chester
Post autor: chester » 04 paź 2011, 9:30
Jamad pisze:Pani Mercedes może jutro nie wyjechać liniowo na miasto, albowiem ponieważ dzisiaj wieczorem straciła prawe zewnętrzne lustro wsteczne na myjni. Pieprzona stara, przedpotopowa myjnia na R7
To ubiegłej zimy, jak mycia autobusów na R7 nie było, bo coś robiono z myjnią, to co robiono? Owszem, pamiętam, że mowa była o jakimś wjeździe czy czymś w tym guście, ale wtedy prócz drobnych (acz długotrwałych) prac murarskich sama myjnia nie została zmodernizowana?
Post autor: fraktal » 04 paź 2011, 9:44
Generalnie to trzeba było go wysłać na stałą linię i brygadę, tak jak to robiła Redutowa ze swoimi testowcami. I wtedy można by go było faktycznie przetestować w wolnej chwili, zamiast się zastanawiać, gdzie łaskawy dyspozytor wysłał go tym razem. A teraz i tak nie wiadomo, czy wyjedzie jeszcze, bo strata lusterka w testowym wozie przysporzy pewnie kosztów dla MZA.
tomku
Post autor: tomku » 04 paź 2011, 10:20
Jamad pisze:Pieprzona stara, przedpotopowa myjnia na R7 :do bani:,
- ciekawe, gdzie podziały się myjnie ze zlikwidowanych zajezdni "Piaseczno", "Inflancka" i "Chełmska", przecież, przynajmniej z opowieści środowiska, były to myjnie niewymagające składania lusterek, więc chyba nowocześniejsze niż obecna na R-7?
BJ
(BJ.2052)
Post autor: BJ » 04 paź 2011, 10:41
chester pisze:To ubiegłej zimy, jak mycia autobusów na R7 nie było, bo coś robiono z myjnią, to co robiono? Owszem, pamiętam, że mowa była o jakimś wjeździe czy czymś w tym guście, ale wtedy prócz drobnych (acz długotrwałych) prac murarskich sama myjnia nie została zmodernizowana?
ZTCW i z tego, co widzę, to nie była.
Problemy były z betonem koło kantorka mistrzów, naprzeciw wyjazdu z myjni.
r12pno
Post autor: r12pno » 04 paź 2011, 16:34
Czy MB Citaro już ożył? Pojawi się gdzieś kiedyś? Z góry dzięki za info!
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 04 paź 2011, 17:40
Dzisiaj na 503 go chyba widziałem. Nie mam pojęcia jaka brygada, czy całka, czy dodatek, przed południem mi mignął na Miodowej.
Jamad
Post autor: Jamad » 04 paź 2011, 17:55
Szeregowy_Równoległy pisze:Dzisiaj na 503 go chyba widziałem. Nie mam pojęcia jaka brygada, czy całka, czy dodatek, przed południem mi mignął na Miodowej.
Tak. Lustro zostało naprawione jeszcze tej samej nocy.
Pozdrawiam
Daniel_FCB
(kaczofob)
Post autor: Daniel_FCB » 04 paź 2011, 18:58
Szeregowy_Równoległy pisze:Właśnie ze względów ekonomicznych zakup jest nie do końca sensowny, utrzymanie jednej sztuki jest relatywnie kosztowne, parę stron wcześniej o tym było.
A jakby był sprzedawany po cenie promocyjnej/marketingowej, to czy MZA i tak nie byłoby do przodu? ZTCP właśnie na tej zasadzie pojawiły się 3382-3384...
FCBARCA.COM
Post autor: ashir » 04 paź 2011, 19:02
Daniel_FCB pisze:A jakby był sprzedawany po cenie promocyjnej/marketingowej, to czy MZA i tak nie byłoby do przodu? ZTCP właśnie na tej zasadzie pojawiły się 3382-3384...
I chyba troszkę podobnie było z 4950-4953? :-k
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 04 paź 2011, 19:14
I 3382-84 i 4950-53 nie są aż takimi rodzynkami. Zarówno many (wiem, inne, ale zakładam częściową kompatybilność części zamiennych), jak i mastero już były, a Mercedes byłby jeden.
Post autor: ashir » 04 paź 2011, 19:27
Do tej pory dobrze się sprawuje, więc może nie było by tak źle. ;-)
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 04 paź 2011, 19:34
Wiesz, można optymistycznie założyć, że w ogóle się nie będzie psuł, że nie będzie brał udziału w żadnej kolizji, że nie będzie potrzeby zamawiania jakichkolwiek części, niemniej wydaje mi się, że byłoby to głupotą. Oczywiście, jeśli cena będzie na tyle promocyjna, że się ten zakup opłaci, to zakup ma sens, ale tylko i wyłącznie wtedy, jeśli obroni się ekonomicznie.
Post autor: ashir » 04 paź 2011, 19:36
To widzę, że się zgadzamy. ;-) Pytanie za ile chciałby Mercedes go sprzedać? :-k
Post autor: fraktal » 04 paź 2011, 20:54
Ano był na 1/503 bodajże. Na uwagę zasługuje duża rzeźnia i duża liczba miejsc siedzących dostępnych z poziomu podłogi. Chociaż nie wszędzie jest tyle miejsca, że można się swobodnie zmieścić (pierwsza para foteli za drugimi drzwiami to jednak ciasnota), to i tak z rozplanowaniem wnętrza jest dobrze, dużo lepiej niż w Solarisie (tam większa liczba miejsc bez podestów to mniej miejsca na wózki), a także lepiej niż w MANie (przejścia pomiędzy siedzeniami są chyba ciut szersze), przyklęk działa dobrze i dość szybko, silnik cichy. Wada - trzeba wyczuć hamulce, bo jak się za bardzo depnie, to jest za ostro, ale to pewnie kwestia odpowiedniego wyczucia. Aha - no i drzwi się zamykają podobnie "wolno" jak w nowych MANach, więc jak ktoś lubi szybkie drzwi, to nie będzie zadowolony. :razz:
Jamad
Post autor: Jamad » 04 paź 2011, 22:19
fraktal pisze:...
Oczywiście jest to kwestia subiektywnej oceny ale ja nie uważam aby hamulce w Citaro były mocniejsze, słabsze czy mniej przewidywalne niż w SU18. Natomiast - jak dla mnie - w Citaro pedał przyśpiesznika jest zdecydowanie bliżej pedału hamulca i z tego powodu przy pierwszym hamowaniu pomyliłem hamulec z gazem :shock:. No ale można się przyzwyczaić :D.
Pozdrawiam
