Ty masz jakąś Znanofobię. Zdobądź dane, czy tam jest frekwencja, bo o tym, co ci się wydaje, ja tu nie chcę widzieć ani słowa. Bez danych lub choć obserwacji jest to dyskusja jałowa.osa pisze:Od początku wydawało mi się, że linia kursująca aż co 5 min z końcówki Jana Olbrachta jest zbędna.
Objazdy i inne okresowe zmiany tras - 2011
To ja się wtrącę, że jak tam kiedyś jechałem w Wielkanoc popołudniu (nie pamiętam, czy to niedziela, czy poniedziałek), to już przy ZP Redutowa były wszystkie siedzące zajęte. Nie napiszę, że mnie to zdziwiło, gdyż prawie wszystko jeździło puste lub z kilkunastoma ludźmi na pokładzie (vide: 171 i 190 tego dnia na Górczewskiej i al. "S") I co najlepsze mijające mnie pozostałe pięćset dwudziestki miały podobną frekwencję wtedyBastian pisze:Ty masz jakąś Znanofobię. Zdąbądź dane, czy tam jest frekwencja, bo o tym, co ci się wydaje, ja tu nie chcę widzieć ani słowa.osa pisze:Od początku wydawało mi się, że linia kursująca aż co 5 min z końcówki Jana Olbrachta jest zbędna.
Problem jest przedstawiony tak, że 520 dopiero na Olbrachta robi się niezabieralne.Bastian pisze:Ty masz jakąś Znanofobię. Zdobądź dane, czy tam jest frekwencja, bo o tym, co ci się wydaje, ja tu nie chcę widzieć ani słowa. Bez danych lub choć obserwacji jest to dyskusja jałowa.osa pisze:Od początku wydawało mi się, że linia kursująca aż co 5 min z końcówki Jana Olbrachta jest zbędna.
A tam jest już 512.
Ale nie jest problemem brak 5 minut ze Znanej, skoro ludzie, dla których jest dedykowana ta linia, się w nią jeszcze mieszczą. Tzn. niekoniecznie rozwiązaniem musi być zwiększenie podaży ze Znanej.pawcio pisze:Tam to już wszystko jest niezabieralne. Niczym na Saskiej.
520 jest strasznie mało konfigurowalna, bo jest długa, w dodatku 5 minut w Marysinie wydaje się nadpodażą.
Ale zarówno z jednej, jak i z drugiej strony ma najkrótszy odcinek wybiegowy, co powoduje, że wrzucanie tam brygad najszybciej się zwraca we wzroście częstotliwości.
Trochę wygląda, jakby ZTM chciał w końcu to 119 zamordować.
Aha. Kiedyś to może bym nawet tym jeździł, bo rodzina miała działkę przy Śnieguliczki.
Rozumiem, że można chcieć wzmocnić komunikacje na Trakcie Lubelskim, ale to przecież nie linią z Mokotowa od tyłu przez Nadwiśle. Koniec na Rakowieckiej też zresztą idiotyczny.
A przy tym komunikat niby prawdziwy, ale taki, żeby nikt tego Nadwiśla nie zauważył...
Ja wiem? Działa nieźle. Frekwencja jest. Natomiast nie wiem, ile w tym z Wawra...MichalJ pisze:Koniec na Rakowieckiej też zresztą idiotyczny.
Akurat rano korki przed rondem są od strony Falenicy, więc żadnego opóźnienia nie złapie..Nxo pisze:To już widzę jak ludzie w godzinach szczytu będą kląć na korki przed rondem na wale, opóźnienia będzie niezłe łapał
BTW: wreszcie te osiedla nad Wałem dostały normalne połączenie z przychodnią, szkołą czy kościołem w Zerzeniu. Do tej to dopiero było bez sensu: 3 linie wąską Bronowską, a cały kawał Wału miał do dyspozycji jedno dziadowskie 146 - gdzie nie pojechać, wszędzie przesiadki. Chcieli socjal w postaci 305, dostali 119
