Węzeł Płowiecka
Post autor: Bastian » 14 gru 2005, 0:38
Uwaga! Zwężają Ostrobramską
Krzysztof Śmietana 11-12-2005 , ostatnia aktualizacja 12-12-2005 11:25
Jeszcze większych korków niż dotychczas mogą się od wtorku spodziewać kierowcy jeżdżący Ostrobramską.
Powodem utrudnień jest kolejny etap budowy Trasy Siekierkowskiej, którą trzeba podłączyć do skrzyżowania ul. Marsa i Płowieckiej. Powstanie tu jeden z największych w Warszawie bezkolizyjnych węzłów. - Żeby zbudować docelowy fragment jezdni oraz tunel dla pieszych, musimy zamknąć starą część Ostrobramskiej - ostrzega Janusz A. Lewandowski z Budimeksu, dyrektor budowy Trasy Siekierkowskiej.
Jeśli pogoda nie popsuje planów drogowcom, zmiany mają być wprowadzone dzisiaj. Kierowcy jeżdżący Ostrobramską w stronę centrum na kilkusetmetrowym odcinku będą musieli korzystać z tymczasowej jezdni, która powstała obok dotychczasowej. W efekcie w obu kierunkach do dyspozycji będą po dwa zwężone pasy ruchu (zamiast dwóch do centrum i trzech w przeciwną stronę).
Trasa Siekierkowska ma być doprowadzona do Płowieckiej wiosną przyszłego roku. Kierowcy nie będą jednak jeszcze jeździć bezkolizyjnymi estakadami, które mają być gotowe najwcześniej za rok. W pierwszym etapie powstanie tam tymczasowe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.
Rosa
Post autor: Rosa » 20 gru 2005, 15:19
Problemem (przynajmniej na razie) nie tyle jest zwężenie ulicy a bardziej całkowicie niewidoczne pasy na jezdni.
Ale korki chwilowo sa mniejsze niż przed remontem.
khangoor
Post autor: khangoor » 23 gru 2005, 12:01
a tak BTW, czy w necie jest gdzieś schemat lub wizualizacja ostatecznej wersji tego węzła :?:
tarantula01
Post autor: tarantula01 » 23 gru 2005, 15:24
khangoor pisze:czy w necie jest gdzieś schemat lub wizualizacja ostatecznej wersji tego węzła :?:
Jest, jest wejdź na naszą stronę - przycisk
khangoor
Post autor: khangoor » 23 gru 2005, 17:09
ha, dzięki :) a już myślałem, że siskoma mam przeczytanego od dechy do dechy... w sensie od HTML do /HTML ;)
Post autor: MZ » 09 sty 2006, 17:16
:arrow: Czy w czasie obecnych mrozów na placu budowy węzła przy Płowieckiej coś się dzieje, czy roboty całkowicie stanęły? Bo raczej jest za zimno na jakiekolwiek roboty ziemne...
khangoor
Post autor: khangoor » 10 sty 2006, 10:52
MZ pisze::arrow: Czy w czasie obecnych mrozów na placu budowy węzła przy Płowieckiej coś się dzieje, czy roboty całkowicie stanęły? Bo raczej jest za zimno na jakiekolwiek roboty ziemne...
z tego co widziałem dzisiaj z okien minibusa (oczywiście stojącego w korku przez skrzyżowaniem) coś się tam działo. choć mało widziałem bo szyby było zaparowane na maksa... :)
Dennis
Post autor: Dennis » 11 sty 2006, 11:54
Na bitumiczne jest za zimno owszem. Natomiast na ziemne nie. A w jaki sposób im się uda odspoić grunt, to już ich sprawa :D
Nazgul
Post autor: Nazgul » 14 sty 2006, 11:51
Ja to już się boję co się będzie działo w okolicach skrzyżowania, tzn. kiedy będzie przebudowywane na rondo i kiedy będą przebudowywać Marsa #-o Nie wiem jak to zrobią, ale będą musieli się starać zachować przepustowość, bo inaczej to aż się boję pomyśleć..
Post autor: pawcio » 14 sty 2006, 15:59
Próbkę masz obecnie. Ostrobramska jest zwężopna do dwóch pasów i wesoło nie jest.
Post autor: SławekM » 14 sty 2006, 22:48
a na Rondzie Starzyńskiego ciągle robią nawet po 21:00
Nazgul
Post autor: Nazgul » 15 sty 2006, 12:03
pawcio pisze:Próbkę masz obecnie. Ostrobramska jest zwężopna do dwóch pasów i wesoło nie jest.
To jest właściwie nic w stosunku do tego co będzie, jak zmniejszy się przepustowość samego skrzyżowania albo przebudowywanego Marsa (budowanie estakad i remont wiaduktu).
Rosa
Post autor: Rosa » 15 sty 2006, 12:44
Zwężenie Ostrobramskiej nie powoduje na razie w zasadzie żadnych negatywnych skutków bo wąskim gardlem nadal jest samo skrzyżowanie Marsa z Plowiecką i dopiero roboty tam prowadzone spowoduja katastrofę.
Może część osob bedzie się probowalo przedzierac Poprawną?
To co MOŻNA i POWINNO się zrobic teraz przed rozpoczęciem prac to poprawic przepustowosc skrzyzowania Kadetów z Wałem.
Post autor: pawcio » 27 lut 2007, 16:20
Ależ ten temat sp[adł. Z 4 strony go musiałem wyciągnąć.
Przejechałem się dziś po tym skrzyżowaniu na wszystkie możliwe strony i stwierdziłem, że bałagan jest straszny. No cóż, budowa. Natomiast im więcej tego węzła powstaje tym mniej rozumiem jak ma on w rzeczywistości wyglądać. Pomijam już plątaninę wiaduktów. Ale co robi jakaś dziwna mijanka na Płowieckiej w stronę Wawra?
jasiu
Post autor: jasiu » 27 lut 2007, 17:59
Może się powtarzam, ale do tego całego węzła powinien docierać tramwaj z Gocławka. Te kilkanaście autobusów między Płowiecką a Wiatraczną przestałoby być w końcu potrzebne...
