Dziwadła tramwajowe 2015
Moderator: vernalisadonis
Akurat ten tak z dokładnością do słupka pod zajezdnia.
Bo ZTM woli oszukiwać pasażerów na wyjeździe, teraz też tak jest?
A inne?pawcio pisze:Akurat ten tak z dokładnością do słupka pod zajezdnia.
Inne niekoniecznie. W kilku przypadkach nie idą się nawet zrealizować całości kursu wykazanego w informacji na przystankach.
Widzę. Nie ja podejmowałem tą decyzję. Ja mialem tydzień żeby to wszystko rozpisać przy pomocy nieomalże ołówka i kartki papieru.
Aczkolwiek mam wrażenie że przerzucenie tego na ZTM spowodowałoby że z podstawowych dojazdów i zjazdów zostałoby jeszcze mniej choć oczywiście informacja byłaby pełniejsza.
A dlaczego to w ogóle?
Wysokie wozy na niskich brygadach to jest dziwadło bez względu na to, czy ktoś to planował. Jak nisko w rozkładzie a wysoko na przystanku, to można wypisywać. A ponieważ mam dobry humor, to wozy obsługujące brygady z nieswojej zajezdni również wypisywać dziś i jutro możecie. Miłej zabawy.pawcio pisze:Nic w tym dziwnego. Wszystko planowo. Wszystkie brygady solo jeżdżą przez ten weekend na składach. Do tego dochodzi wyłączenie Żoliborza. Poza 20 brygadami ma 2 (częściowo) 11 i 33 pozostałe są przeniesione na inne zakłady. Na 24 i 26 mogą się pojawić składy wysokie bo 54 wozów niskich extra pozostałe zakłady nie są w stanie wystawić.
Wymiana zwrotnic na torze wyjazdowym na Żoliborzu w ramach rozbudowy którejś hali.MichalJ pisze:A dlaczego to w ogóle?
1376+1375 6/28
2116+2117 9/24
1288+1287 7/28
2116+2117 9/24
1288+1287 7/28
2068+69 09A/27
Nie wiem czy to dziwadło
3505 24
3505 24
2004.09 - 2009.03 - MZA
2013.04 - 2023.12 - TW
Até a próxima.
Até a próxima.
Jeżeli jechał na brygadzie planowo niskiej, to nie jest to dziwadło. Pierwszy post w temacie określa co jest dziwadłem.beni pisze:Nie wiem czy to dziwadło
3505 24
Na pewno jechał na brygadzie niskiej, bo 24 w DŚ jest w całości obsługiwana pojazdami niskopodłogowymi.
