Plany remontowe Tramwajów Warszawskich
Chodzi o Zetke między Nowodworami, a Winnicą.
To jest odległość dwóch przystanków i jednej wydmy śródlądowej.
Użyłem stwierdzenia 'zapewne', a nie 'będą'. Nie odpowiadam za plany ZETiT w tym zakresie.
Ze zwiększonej ilości tramwajów okrągłym tygodniem pod balkonem, a szykuje się spory ruch w interesie.
Uważasz, że to coś zmieni? Bo ja wiem, że nic.
Po co? ani 2 ani 509 na nadkomplety na tym odcinku nawet w szczytach nie narzekają. Samo 509 wystarczy.
Dziś ok. 15:30 skręt w lewo przy Wileńskim zajął dobre 15 minut. To tylko w temacie polegania na 509.
Jakim cudem w rozkładzie wakacyjnym ma być zwiekszona LICZBA tramwajów, skoro na wakacje następuje redukcja kursów?
P.S. Nie wiem co masz pod balkonem, ale ja mam miejsca postojowe.
- ZielonyJamnik
Nie wiem czy gdzieś o tym było, ale czy al. Solidarności x JP2 będzie robione płytami contrack?
Jakby było robione na prefabrykatach to raczej nie trwałoby to 2 miesiące tylko po kilka dni na wlot jak Zawiszy.
Sugerujesz, że dało się to zrobić w 2 tygodnie, tylko byłoby drożejBywalec pisze:Jakby było robione na prefabrykatach to raczej nie trwałoby to 2 miesiące tylko po kilka dni na wlot jak Zawiszy.
- ZielonyJamnik
To lipa, tak ważne skrzyżowanie też można było zrobić szybciej. Chociaż to trochę dziwne jest, że praca 2,5mies. robotników z wylewaniem na miejscu jest mniej warta, niż klocki przywiezione z KZN i założone w 2 tygodnie
gfedorynski
Mnie to przesadnie nie dziwi, tu wszystko jest drogie, od bardzo precyzyjnego wymierzenia, po wszystko po drodze i na koniec skomplikowany transport i montaż. Zalanie betonem na miejscu wygląda przy tym na łatwiznę.
Pętlę dobrze wykorzystają. I będzie tam więcej tramwajów niż w pozostałą część roku.
Piękny, zielony trawnik. Sądząc po twojej dobrej współpracy z jednym z redaktorów to nie tylko miejsca postojowe.
Dzisiaj po południu trwała akcja polewania wodą torowiska na Moście Śląsko-Dąbrowskim, ze szczególnym uwzględnieniem dylatacji na przyczółku po praskiej stronie. W ostatnich dniach szyny tam znajdują się z 10 cm powyżej poziomu nawierzchni
Już od kilku dni ją tak polewają. Na pierwszej dylatacji zachodniej wiaduktu (nie mostu) też torowisko się podniosło ale nie aż tak bardzo.
Aha i nie byłbym sobą - krzyżownica na Centralnym która podobno jest w dobrym stanie znów pękła. W tym samym miejscu co zawsze. Miesiąc wytrzymała od poprzedniego załatania.Bywalec pisze: ↑03 cze 2026, 19:25Jakiś czas temu? Masz na mysli wymianę sprzed 10-15 lat? Pytam bo nie pamiętam na przestrzeni ostatnich lat żadnego zamknięcia związanego z remontem krzyżownicy. Pamiętam remont przejazdów samochodowych, pamiętam jak często pękają szyny, ostatnie ograniczenie prędkości ledwo zdjęte na przestrzeni miesiąca no i wizualnie wyglada to okropnie. Zwłaszcza tor dla kierunku od Koszykowej do ONZ.
Krzyżownica przy Centralnym jak i cały odcinek wzdłuż wiaduktu woła o wymianę. Co do krzyżownicy to teraz przy takim zamknięciu Jerozolimskich można by było weekend przeżyć. W tygodniu by skuli w nocy beton czy tam asfalt. W weekend odkręcić, wyjąć i wstawić nową nie zajęło by dużo czasu. Przykręcić, puścić ruch i w kolejny tydzień wykończyć nocami. Ale pewnie się nie da bo ogryzki nieremontowane lubimy zostawiać.
