Zmiany od marca 2025
195
Post autor: 195 » 19 lut 2025, 15:37
Od 1.03 ciekawostki w postaci:
121 :arrow: 3c z R13 na elektryki w DP
159 :arrow: 3c z R7 i 4c z R11 w DP
Leitner98
Post autor: Leitner98 » 19 lut 2025, 16:09
Mobilis schodzi (w DP) z 159? To nowość, nawet w trakcie starego kontraktu na Solarisy 12m Mobilis dość długo obsługiwał tę linię.
Post autor: ashir » 19 lut 2025, 16:20
Ale jak jeździło co 10 minut to pamiętam MZA. ;-)
Patryk5254
Post autor: Patryk5254 » 19 lut 2025, 16:32
195 pisze:
19 lut 2025, 15:37
W zamian Mobilis dostaje 156.
Jurand
Post autor: Jurand » 19 lut 2025, 16:35
Patryk5254 pisze:
19 lut 2025, 16:32
195 pisze:
19 lut 2025, 15:37
Ale wykombinowali #-o
Post autor: Walas » 19 lut 2025, 16:35
ashir pisze:
19 lut 2025, 16:20
Nawet przeguby się zdarzały
ITS A 218
Post autor: ITS A 218 » 19 lut 2025, 16:52
Podobno jeszcze Mobilis na 181
MZA R-4 "STALOWA"
#8505
wincenty
Post autor: wincenty » 20 lut 2025, 8:47
195 pisze:
19 lut 2025, 15:37
I zmieszczą się pod ładowarkami na Chomiczówce?
Trochę dziwny ruch jednak, bo skoro ze 106 zeszła Woronicza i słusznie, bo miała daleko to całość 106 jako linii na Trakcie Królewskim, nawet te kilkaset metrów, powinny być na elektryki.
Post autor: ZielonyJamnik » 20 lut 2025, 8:56
Ładowanie pewnie na Marymoncie
Leitner98
Post autor: Leitner98 » 20 lut 2025, 9:09
wincenty pisze:
20 lut 2025, 8:47
121 to 3 całki, a 106 to 7 całek i 2 dodatki (dobrze liczę?). Razem 10c + 2d. W sumie jest 12 Solarisów, więc na styk starczy, choć spodziewam się, że dodatki mogą być jednak spalinowe.
AdamKlocusky
Post autor: AdamKlocusky » 23 lut 2025, 16:47
Podsumowując:
W DP, od 3 marca (zmiany na podstawie różnicy względem rozkładów z 27.02 a 03.03) zmienia się przydział brygad:
  • 106: bryg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 z R-7 na R-13, tabor bez zmian (12m elektr.);
  • 107: bryg. 3, 5, 6, 8 przechodzą z R-13 na R-11, tabor bez zmian (8-10m);
  • 121: bryg. 1, 2,3 z Mobilisu (A-02) na R-13, tabor 12m elektr. Brygady 1 i 2 wyjeżdżają z R-13 a zjeżdżają na T-4. Brygada 3 wyjeżdża z T-4 a zjeżdża na R-13;
  • 123: bryg. 6, 08 i 09 przechodzą z R-13 na R-10, tabor bez zmian (12m);
  • 126: bryg. 1 przechodzi z R-13 na R-14, tabor bez zmian (12m);
  • 149: bryg. 04 przechodzi z R-11 do Mobilisu (A-02), tabor bez zmian (12m);
  • 154: bryg. 06 przechodzi z R-11 do Mobilisu (A-02), tabor bez zmian (12m);
  • 156: bryg. 1, 2, 3, 4, 5, 6 przechodzi z R-13 do Mobilisu (A-02), tabor bez zmian (12m);
  • 159: bryg. 1, 2, 3, 5 z Mobilisu (A-02) na R-11, tabor bez zmian (12m); bryg. 4, 6, 7 z Mobilisu (A-02) na R-7, tabor bez zmian (12m);
  • 178: bryg. 1, 2, 3, 4, 5 z R-11 na R-7, tabor 12m elektr. (zamiast zwykłego jak dotychczas);
  • 181: bryg. 1, 2, 3 z R-13 do Mobilisu (A-02), tabor bez zmian (12m);
  • 202+102: bryg. 541, 544 z R-13 na R-10, tabor bez zmian (18m);
  • 204: bryg. 1, 2 z R-13 na R-14, tabor bez zmian (12m);
  • 212: bryg. 1, 2, 3, 4, 5 z taboru 8-10m na 12m, obsługa bez zmian (R-13);
  • 221: bryg. 1, 2 z R-11 na R-13, tabor 8-10m (zamiast 12m);
  • 234: bryg. 1, 2, 3 z R-14 na R-13, tabor 8-10m (zamiast 12m).
W DS, od 1 marca (zmiany na podstawie różnicy względem rozkładów z 22.02 a 01.03) zmienia się przydział brygad:
  • 106: bryg. 1, 2, 3, 4, 5, 6 z R-7 na R-13, tabor bez zmian (12m elektr.);
  • 107: bryg. 1, 3, 6 przechodzą z R-13 na R-11, tabor bez zmian (8-10m);
  • 126: bryg. 1, 2, 3, 4 przechodzi z R-13 na R-14, tabor bez zmian (12m);
  • 134: bryg. 1, 2, 3, 4 przechodzi z R-14 na R-13, tabor 12m elektr. (zamiast zwykłego jak dotychczas);
  • 148: bryg. 4 przechodzi z R-7 na R-10, tabor bez zmian (18m);
  • 156: bryg. 1, 2, 3, 4, 5 przechodzi z R-13 do Mobilisu (A-02), tabor bez zmian (12m);
  • 178: bryg. 1, 2, 3, 4, 5 z Mobilisu (A-02) na R-7, tabor 12m elektr. (zamiast zwykłego jak dotychczas);
  • 197: bryg. 4 z R-13 na R-11, tabor bez zmian (12m); bryg. 5 z R-11 na R-13, tabor bez zmian (12m);
  • 202+102: bryg. 583 z R-13 na R-10, tabor bez zmian (12m);
  • 221: bryg. 1, 2 z R-11 na R-13, tabor 8-10m (zamiast 12m).
Jurand
Post autor: Jurand » 23 lut 2025, 18:52
Jednak można zamienić tabor między 212, a 234.
adamrozbicki
Post autor: adamrozbicki » 23 lut 2025, 23:51
AdamKlocusky pisze:
23 lut 2025, 16:47
Podsumowując:
Co to jest "tabor 8-10m"?
AdamKlocusky
Post autor: AdamKlocusky » 23 lut 2025, 23:57
Jest to tabor klasy MIDI mierzący od 8 do 10 metrów. W kontraktach ten typ taboru jest określany jako K-np-8-10m.
Post autor: Walas » 24 lut 2025, 3:03
To na 107 będą promocje w postaci 12m albo i 18m bo R-2 nie wyrobi z planem na U10.
