Koordynacje rozkładów
Post autor: fik » 25 lut 2011, 20:18
12: [12] [12] [27] [27] [42] [42] [57] [57]
To jest akurat synchronizacja, nie koordynacja. :>
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 12 mar 2011, 12:22
18 i 35, przystanek MURANÓW 01, DS:
Kod: Zaznacz cały
18  12: 02 [17] 32 47
35  12: 14 29 44 59
Jeśli mnie oczy nie mylą, to nadjeżdża 35, po trzech minutach 18 a przez kolejnych 12 minut nic. Muranów dziękuje za poprawę dojazdu do centrum.
Kierunek powrotny, PL. KONSTYTUCJI 06:
Kod: Zaznacz cały
18  12: 03 18 33 48
35  12: [00] 15 30 45
Idealnie tak samo, w ciągu 3 minut obydwa, po czym przez 12 minut nic.
Post autor: Paweł D. » 12 mar 2011, 14:50
Szeregowy_Równoległy pisze: Jeśli mnie oczy nie mylą, to nadjeżdża 35, po trzech minutach 18 a przez kolejnych 12 minut nic. Muranów dziękuje za poprawę dojazdu do centrum.
(...) Idealnie tak samo, w ciągu 3 minut obydwa, po czym przez 12 minut nic.
Dobrze, a jak to sobie wyobrażałeś? Wpasowanie 35 pomiędzy 18-ki?
OK, tylko co będzie jak 18 wróci do podwójnego taktu? 18 i 35 w odstępie 0 czy 1?
W tej chwili masz faktycznie:
35 12: 14 29 44 59
Po przemęczeniu się przez 3 tygodnie remontu Puławskiej będzie:
18 12: 02 09 17 24 32 39 47 54
35 12: 14 29 44 59
Pawciu, zweryfikuj moje kombinacje ;)
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 12 mar 2011, 15:18
Paweł D. pisze:OK, tylko co będzie jak 18 wróci do podwójnego taktu? 18 i 35 w odstępie 0 czy 1?
To będzie nowy rozkład tak czy inaczej i nie widzę związku z sytuacją bieżącą. Aktualny też jest nowy i jest zły.
Post autor: pawcio » 14 mar 2011, 7:20
Nowy rozkład jest nakładany na rozkład podstawowy, który jeszcze nie zaistniał w 18. A 18 trzyma Żerań. Najgorszemu wrogowi nie życzę porządkowania tamtejszego rozkładu, tak by nic się nie zajeżdżało i wyprzedzało.
Post autor: MichalJ » 14 mar 2011, 7:39
pawcio pisze:Nowy rozkład jest nakładany na rozkład podstawowy, który jeszcze nie zaistniał w 18.
I to jest właśnie podstawowy (nomen omen) błąd. Nie ma sensu układanie rozkładu pod sytuację teoretyczną, która nigdy (w każdym razie - nigdy przed kolejną zmianą rozkładu) nie zaistnieje...
Post autor: pawcio » 14 mar 2011, 10:02
Nie do końca. 18 wróci za trzy tygodnie. I wejdzie od razu tam, gdzie potrzeba. Nie będzie trzeba wszystkiego rzeźbić od początku.
Post autor: Stary Pingwin » 14 mar 2011, 10:07
Wykonawca obiecuje , że odda trzy tory na Żeraniu FSO w październiku . Wcześniej chyba nie ma szans na normalny rozkład 18 .
Post autor: SławekM » 27 mar 2011, 22:45
Pierwszy kwiatek: Kryniczna -> Zwycięzców
138
151
Drugi kwiatek: Śniegockiej -> Książęca
108
155
162
171
Czy akurat wszystkie linie praktycznie muszą zjeżdżać się na raz? (rozkłady DŚ)
Post autor: reserved » 28 mar 2011, 7:04
SławekM pisze:Drugi kwiatek: Śniegockiej -> Książęca
Akurat tam każda linia jedzie gdzie indziej więc nie ma tragedii.
Post autor: pawcio » 28 mar 2011, 7:35
SławekM pisze:Pierwszy kwiatek
Znany od dawna. Uwiązania koordynacyjne na pół miasta.
Robert 514
Post autor: Robert 514 » 18 kwie 2011, 16:50
obserwuje 407 i 507
czy to zawsze musi jechać tak, że
najpierw 507 Su18 nabite
zaraz potem 407 też Su18 i muchy latają....
Post autor: pawcio » 19 kwie 2011, 7:12
Uroki korków rozwalających koordynację. Żeby to była jedna linia, to po południu wystarczyłoby, by kursowała ona co 7,5 minuty.
Post autor: Bastian » 19 kwie 2011, 9:03
Daj spokój, Delfino ci tego nie zaakceptuje :P
BP, NMSP :P
Post autor: Glonojad » 01 maja 2011, 10:31
197 i 159 - w DS od Reduty Wolskiej do Koła w takcie 2-18.
