "przełamania się blokady", tylko "przełamania blokady przez tramwaj". Sama siebie blokada nie przełamuje.
Jak widać projektowanie sygnalizacji nie jest proste. Pytanie jest czy winny jest projekt czyli algorytmy sterowania w połączeniu z lokalizacją detektorów lub innych urządzeń łącznie z określeniem warunków logicznych lub czasowych czy problem jest w złym programowaniu urządzeń i błędach w wykonawstwie?
Oni w sygnalizacji nie grzebią.Websterek pisze:Dodam tylko, że w miejscu były 2 radiowozy NR TW.
