O grzaniu i niegrzaniu
Markosek
Post autor: Markosek » 26 sty 2016, 19:14
Dałbym sobie uciąć rękę, że dziś w Jazzie na 1 (10:35 z Banacha) była włączona klimatyzacja. Bezczelnie latał zimny wiatr po wozie (nawet zimniejszy niż na przystanku), a okna pozamykane.
M1 M2
1 4 18 25 35
109 128 136 154 171 186 190 222504 523
Post autor: Flash8222 » 26 sty 2016, 19:38
Michalk001 pisze:Dziś w 8518 jeżdżącym na 517 zero ogrzewania, a w środku zimno jak w psiarni.
Dzisiaj nie ma potrzeby grzania, ponad +5 stopni.
Markosek pisze:Dałbym sobie uciąć rękę, że dziś w Jazzie na 1 (10:35 z Banacha) była włączona klimatyzacja. Bezczelnie latał zimny wiatr po wozie (nawet zimniejszy niż na przystanku), a okna pozamykane.
Pasażerowie skarżyli się, że za ciepło jest w Jqzzach to teraz temperatura u pasażerów jest w zakresie 5-9 stopni.
Post autor: Walas » 26 sty 2016, 19:59
0(zero) w karcie drogowej to nie ma grzania.
Post autor: Łukasz » 27 sty 2016, 9:25
A skmki tez maja karty drogowe? Bo grzeje jak...
Post autor: Łukasz » 11 lut 2016, 22:37
1278 (chyba, dziś na siedemnastce), z Żoliborza. Dlaczego toto nie grzeje? Rozumiem, że w karcie może nie było, ale od popołudnia są 2 stopnie i pada deszcz!
Post autor: MisiekK » 11 lut 2016, 23:31
Łukasz pisze:1278 (chyba, dziś na siedemnastce), z Żoliborza. Dlaczego toto nie grzeje? Rozumiem, że w karcie może nie było, ale od popołudnia są 2 stopnie i pada deszcz!
Może miał spalony bezpiecznik od piecyków. Wystarczyło powiedzieć motorowemu to na pętli by sprawdził.
Post autor: Flash8222 » 11 lut 2016, 23:41
Dzisiaj nie było potrzeby grzania, w moim akwarium temperatura oscylowała w okolicy 16°C bez włączonego ogrzewania.
drobert
Post autor: drobert » 12 lut 2016, 11:50
Kiedyś wisiała kartka na zakładzie, że piecyki w wagonach z rozruchem oporowym należy włączać się poniżej 0 st.
Post autor: Stary Pingwin » 12 lut 2016, 13:50
Dodatkowo steruje ogrzewaniem termostat, ustawiony na 16 stopni.
miłośnik 13N
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 12 lut 2016, 14:30
Flash8222 pisze:Dzisiaj nie było potrzeby grzania, w moim akwarium temperatura oscylowała w okolicy 16°C bez włączonego ogrzewania.
Przy 4° na zewnątrz nie ma potrzeby włączenia ogrzewania? W samochodzie też nie włączasz sobie ogrzewania? :>
Post autor: Flash8222 » 12 lut 2016, 14:59
Nawet gdybym włączył ogrzewanie to termostat nie załączyłby tego ogrzewanie gdyż jak napisałem było powyżej 16 stopni. Poza tym jak Drobert napisał, ogrzewanie w klasycznych wagonach bez nagrzewnic mamy włączać od 0 stopni z nagrzewnicami od -5.
Post autor: Łukasz » 12 lut 2016, 20:42
Ja tam nie wiem, ale padał deszcz, było wilgotno, dodatkowo co przystanek wpadało zimno, ciągnęło wiatrem po nogach - ogólnie jakoś tak bardzo nieprzyjemnie. Jeśli ktoś patrzy tylko na to, że jest +1, a powinno się grzać od 0, to ja się pytam, kto kalibrował termometry. 16 stopni nie było na pewno w tramwaju, może z 10 - siedziałem w kapturze, a zmarzluchem strasznym nie jestem.
Poza tym jest różnica jak jest +2 i słońce a +2 i deszcz.
Post autor: Łukasz » 07 paź 2016, 18:39
Kiedy zaczynamy sezon grzewczy? Czy 4 stopnie przed dziewiątą i 6 prze cały dzień to za dużo?
W każdym razie 8206/138/3 (to R10 chyba) nie grzeje niczym.
Post autor: Walas » 07 paź 2016, 18:41
Łukasz pisze:Kiedy zaczynamy sezon grzewczy? Czy 4 stopnie przed dziewiątą i 6 prze cały dzień to za dużo?
Jak będzie odpowiedni wpis w karcie drogowej tak jak w przypadku włączania klimy.
Post autor: vernalisadonis » 07 paź 2016, 18:58
Walas pisze:
Trzeba być kompletnym kretynem, żeby w taką temperaturę włączać grzanie kiedy jest wpis
