Komunikacja gminna z taryfą ZTM
Ponieważ od jutra w "Komunikacji gminy Lesznowola" zaczynają obowiązywać bilety ZTM, postanowiłem założyć ten temat.
Mogę powiedzieć, że kupili (chyba) nowego Irisbusa i widziałem już kasownik, śmiesznie to wygląda.
Nie moge się doczekać aż w ten system wejdą kolejne gminy.
Polecam: http://www.zm.org.pl
- Patryk2222
Jakiego tego Irisbusa? Crossway?
A415>>3911>>3916>>3905>>4796>>4938
>>5457>>1804
ZTM nie organizuje tej komunikacji, więc i nie robi jej rozkładów, przynajmniej tak mi się wydaje.
Jak to w przypadku każdego prototypu - na pewno nie wszystko zostało przewidziane, na pewno coś trzeba będzie dopracować itp. Przede wszystkim - nie znam konkretnych ustaleń, kto z kim co i za co odpowiada
Nie wiem, jak to formalnie działa, ale skoro przewoźnik ma honorować WKM, to musi ją zweryfikować. Może od Dęboszczaka dowiemy się coś więcej...
Pytam bo w SIWZ przetargu było coś takiegoBastian pisze:Nie wiem, jak to formalnie działa, ale skoro przewoźnik ma honorować WKM, to musi ją zweryfikować. Może od Dęboszczaka dowiemy się coś więcej...
2. Obowiązkowe oznakowanie autobusów obejmuje :
- tablice kierunkowe:
▪ przednia i tylna: podświetlana na całej długości, przystosowana do mocowania tablic i rozmiarze 26-27 cmx40-41 cm stosowanych jako nośnik naklejek o wymiarach 25x39 cm
▪ tablica boczna umieszczona z prawej strony pojazdu w okolicy drzwi: ramka podświetlana na całej długości, przystosowana do mocowania tablic w rozmiarze 25-26 cm 87-89 cm stosowanych jako nośnik naklejek o wymiarach 23x85 cm, pełniących funkcje tablicy zewnętrznej i wewnętrznej, szczegółowa lokalizacja ramki musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego,
- logo Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, zwanego dalej „ZTM” oraz logo Gminy Lesznowola przygotowane według wzoru i wymiarów ustalonych z Zamawiającym, umieszczone z przodu pojazdu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. W autobusach stosuje się System Pobierania Opłat za Przejazdy (SPOzP) ustalony przez ZTM
a) autobusy muszą być wyposażone w urządzenia zgodne pod względem funkcjonalnym z urządzeniami Systemu Pobierania Opłat za Przejazdy produkcji Ascom SA tzn.:
▪ muszą obsługiwać wszystkie rodzaje biletów, które mogą być zdefiniowane w centrum SPOzP przy użyciu aplikacji Ascom SA; obsługa dla poszczególnych typów biletów musi być taka sama jak obsługa tych typów biletów w kasownikach SPOzP,
▪ muszą być konfigurowalne przy pomocy plików RTP tworzonych w centrum SPOzP przy użyciu aplikacji Ascom SA i rozsyłanych zdalnie do urządzeń w pojazdach,
▪ muszą rejestrować wszystkie informacje rejestrowane przez analogiczne urządzenia SPOzP i automatycznie przekazywać je do centrum SPOzP w postaci plików aktywności o formacie zgodnym z formatem plików przekazywanych przez analogiczne urządzenia SPOzP akceptowalnym przez aplikację firmy Ascom S.A.
b) klucze dostępu do kart zbliżeniowych zostaną umieszczone w kasownikach przez ZTM,
c) autobusy muszą posiadać przy pierwszych drzwiach dla pasażerów jeden kasownik zamontowany w miejscu zaakceptowanym przez Zamawiającego.
5. Każdy autobus musi być wyposażony w co najmniej jedną skrzynkę wykonaną według wzoru zatwierdzonego przez ZTM i przeznaczonej do umieszczania materiałów informacyjnych. Skrzynka powinna umożliwić ekspozycję ulotek w formatach A4 i A5; na ściankach frontowych skrzynki musi być miejsce umożliwiające naklejenie naklejki informacyjnej o wymiarach 80 mm x 135 mm.
Nie mam pojęcia, to jakiś bus, ale dokładnie ci nie powiem.Patryk2222 pisze:Jakiego tego Irisbusa? Crossway?
Wiem że z tyłu ma 3 loga Irisbusa, Iveco i ślady po Kapenie, a tak swoją drogą to fajnie wyglądają tablice kierunkowe.
W cale bym się nie zdziwił jakby chodziło o coś takiego
http://www.phototrans.eu/14,234682,0.html
Człowiek wsiowy jak ma trzy kursy na dzień to się w tym wszystkim połapie. Ale wiosna idzie - miastowi będą chcieli na wycieczki jeździć. I dupa - rozkładów nie ma. Są jedynie dla wtajemniczonych tubylców. Jak się współpracuje to się powinno starać, aby ta współpraca była jak najlepsza. A nie taka prowizorka. Rozkłady mają być na www i już
Ja myślę, że w jakiejś formie się coś pojawi. Choćby w PDF-ie...
