Dziwadła tramwajowe 2015
Moderator: vernalisadonis
To jest dobry pomysł, tylko czy 28 nie jest kandydatem (ze strony organizatora) na solówki, jak się jakiekolwiek zwalniają? Bo krótsza trasa 6 to i mniej solówek w ruchu. A jak się jakieś zwalniają to potem są wpychane na 28 przy każdej okazji, ostatnio np. na Wszystkich Świętych, a jak się to skończyło to każdy wie.
To zależy czy przekłada sie solówki czy U-Booty między liniami. A z solówek na 28 chyba właśnie ZTM został wyleczony.
J.Kaczmarski pisze:Moim zdaniem przynajmniej połowa brygad na 6 powinna awansować na składy. A jak ktoś mi nie wierzy polecam około 16 stanąć na Ząbkowskiej w kierunku Wileniaka.
Bo właśnie na tym fragmencie bywa najbardziej nabita. Ja widuję to około 9:00 w drugą stronę - między M. Wileńska a Al. Zieleniecką pojedynczy 105N bywa niezabieralny. Plusem tego rozwiązania jest, że solowa stopiątka nieźle zasuwa (czasem nawet lepiej niż Swing na 26) i statystycznie dla mnie jest większa szansa zdążyć na przesiadkę z 6 niż z zaswingowanej 26ashir pisze:Czemu akurat na Ząbkowskiej?
Oprócz oczywistych plusów, minusem tego rozwiązania byłby fakt, że przy takich sytuacjach jak wczoraj (chyba drugi raz w ciągu 3 m-cy) zablokowany tor na Grochowskiej mógłby się ze zdwojoną siłą (24 i 28) odbijać czkawką na Bemowie.pawcio pisze:A nie lepiej zamienić końcówki tras 6 i 28?
1244+1243 5/6
1242+1241 6/6
1242+1241 6/6
3018 3/26
3015 5/26
Współczuję pasażerom na trasie W-Z w szczycie
3015 5/26
- J.Kaczmarski
O, oby więcej.Domas pisze:1244+1243 5/6
1242+1241 6/6
Poszukiwane wozy : 8005 8019 8036
115 143 153 196 KM2 S2 704
17 Suchożebry
17 Suchożebry
Tymczasem tego samego dnia (wczoraj)...Flash8222 pisze:3018 3/26
3015 5/26
3208 13/?
1348+1347 10/6
2158+2159 chyba 5/27
Mowa kiedyś była o tym, że (tylko) jedna brygada linii nr 6 jest planowo na 120Na, i być może była to brygada 1(?). Ostatnio zaś widziałem:
Wczoraj: 3139 6/14.
Dziś: 3133 6/2, 3259 6/? (12:10 z M.Młociny).
Wczoraj: 3139 6/14.
6.2 w weekendy jest praskie. Praga lubi mieszać rozstawienie Swingów i u-bootow.
Strach pomyśleć, co się będzie działo po zakończeniu dostaw Szczeniaków
2012+13 na 31
2016+17 również na 31
A to chyba nie jest nic dziwnego. Uboot na 23 jest jak najbardziej OK.
