Wyszukiwarka połą…czeń oszukuje??
rhemek
Post autor: rhemek » 03 wrz 2007, 21:56
Dziś próbuje znaleść za pomocą wyszukiwarki połączeń na stronie ZTM dobre połączenia do pracy. Działa ona szybko i fajnie wyszukuje. Ale co z tego, skoro godziny odjazdów np. 525 podane przez w/w wyszukiwarkę sa zupełnie inne , niz w rozkładzie na tej samej stronie. Co jest grane??
Post autor: JacekM » 03 wrz 2007, 21:56
Nie ten dział misiu.
rhemek
Post autor: rhemek » 09 wrz 2007, 19:34
Znowu to samo
Przyklad:
IX POPRZECZNA METRO POLITECHNIKA
02: ul.Kajki 8:27n 525
--> DW.CENTRALNY 15 przyst. 09:00n 08: ul.WaryŃskiego
METRO POLITECHNIKA WAWELSKA
02: Al. Armii Ludowej 9:06n 408
--> OS.GÓRCZEWSKA 3 przyst. 09:13n 06: ul.KopiŃska
02: Al. Armii Ludowej 523
--> STARE BEMOWO 3 przyst. 5-7 min. 06: ul.KopiŃska
02: Al. Armii Ludowej 187
--> URSUS-NIEDŹWIADEK 4 przyst. 6-8 min. 06: ul.KopiŃska
04: ul.Nowowiejska 15
--> OKĘCIE 6 przyst. 9-10 min. => 04: ul.Grójecka
04: ul.Nowowiejska 35
--> BANACHA 6 przyst. 9-10 min. 04: ul.Grójecka
Wszystko ok, tylko ze zadnego autobusu 525 w poniedzialki o 8:27 nie ma ...
http://www.ztm.waw.pl/baza/20070910/525/202602.HTM
Czyli wyszukiwarka jest do kitu??
Post autor: SławekM » 09 wrz 2007, 19:39
Wyszukiwarka nie jest aktualizowana po prostu...
rhemek
Post autor: rhemek » 09 wrz 2007, 19:43
No to z prawnego punktu widzenia, jesli ktoś korzystając z niej spóźni sie na ważne spotkanie, ZTM moze mieć kłopoty?? images/smiles/mg.gif
Post autor: SławekM » 09 wrz 2007, 19:45
Nie, bo rozkład jazdy jest aktualny ZAWSZE, a wyszukiwarka jak widać nie ;) Zresztą pasażer w większości przypadków wejdzie w rozkład jazdy, niż w wyszukiwarkę.
Post autor: fik » 09 wrz 2007, 19:45
Nie, zwłaszcza, że nie ZTM odpowiada za wyszukiwarkę, tylko ją hostuje.
Copyright by Łukasz Kalbarczyk 2002-2007
Informacja bez odpowiedzialności
rhemek
Post autor: rhemek » 09 wrz 2007, 19:50
solaris8315 pisze:Nie, bo rozkład jazdy jest aktualny ZAWSZE, a wyszukiwarka jak widać nie ;) Zresztą pasażer w większości przypadków wejdzie w rozkład jazdy, niż w wyszukiwarkę.
Ale przy przegladarce nie ma żadnej informacji, że rozkład może byc nieaktualny, a mimo że jest hostowana wygląda jak newralgiczna częśc strony ZTM-u...
Post autor: fik » 09 wrz 2007, 19:58
rhemek pisze:że rozkład może byc nieaktualny
A to co kurka jest: Informacja bez odpowiedzialności?
BTW, autor wyszukiwarki pisuje na forum, więc może wystarczy do niego napisać? :P
Post autor: MeWa » 20 lut 2008, 17:46
Odkopię temat... Nie wiem, czy ZTM powinien firmować wyszukiwarkę, która jest nieaktualna od kilku miesięcy. Kolega spoza Warszawy chciał wczoraj sprawdzić połączenia i bardzo się zdziwiłem, jak mu wyskoczył dojazd na Wólczyńską z przesiadką... Wyszukiwarka zatrzymała się na czasach, kiedy linie 22 i 33 kończyły na Piaskach...
bohunu
Post autor: bohunu » 02 mar 2008, 2:10
A mnie dziś wyskoczyło coś takiego: http://85.128.61.18/linia2.ztm?l=%2046& ... 003&q=1199 ;)
ratraciak
Post autor: ratraciak » 02 mar 2008, 7:25
Znany błąd klasyfikujący przystanek Zajezdnia Stalowa, jako przystanek przy ulicy Skierniewickiej ;)
Post autor: SławekM » 02 mar 2008, 10:39
Ktoś tu na forum kiedyś zamieszczał jak 188 jedzie do Szamot ;)
szczypior
Post autor: szczypior » 02 mar 2008, 13:43
wyszukiwarka jest po prostu rzadziej aktualizowana, a to kiedy była ostatnia aktualizacja można łatwo sprawdzić bo na jej pierwszej stronie, na samym dole jest odpowiednia informacja
Zmiany rozkładów:
2008-02-25: 136
2008-02-23: 100, 148, 166, 179, 185, 193
2008-02-11: 134
2008-02-09: 1, 4, 8, 10, 14, 17, 20, 35, Z-8
Post autor: MeWa » 02 mar 2008, 20:01
No dobrze, ale pasażer nie jest zobowiązany wiedzieć kiedy jego linie otrzymują nowy rozkład... Za każdym razem ma porównywać?
