RozkĹad pociÄ gĂłw w Warszawie waĹźny od 30 VIII 2012 r.
Bon Jovi po prostu poprawił niezrozumiałe dla pasażera oznaczenia połączeń. Najwyraźniej współpracował przy tym z kimś z KM-ówAAdamq pisze:hmmm....
Tylko dlaczego po skopiowaniu nie ma nazwy... np: KM29 - tylko
aeb005d33329ed0f5d6623fa4
Z nikim z KM nie współpracuje, a te oznaczenia sa oficjalne przy rozkładach liniowych. Niestety pliki są nazwane przez KM'y w sposób cyfrowo literowy, dlatego dla ułatwienia nalezy skopiowac nazwe pliku i przy zapisywaniu wkleić tą skopiowaną. Te rozkłady są z oficjalnej strony KM. Moim zamiarem jest ułatwić zapisywanie plików i dodatkowo informuję, kiedy została zamieszczona aktualizacja danego rozkładu w nawiasie (dd.mm.rrrr).
"Livin' On A Prayer"
Linie blisko mojego domu.
M2, 106, 162, N14, N16, N64.
Staaaaaary, sprawdź w słowniku pojęcia "złośliwość", "sarkazm", "ironia" oraz "elementarny dystans do siebie". Weź też pod uwagę wątek "Emotikony", który może sugerować, że autor wypowiedzi żartował, albo chociaż sugerował, żeby nie brać wypowiedzi na bardzo, bardzo, bardzo poważnie.Bon Jovi pisze:Z nikim z KM nie współpracuje, a te oznaczenia sa oficjalne przy rozkładach liniowych. Niestety pliki są nazwane przez KM'y w sposób cyfrowo literowy, dlatego dla ułatwienia nalezy skopiowac nazwe pliku i przy zapisywaniu wkleić tą skopiowaną. Te rozkłady są z oficjalnej strony KM. Moim zamiarem jest ułatwić zapisywanie plików i dodatkowo informuję, kiedy została zamieszczona aktualizacja danego rozkładu w nawiasie (dd.mm.rrrr).
Doskonale wiem jaki jesteś, jednak mi to nie przeszkadza. A dystans do siebie mam.Szeregowy_Równoległy pisze:Staaaaaary, sprawdź w słowniku pojęcia "złośliwość", "sarkazm", "ironia" oraz "elementarny dystans do siebie". Weź też pod uwagę wątek "Emotikony", który może sugerować, że autor wypowiedzi żartował, albo chociaż sugerował, żeby nie brać wypowiedzi na bardzo, bardzo, bardzo poważnie.
marian89mr
To ja mam jedno spostrzeżenie :
dlaczego np. na linii siedleckiej owe "nocne" połączenia kursują dopiero od 10 czerwca czyli od nocy z soboty na niedzielę ......... pierwszy mecz jest już 8 czerwca więc 9.06 przydałoby się to połączenie ....... zw. że meczy jest tylko 5 ... czy to może z powodu, że mecz jest o 18:00 a nie tak jak inne o 20:45
- kulikowski
Błąd w rozkładzie na stronie - dodatkowy do Siedlec 8059 jedzie już w noc z 8/9.06marian89mr pisze:To ja mam jedno spostrzeżenie :
http://www.fotokolej.waw.pl/
marian89mr
Ostatnio mało jeżdżę ale teraz widzę w rozkładzie że IC i PR przez Stojadła do Lublina są zazwyczaj 2 minuty przed odjazdem siedleckich .........czy przypadkiem flirty nie załapują notorycznie wyprzedzania w Rembertowie czy Miłosnej ? .... 2 min to niewiele jak pociąg jedzie ze Szczecina ..............
Występuje chyba błąd przy poc. Nr 70324 wszystkie pociagi w dniach 16 -22 i 30-31 sierpnia mają komunikację zastępczą a ten jeden NIE.Bon Jovi pisze:Rozkład Jazdy Pociągów KM ważny od 25.VII.2012r.
URL=http://www.mazowieckie.com.pl/g2/orygin ... 48b702.pdf]KM29 Tłuszcz - Ostrołęka(25.07.2012).pdf[/URL] [83 KB]
Nie ma błędu. Wczoraj się skąd ten pociąg będzie jezdzil
