Komunikacja w Miasteczku Wilanów
Linia od Metro Wilanowska do Miasteczka Wilanów powinna:
Być przyspieszona bez przystanków po drodze (jak 400)
13
7%
Być przyspieszona z przystankiem przy Dolinie S. i Sobieskiego (przesiadki)
47
25%
Czarna powinna być
112
60%
W ogóle jej nie powinno być
16
9%
Liczba głosów: 188
Post autor: Wolfchen » 29 lip 2010, 14:49
Większym problemem, niż progi, jest dzielnica - bo najwyraźniej nie chce tam (na Klimczaka) komunikacji... :-k
Piottr
Post autor: Piottr » 29 lip 2010, 14:53
Wolfchen pisze:Większym problemem, niż progi, jest dzielnica - bo najwyraźniej nie chce tam (na Klimczaka) komunikacji... :-k
Widocznie wstydzą się ruiny nigdy niedokończonego Ratusza :-)
Ale swoją drogą Klimczaka, mając jedną jezdnię "główną" i dwie poboczne, aż się prosi aby ją objąć zbiorkomem, nawet gdyby to miało być jednokierunkowo z uwagi na skrzyżowanie z Przyczółkową. Np. 130 Wilanów - Klimczaka - Rzeczypospolitej - Sobieskiego i dalej jak teraz.
Czy prawdą jest, czy to są pobożne życzenia i dywagacje, że E2 pojedzie również na Rzeczypospolitej?
Post autor: Wolfchen » 29 lip 2010, 15:42
Piottr pisze:Czy prawdą jest, czy to są pobożne życzenia i dywagacje, że E2 pojedzie również na Rzeczypospolitej?
na chwilę obecną moja jest jedynie o dowozówce do :mewa: Wilanowska. :neutral:
Piottr
Post autor: Piottr » 30 lip 2010, 10:55
Bezsensowne jest to upychanie wszystkich na siłę w jednej, pracującej na granicy przepustowości linii metra.
Nowy Wilanów powinien dostać bezpośrednią linię do Centrum. I E2 byłoby chyba najlepsze co możnaby tam dać. Bo 130 ma mizerną częstotliwość.
Post autor: MichalJ » 30 lip 2010, 10:57
Metro będzie na granicy przepustowości, jak zacznie jeździć pełne co 90 sek.
Post autor: Glonojad » 30 lip 2010, 11:05
MichalJ pisze:Metro będzie na granicy przepustowości, jak zacznie jeździć pełne co 90 sek.
Amen.
Nie jest ani wystarczająco duży, ani wystarczająco blisko centrum położony, ani nie znajduje się przy linii komunikacyjnej o wysokiej przepustowości (tramwaj/metro/pociąg). 0/3.
Post autor: Wolfchen » 30 lip 2010, 13:30
Glonojad pisze:Nie jest ani wystarczająco duży, ani wystarczająco blisko centrum położony, ani nie znajduje się przy linii komunikacyjnej o wysokiej przepustowości (tramwaj/metro/pociąg).
Znajduje się na ciągu wrzeszczącym o tramwaj :P
A póki co, to teoretycznie można zrobić porządek z autobusami na ciągu Sobieskiego - okazja do unormalnienia 117 będzie. Hm, 116 jako "metrobus" na Miasteczko? :-k
ZaciszaniN
Post autor: ZaciszaniN » 01 sie 2010, 22:12
Bardziej przydałoby się tam niż na obecnej pętli w Wilanowie.
Post autor: TGM » 01 sie 2010, 23:07
Piottr pisze:Bezsensowne jest to upychanie wszystkich na siłę w jednej, pracującej na granicy przepustowości linii metra.
ZP Królowej Marysieńki to też jest po części Nowy Wilanów. A po części starszy. Plus dostęp do ekspresu dla Konstancina.
NR
(tygrys)
Post autor: NR » 10 sie 2010, 15:27
Ząbki, Bemowo, Białołęka: Będą nowe linie autobusowe
W cierpliwość muszą się zaś uzbroić mieszkańcy nowych osiedli w Miasteczku Wilanów. Przed wakacjami ZTM zapowiadał, że w lipcu puści tam pierwszą linię 217 ze stacji metra Wilanowska. Niestety, przedłuża się otwarcie al. Rzeczypospolitej. - Trwa inwentaryzacja powykonawcza, potem będziemy się starać o pozwolenie na użytkowanie - mówi Małgorzata Gajewska, rzeczniczka Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych. - Otwarcie tej ulicy to kwestia najbliższych tygodni.
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34 ... gn=1077927
mariow
Post autor: mariow » 10 sie 2010, 16:59
może jeszcze do kilkunastu wątków to wkleisz? ](*,)
PURA VIDA!
Post autor: Bastian » 10 sie 2010, 17:02
Dobrze wkleja. Sami kiedyś prosiliśmy, by tego typu artykuły rozdzielać do odpowiednich tematów.
Piottr
Post autor: Piottr » 12 sie 2010, 12:44
TGM pisze:ZP Królowej Marysieńki to też jest po części Nowy Wilanów. A po części starszy. Plus dostęp do ekspresu dla Konstancina.
Akurat to, czy Konstancin się przesiądzie do E-2 przystanek wcześniej, czy przystanek dalej przy Al. Rzeczypospolitej, nie ma specjalnie znaczenia.
A E-2 z Nowego Wilanowa na pewno będzie lepiej wykorzystane, niż z obecnej pętli.
Ponadto, jeżeli chcemy zachęcić mieszkańców, żeby się przesiedli do zbiorkomu, musimy im zaoferować coś więcej, niż tylko jedną linię dowozową do metra. Wsiadając w E2 na pętli, klient ma szansę dojechać do śródmieścia na siedząco, wsiadając do Metra na Wilanowskiej, nie ma takiej możliwości.
Post autor: person » 12 sie 2010, 12:55
Piottr pisze:A E-2 z Nowego Wilanowa na pewno będzie lepiej wykorzystane, niż z obecnej pętli.
Gdyż ponieważ?
Piottr pisze:Ponadto, jeżeli chcemy zachęcić mieszkańców, żeby się przesiedli do zbiorkomu, musimy im zaoferować coś więcej, niż tylko jedną linię dowozową do metra.
No tak. To czerwona linia musi być. A najlepiej taksówka.
Piottr
Post autor: Piottr » 12 sie 2010, 13:09
person pisze:
Gdyż ponieważ?
Dlatego że przy pętli gęstość zaludnienia jest znacząco mniejsza niż na Nowym Wilanowie.
Przy obecnej pętli mamy cmentarz i domki jednorodzinne, wjeżdżając w Nowy Wilanów mamy blokowisko. Zabierając E2 z Al.Wilanowskiej tak naprawdę straci tylko "zatoka czerwonych świń", i bloki przy Sarmackiej bo z osiedla przy Lentza dojście jest bliżej do przystanku Instytut Neurologii niż do Kosiarzy.
person pisze:No tak. To czerwona linia musi być. A najlepiej taksówka.
Uzasadnij, dlaczego nie czerwona i dlaczego nie E-2.
Podkreślam, że nie mówimy o uruchomieniu nowej linii, tylko o korekcie o 2 przystanki końcówki trasy istniejącej linii szczytowej.
