Komunikacja miejska po M2C - plany, projekty
Post autor: person » 20 sie 2014, 15:21
Łukasz pisze:Być może trzeba było pomyśleć o przystanku dalekobieżnym przy Stadionie.
Jest w ogóle miejsce na perony (szczególnie na ten w kierunku wschodnim)?
Łukasz pisze:Fakt, że to by pewnie odrobinę zmniejszyło przepustowość (bo jednak 2 minuty na taki postój to minimum),
Odrobinę? Srsly? Przecież po remoncie średnicy przepustowość nie wzrośnie znacząco, a już teraz trzeszczy w szwach w szczytach.
Post autor: Łukasz » 21 sie 2014, 0:16
W kierunku wschodnim to mógłby być wspólny z podmiejskim. A w Zachodnim - W XXI wieku chyba umiemy zbudować peron na skarpie.
Zwłaszcza jak wszystko na dole było rozgrzebane, a w międzyczasie robili i tak tory.
Teraz to już za późno. Odrobinę - teraz jeździ się tam co ~5 minut. Naprawdę, znowu, w XXI wieku nie ma technologii, która przy relatywnie niedużych prędkościach, pozwalałaby puszczać pociągi co 3 minuty?
Post autor: Wolfchen » 25 sie 2014, 6:47
A wymiana pasażerów? Wyhamowanie i rozpędzenie składu?
Post autor: Glonojad » 26 sie 2014, 6:31
No dwie krawędzie na tor to by się jednak przydały...
Centralny nie jest punktem docelowym w codziennych podróżach wielu Warszawiakòw. Owszem, jest ważnym punktem okresowo, owszem, na pewno istnieje grono korzystających z niego codziennie, natomiast śmiem twierdzić, że 90% wymian w komunikacji naziemnej w tym węźle jest związane z przesiadkami między tramwajami (i troszkę autobusami); z tego punktu widzenia dojazd do niego metrem nie jest istotny, o ile przesiadki na te same kirunki są możliwe gdzie indziej.
Zresztą w Berlinie dworzec główny połączenia z siecią metra nie ma.
Post autor: fik » 26 sie 2014, 9:21
Glonojad pisze:Zresztą w Berlinie dworzec główny połączenia z siecią metra nie ma.
Ale raz, że intensywnie (hrmpf, 2 km w 7 lat, ciekawe, co by warszawska opozycja zrobiła z HGW przy takim tempie) się buduje, dwa, że berliński S-Bahn jest nieco bardziej funkcjonalny od naszego.
Post autor: Emyl » 26 sie 2014, 12:04
Kłamiesz! Przecież jest U55 :term:
Post autor: fik » 26 sie 2014, 12:18
U55 też nie ma połączenia z siecią metra. :P
Post autor: Glonojad » 26 sie 2014, 15:21
Użycie słowa "sieć" było celowe...
Owszem, należy usensownić naszą skmkę. Ale to nie powód do odginania linii meyra,.bo rzekomo "na Centralny się nie da dojechać...".
Post autor: MichalJ » 26 sie 2014, 16:40
I wtedy da się pojechać z Centralnego do metra SKM?
Post autor: Emyl » 26 sie 2014, 17:09
Mam wrażenie, że problem braku stacji metra pod Centralnym jest jednak problemem sztucznym. Nie mieliście się czego czepić.
osa
Post autor: osa » 26 sie 2014, 22:50
Jest to duża niewygoda może nie dla większości, ale dla wielu pasażerów. Wbrew komunikatom nadawanym przed stacją Centrum, od których już więdną uszy: "Konwinjent czeńdź to lągdistans trejns". Słowo "convenient" jest tu kluczowe, drugie to "longdistance".
Post autor: MichalJ » 26 sie 2014, 22:54
No trudno, stało się, musimy z tym żyć. Natomiast jakieś tłumaczenia, że wcale nie było takiej potrzeby, to jest głupota straszna. Owszem, była potrzeba, owszem, można to było zrobić lepiej, żaden z obecnych tu dyskutantów nie jest osobiście odpowiedzialny za ten błąd, więc nie musi go bronić.
osa
Post autor: osa » 26 sie 2014, 22:57
Tu zgoda. Choć wracając do tematu wątku, pamiętam, jak były naczelny architekt miasta Michał Borowski gdzieś koło 2004-05 r., czyli za rządów PiS, odginał trasę II linii metra pod Pałacem Kultury, żeby właśnie obsłużyć nią Dworzec Centralny. Nic z tego oczywiście nie wyszło, ale jakaś próba to była.
Post autor: Wolfchen » 26 sie 2014, 23:25
emyl pisze:Mam wrażenie, że problem braku stacji metra pod Centralnym jest jednak problemem sztucznym. Nie mieliście się czego czepić.
Niekoniecznie. Dopóki nie będzie przejścia podziemiami między DWŚ a stacją metra, to będzie to istotny problem.
Jak będzie zrobione przejście podziemne z metra przez DWŚ do DWC z pochylniami/ruchomymi chodnikami, to wtedy będzie można powiedzieć, że jest w miarę.
Post autor: Bastian » 28 sie 2014, 8:46
Glonojad pisze:No dwie krawędzie na tor to by się jednak przydały...
No właśnie. Ewentualnym polemistom zadam pytanie: czemu Niemcy nie pomyśleli o tym, by móc zatrzymywać dalekobieżne pociągi przy Friedrichstrasse? :P
