O stronach ZTM MZA i TW
Dzień dobry czy może mi ktoś powiedzieć jak dołączyć wiadomość ze strony do postu? Na stronie ZTM jest ciekawa informacja o przywróceniu lokalizacji przystanków VOGLA 03 iMANGALIA 02 z datą 11 października 2025 a w treści oczywiście data 11 września
- AdamKlocusky
Najlepiej jest użyć znaczników [qoute] [/quote]
Kod: Zaznacz cały
[qoute=nazwa_strony url=link_do_strony]
treść
[/quote]
Kod: Zaznacz cały
[qoute=ZTM Warszawa url=https://www.wtp.waw.pl/zmiany/2025/09/10/przywrocenie-podstawowych-lokalizacji-przystankow-mangalia-02-oraz-vogla-03/]
Zmiana obowiązuje od 11 października 2025 (sobota)
Przywrócenie podstawowych lokalizacji przystanków MANGALIA 02 oraz VOGLA 03
Opublikowano 10 września 2025
Ostatnia aktualizacja 10 września 2025
W związku z zakończeniem prowadzonych prac, od czwartku 11.09.2025 r. przywraca się funkcjonowanie przystanków MANGALIA 02 oraz VOGLA 03 w ich lokalizacjach podstawowych.
[/quote]
- Krzysztof_J
Gwoli ścisłości to "quote", a nie "qoute".
Nie od dziś wiadomo, że w ZTM chyba nie przykładają zbyt dużej wagi do poprawności komunikatów, ponieważ niestety dość często zdarzają się różne błędy (zarówno literówki, jak i merytoryczne). Zdarzały się nawet pomyłki na tablicach, czy drukowanych rozkładach.AdamKlocusky pisze: ↑13 wrz 2025, 12:34Co do treści komunikatu, osoba ustawiająca datę omyłkowo musiała zaznaczyć październik zamiast września.
- AdamKlocusky
No, no. Z tej notki prasowej wynika, że autobusy linii Z-3 wjadą na nasyp kolejowy i zatrzymają się na tymczasowym peronie stacji kolejowej, ciekawe, ciekaweZTM w notce prasowej pisze: W tym okresie, żeby ułatwić pasażerom dotarcie do Warszawy, w dni powszednie, w godzinach szczytu porannego, uruchomimy jednokierunkową zastępczą linię autobusową Z-3 na trasie:
Z-3: WARSZAWA URSUS PŁN. 52 – Posag 7 Panien – Szamoty – Traktorzystów – Świerszcza – Globusowa – PKP WŁOCHY 03 (przystanek dla wysiadających).
Na marginesie, co się stało, że w komunikatach przy zmianie lokalizacji przystanków (np. NOWE BEMOWO 01 lub OGRÓD DZIAŁKOWY IM.WARNEŃCZYKA 02) spadła jakość informacji. Czy nazwa przystanku tymczasowego (tu: NOWE BEMOWO 51 i OGRÓD DZIAŁKOWY IM.WARNEŃCZYKA 52) jest tak niezrozumiałą dla pasażera informacją, że trzeba ją omijać - i to zapewne także w samym zleceniu?
Ciekawe czy PLK było sponsorem czy ZTM tak sam z siebie. Bo różne cyrki remontowe były do Ożarowa, to żadnego honorowania nie było. A tu autobus co kwadrans... Częściej niż pociąg.
Pociąg z Ursusa do Włoch ma czas przejazdu 2:30. ZTM daje 4 minuty...
A tu się mylisz. W zleceniu jest zawieszenie 0x i uruchomienie 5x. Trzeba by większej próbki ale być może zmienia się polityka kształtowania treści zleceń na użytek wewnątrz systemu oraz komunikatów dla pasażerów.AdamKlocusky pisze: ↑24 wrz 2025, 12:35Na marginesie, co się stało, że w komunikatach przy zmianie lokalizacji przystanków (np. NOWE BEMOWO 01 lub OGRÓD DZIAŁKOWY IM.WARNEŃCZYKA 02) spadła jakość informacji. Czy nazwa przystanku tymczasowego (tu: NOWE BEMOWO 51 i OGRÓD DZIAŁKOWY IM.WARNEŃCZYKA 52) jest tak niezrozumiałą dla pasażera informacją, że trzeba ją omijać - i to zapewne także w samym zleceniu?Litości...
Obstawiam, że głównym czynnikiem wpływającym na autobus co 15 minut była różnica w pojemności autobusu i pociągu. A jednak osiedle przy P7P rozrosło się przez ostatnie kilka lat.
Nie, oczywiście. Po pierwsze pojemność, a zapełnienie to dwie różne rzeczy, a po drugie to przyjście na peron rozkłada się w czasie, więc ta 15 ma sens - tylko nie wiem czy o 5 rano. Tylko ten czas przejazdu do Włoch chyba jednak mało realny?
- AdamKlocusky
Cieszy mnie zatem, że utrzymano system tworzenia przystanków 5x w takich sytuacjach. Pytanie czy identycznie było w przypadku remontu jezdni zachodniej Pułkowej - albowiem w komunikacie podano informacje o rzekomej zmianie lokalizacji przystanków (PARK MŁOCIŃSKI 01 i DZIERŻONIOWSKA 01).pawcio pisze: ↑24 wrz 2025, 16:22A tu się mylisz. W zleceniu jest zawieszenie 0x i uruchomienie 5x. Trzeba by większej próbki ale być może zmienia się polityka kształtowania treści zleceń na użytek wewnątrz systemu oraz komunikatów dla pasażerów.AdamKlocusky pisze: ↑24 wrz 2025, 12:35Na marginesie, co się stało, że w komunikatach przy zmianie lokalizacji przystanków (np. NOWE BEMOWO 01 lub OGRÓD DZIAŁKOWY IM.WARNEŃCZYKA 02) spadła jakość informacji. Czy nazwa przystanku tymczasowego (tu: NOWE BEMOWO 51 i OGRÓD DZIAŁKOWY IM.WARNEŃCZYKA 52) jest tak niezrozumiałą dla pasażera informacją, że trzeba ją omijać - i to zapewne także w samym zleceniu?Litości...
Co do zmiany polityki kształtowania treści: tak, komunikaty powinny zachowywać przejrzystość dla pasażera. W przypadku wspomnianych wcześniej przykładów nie mogę się nie zgodzić z tym, że są one zapisane w sposób czytelny. Jednak wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby komunikat był jednocześnie przejrzysty i rzeczowy – uwzględniając przy tym informację o uruchomieniu przystanku tymczasowego 5x.
Nie mam przekonania, że podawanie pasażerowi numeru 5x, w szczególności gdy nie jest on wprowadzany do rozkładów jazdy, jest przejrzyste dla pasażera.
Nawet jeżeli, to brakuje oznaczenia numeru przystanku na słupkach tymczasowych. Co z tego, że w danych rozkładowych i na stronie internetowej będzie przystanek nr 5x, skoro w terenie będzie sobie stał tylko słupek z D-15 i numerami linii? I o ile w przypadku jednego przystanku może nie robi to wielkiej różnicy, tak przy większych zmianach już jest problemem.
Dokładnie, tak jak z WARSZAWA URSUS PŁN. 52, który istnieje (dla pasażera) tylko w komunikacie.
W ramach mojego ulubionego czepiania się szczegółów. Dla pasażerów korzystających z pociągów nagłówek: Czasowe wyłączenie przystanku PKP GOŁĄBKI 01 może wywołać skojarzenia z zamkniętym przystankiem kolejowym PKP Ursus. A wystarczy dopisać słowo "autobusowego" już jasne, że to nie PKP.
https://www.wtp.waw.pl/newsy/2025/05/21 ... ramwajowe/
Na schemacie od 29 września wciąż jest zamknięty odcinek między Feminą a Żelazną, linie 13, 20, 23 są zawieszone, Z26 i 73 kursuje. Ktoś to sprawdził przed wrzuceniem?
Obrazek poszedł dla scenariusza z przedłużającym się zamknięciem al. Solidarności.
