O grzaniu i niegrzaniu
Matrix2441
Post autor: Matrix2441 » 09 mar 2015, 13:33
Za to z Mobilisem jest odwrotnie. Nie wiem czy to kierowcy są tak tępi czy wozy tak debilnie zaprogramowane, że w większości przypadków kiedy wóz przyjeżdża z zajezdni na pętlę, aby rozpocząć pierwszy kurs danego dnia, ogrzewanie włącza się dopiero 10-15 minut po rozpoczęciu liniowego półkursu. W wozie zazwyczaj ze 3-4 stopnie cieplej, niż na dworze (nawet mi czasami bywało zimno, a siedziałem w ciepłem w bluzie lub w kurtce), a kiedy do autobusu po tych -nastu minutach wejdzie trochę ludzi i tym samym zaczyna się robić odrobinę cieplej, to dopiero wtedy włącza się ogrzewanie. Fuck logic?!
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 09 mar 2015, 15:38
Hmm, niesprawny piec CO. :)
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 09 mar 2015, 16:43
Walas pisze:Kierowcy mają napisane w kartach drogowych:
"Kierowco! Zadbaj aby pasażerom było ciepło!."
No to zadbał.
Rozumiem, że używania mózgów kierowcom MZA zabrania regulamin? Jak napiszą "Na każdym krańcu stawiaj klocka na fotelu dla inwalidy", to kierowca też wykona?
Matrix2441 pisze:Za to z Mobilisem jest odwrotnie. Nie wiem czy to kierowcy są tak tępi czy wozy tak debilnie zaprogramowane, że w większości przypadków kiedy wóz przyjeżdża z zajezdni na pętlę, aby rozpocząć pierwszy kurs danego dnia, ogrzewanie włącza się dopiero 10-15 minut po rozpoczęciu liniowego półkursu. W wozie zazwyczaj ze 3-4 stopnie cieplej, niż na dworze (nawet mi czasami bywało zimno, a siedziałem w ciepłem w bluzie lub w kurtce), a kiedy do autobusu po tych -nastu minutach wejdzie trochę ludzi i tym samym zaczyna się robić odrobinę cieplej, to dopiero wtedy włącza się ogrzewanie. Fuck logic?!
Raz, że piec niesprawny, a ogrzewanie włącza się dopiero po osiągnięciu przez silnik określonej temperatury, a dwa, że silnik znacznie szybciej nagrzewa się jeśli nie włączysz ogrzewania pasażerom, więc kierowcy się grzeją, a pasażerowie czekają, aż silnik się naprawdę porządnie nagrzeje. Żeby nie było: gdyby od razu próbować włączać ogrzewanie, to nagrzanie wozu trwałoby tyle samo, tylko kierowca marzłby dłużej. Pretensje do osób odpowiedzialnych za stan techniczny pojazdów w Mobilisie.
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 09 mar 2015, 18:56
Szeregowy_Równoległy pisze:
No to zadbał.
Od niedawna mam nową zabawkę, więc z temperaturą grzania nie ma problemu.. Problem był, jak jeździłem czym popadnie. O ile w nowszych wozach jest pokrętło do sterowania temperatury, to w starszych wozach takiego gadżeciku już nie ma. I ustawienia w nich "na saunę" były normą.. :)
Post autor: Łukasz » 10 mar 2015, 15:24
W 88xx na 527 działała klima. Miłe zaskoczenie.
A w M2 ziiiiimno :)
Patryk2222
Post autor: Patryk2222 » 10 mar 2015, 15:49
Łukasz pisze:W 88xx na 527 działała klima. Miłe zaskoczenie.
A w M2 ziiiiimno :)
A to z jakiej zajezdni było to 527 że wóz serii 88?
Post autor: Łukasz » 10 mar 2015, 15:53
Stalowa chyba. Mogłem pomylić z 84xx? Chyba nie. Nowy solaris.
Patryk2222
Post autor: Patryk2222 » 10 mar 2015, 15:55
88 nie ma już na Stalowej
Post autor: Łukasz » 10 mar 2015, 15:57
Ech, co to za różnica. 527/3. Chyba ;)
Solarisa jeszcze rozpoznaję ;)
Post autor: ashir » 10 mar 2015, 15:57
Najprostsze pytanie to czy miał tradycyjne dechy czy elektrodechy? :razz:
Post autor: Łukasz » 10 mar 2015, 16:02
Elektrodechy.
Tzn. dechy też miał, ale nie były zamontowane.
Post autor: ashir » 10 mar 2015, 16:07
To z pewnością nie była to seria 88xx. :razz:
Post autor: Łukasz » 10 mar 2015, 16:10
Ósemki i czwórki są podobne ;p
Plesim
Post autor: Plesim » 10 mar 2015, 20:04
Używanie klimatyzacji przy obecnej temperaturze trzeba robić z wyczuciem. Miałem dziś nieprzyjemność podróżować zamrażarką na linii 33. Swing tak skutecznie mroził, że po paru przystankach było piekielnie zimno w zimowej kurtce. (-X
Poc Vocem
(volviak)
Post autor: Poc Vocem » 10 mar 2015, 20:34
Ale po co teraz używać klimatyzacji, skoro temperatura w wozie wynosi ledwo ze 4 stopnie więcej niż na zewnątrz?
